Quantità olio tagliando
Inviato: gio mag 21, 2026 9:49 pm
da cross196
scusate sono un po' di fretta, olio per tagliando completo prima serie, 2,4 o 2,7 L? su internet trovo entrambi i valori, grazie
Re: Quantità olio tagliando
Inviato: gio mag 21, 2026 9:53 pm
da skywalker67
Non è che la quantità di olio che trovi è diversa è per via del filtro?
Se non lo cambi (quindi quello che è montato è pieno) 2,4L, se lo cambi (e quindi va riempito) 2,7L?
Inviato: gio mag 21, 2026 10:43 pm
2,4l se cambi solo l'olio
2,7l se cambi olio e filtro olio
Inviato: gio mag 21, 2026 11:03 pm
da dip
Ti servono comunque tre litri di olio, poi comunque:
1- versi due litri
2- con la moto verticale ( ti fai aiutare) verifichi il livello
3- aggiungi un poco alla volta fino ad arrivare al minimo
4- Sempre con la moto verticale attendi un minuto che l'olio si depositi e verifichi il livello
Ripetere 3 e 4 fino a che il livello è a metà ( o poco più) fra minimo e massimo
Ho fatto non so quanti cambi di olio, mai ho messo la stessa quantità. Sempre minime differenze si intende. Dell'ordine di 100ml.
Dipende da quanto bene si riesce a svuotare il motore.
