Lubrificare i cavi, si o no
Inviato: dom mar 10, 2019 11:52 am
da Mathsl96
Ciao a tutti,
Ho letto diversi pareri discordanti al riguardo.
I cavi frizione e acceleratore, vanno lubrificati oppure no? E con cosa?
Allora fin'ora ho letto che:
No:
Grasso e lubrificanti con il tempo accumulano sporcizia e peggiorano il lavoro dei cavi. Quando diventano duri ogni tot anni sostituirli e basta.
Si:
Si ma non svitol e wd40 durano poco e rovinano le guaine. Quindi solo con Grasso, sfilando completamente il cavo e ingrassando
Si con svitol e wd40 con una siringa e poi compressore per spingere giù l'olio.
Sinceramente non ci ho capito molto, questi maledetti cavi, li lubrifico oppure no? E se si con cosa?
Re: Lubrificare i cavi, si o no
Inviato: dom mar 10, 2019 3:09 pm
da yoda
Partendo dal presupposto che l'opzione "sfilo il cavo dalla guaina" è una fesseria in quanto i cilindretti finali sono saldati ai cavi, di norma sarebbe saggio usare appositi lubrificanti al teflon che, fra l'altro, migliorano anche la scorrevolezza. Ma, all'atto pratico, una semplice spruzzata di wd funziona benissimo, senza farsi troppe seghe su compressori ed altre amenità. Spruzzi col beccuccio, e lasci che scivoli da solo.
Inviato: dom mar 10, 2019 3:14 pm
da Mathsl96
yoda ha scritto: ↑dom mar 10, 2019 3:09 pm
Capisco, quindi tu lo fai da anni e non ti peggiorano con il tempo? Meglio svitol o wd?
Inviato: dom mar 10, 2019 3:16 pm
da yoda
l'unico filo frizione che mi si sia mai rotto fu proprio dell'sv(non ricordo il kilometraggio). La mia Hornet ha 50.000km ed il cavo di serie scorre benissimo. Cavi del gas mai cambiati, però a 70/80000 li cambierei.
Uso solo wd40 per tutto.
Inviato: mar mar 12, 2019 11:38 pm
da Vrs
Mathsl96 ha scritto: ↑dom mar 10, 2019 11:52 am
Ciao a tutti,
No:
Si:
Ciao, non posseggo da molto l SV ma avendo fatto lavori su molti mezzi e soprattutto praticando MTB qui ti posso dare una mano.
Si i cavi, se non troppo usurati e/o visibilmente ossidati si possono tranquillamente lubrificare, a volte è addirittura consigliabile se si usa il mezzo tutto l'anno e in tutte le condizioni atmosferiche.
NO il WD40 non va assolutamente bene, non è un vero e proprio lubrificante, o meglio non è la sua principale funzione, è uno sbloccante/detergente ed idrorepellente(e di conseguenza anche anticorrosivo), ma come lubrificante è piuttosto blando, inoltre è aggressivo su molti tipi di gomma (e non solo).
Discorso analogo per lo Svitol.
Evita il grasso vero e proprio, la classica tolla di grasso al litio per intenderci, non tanto perchè accumula sporcizia (vuoi fare offroad con una sv?
) ma perchè essendo denso e non potendo sfilare i cavi non penetra!, è semplicemente inutile, prendi piuttosto un grasso spray che essendo più liquido riesce a scorrere tra filo e guaine, e muovendo il cavo avanti e indietro tenendolo in posizione verticale lubrificherà tutta la guaina, cerca possibilmente,come ti è stato suggerito sopra un lubrificante a base di
Teflon o Siliconici, cosa assolutamente consigliata.
Inviato: mer mar 13, 2019 8:17 am
da Mathsl96
Vrs ha scritto: ↑mar mar 12, 2019 11:38 pm
Ciao a tutti,
No:
Si:
Ti ringrazio molto per i preziosi consigli!
Io per ora non ho lubrificato niente e mi sembra che vada tutto bene. Il vecchio proprietario non era per niente propenso alla manutenzione però, dici che dovrei farla una lubrificata? Non capisco se è obbligatoria come cosa oppure solo consigliata
Inviato: mer mar 13, 2019 6:37 pm
da Vrs
Mathsl96 ha scritto: ↑mer mar 13, 2019 8:17 am
Obbligatorio, finchè tutti gli organi sono in buono stato e non avverti alcun impuntanmento non c'è niente.
Se la cosa ti può dare più sicurezza e fiducia nel mezzo, allora è consigliabile anche se i comandi ti sembrano fluidi, a patto ovviamente che tu sappia bene cosa stia facendo, voglio dire, i meccanismi sono elementari ma se a conseguenza di una svista ti rimane la manetta bloccata aperta... un 650 non è un 50ino, manualità prima di tutto e testa sulle spalle.
Sulla mia carburatori è stata una delle prime cose fatte dopo l'acquisto, perchè la manetta del gas aveva qualche mm di gioco a vuoto ma sterzando accelerava ed il ritorno era prigro, smontato, lubrificato e regolati i registri ora non ha nessun gioco e rilasciando la manetta da totalmente aperta chiude all'istante, tanto che senti la farfalla picchiare sul registro, ed è quello il rumore che un qualunque mezzo con il buon vecchio comando "meccanico" deve fare.
Inviato: lun giu 10, 2019 12:25 pm
da francesco1985
Ma per spruzzarlo smontate la manopola/leva?
Inviato: lun giu 10, 2019 1:05 pm
da JorgaSV
finalmente qualcuno che ha capito che il wd nn è un lubrificante!
sblocca e poi evapora e lascia un ambiente MENO lubrificato di prima perchè più un solvente che altro.
molto buono per pulire piuttosto.
Inviato: lun giu 10, 2019 1:09 pm
da Mathsl96
Comunque sia é anche vero che nel tempo lubrificanti vari possono accumulare sporcizia.. a me é questo che ha distolto un po'dall'idea di usarli.
A 50.000/60.000 cambio i cavi e risolvo così
