trattamento serbatoio
Inviato: lun ago 24, 2026 5:33 pm
da ezio79
sapete chi fa questo servizio (con power tank, tankerite o altro) tra marche ed abruzzo ?
grazie
Re: trattamento serbatoio
Inviato: mar ago 25, 2026 7:23 pm
Il prodotto lo puoi reperire tu stesso
Il trattamento in genere lo fanno le officine/meccanici di buona volontà e capacità.
Inviato: mar ago 25, 2026 8:14 pm
da Sgualfone
sniper765 ha scritto: ↑mar ago 25, 2026 7:23 pm
...lo fanno gli uomini (le officine/meccanici) di buona volontà così in officina come in garare...
Inviato: mer ago 26, 2026 7:19 pm
da ezio79
Grazie.
Ho ordinato il kit Power tank.
Ho smontato il serbatoio e sembra messo meno peggio di quello che mi aveva fatto capire il meccanico
Inviato: mer ago 26, 2026 7:24 pm
da ezio79
Metto qualche foto
Inviato: mer ago 26, 2026 9:54 pm
da Stefano.dl
Sto restaurando una SV650S 2001 stesso colore (la seconda che ho in casa...) ed anche io mi trovo col problema del serbatoio.
Dalle foto, il tuo sta messo anche molto meglio del mio, ma i residui sul filtrino dicono che anche se non la vedi, ruggine in giro c'è.
Tra l'altro quel filtrino non ferma le polveri sottili di ruggine.
Io sto agendo così:
- smontato tutti gli accessori attaccati al serbatoio (tappo, rubinetto a depressione, sensore riserva)
- risciacquato con diluente l'interno (è uscita roba rossastra);
-ora passerò al trattamento con acido fosforico per "passivizzare" la ruggine, trasformandola in fosfato ferrico, risciacquando con acqua e asciugando anche con alcol etilico (igroscopico).
Se il tuo serbatoio (come sembra) ha poca ruggine, è già sufficiente.
Poi, se vuoi fai il trattamento con tankerite.
E comunque, un filtro tra rubinetto e pompa ad impulsi lo metterei.
Inviato: mer ago 26, 2026 10:34 pm
da ezio79
Grazie è più o meno quello che stavo valutando dopo lo smontaggio (fermarmi al trattamento con acido fosforico).
Tenere sotto controllo la situazione (tanto ci sono diversi lavori in programma nei prossimi mesi) e se del caso ripeterò l'acido successivamente per poi dare il prodotto "definitivo" .
Inviato: mer ago 26, 2026 10:35 pm
da ezio79
Tenete presente che dovrebbe avere meno di 10.000km, ma ha l'ultima revisione del 2007 ...
Inviato: gio ago 27, 2026 12:32 pm
da ezio79
il kit è arrivato, ma come dicevo sarei propenso a non fare il rivestimento almeno non subito,
mentre procederei con la pulizia e la passivizzazione della ruggine.
dovrei aver smontato tutto tranne il sensore riserva, ci sono attenzioni particolari in merito?
Se ho letto bene prima dell'acido fosforico
si consiglia il lavaggio con alcol denaturato, giusto?
Il filtrino del rubinetto come si pulisce?
La pompa meglio non toccarla o va pulita e se si come?
Eventuale ulteriore filtro da aggiungere dove e quale?
grazie
Inviato: gio ago 27, 2026 10:29 pm
da Stefano.dl
Allora, io ti posso dare la mia umile esperienza.
- il sensore riserva si svita con una chiave apposita, altrimenti con una chiave inglese.
- l'uso dell'alcool denaturato si usa dopo l'acido fosforico (con le dovute percentuali) solo per aiutare a far assorbire l'acqua di risciacquo che altrimenti rischierebbe di rimanere e far ripartire al ruggine, perché assorbe appunto l'acqua mischiandosi ad essa.
- il filtrino che sta dentro il serbatoio a me si è sbriciolato ad entrambe le SV non appena toccato... E non è facile manco trovarlo come ricambio singolo (ho dovuto ricomprare il rubinetto intero). Se a te non si sbriciola, lascialo com'è. Tutt'al più sciacqualo con della benzina per togliere quei detriti.
- se segui il tubo che esce dal rubinetto, arrivi alla pompa a depressione che con gli impulsi generati dal motore "spinge" un po' di più la benzina verso i 2 carburatori. Io non credo che vada lavata.
- Il filtrino da aggiungere va messo proprio tra il rubinetto e la pompa. Uno piccolino, tanto per pescare eventuali ulteriori ruggini negli anni.
Inviato: dom ago 30, 2026 3:42 pm
Posso dire, in sincerità, che una volta smazzatomi tutto il lavoro di eliminazione e stop della ruggine, farei direttamente anche il trattamento?
Per carità, è un ulteriore lavoro e neanche banale, soprattutto vanno ben chiusi o soffiati gli eventuali sfiati per essere sicuri che la tankerite non li chiuda,
Ma almeno si fa tutto il lavoro in maniera definitiva e davvero non ci si pensa più...
Inviato: dom ago 30, 2026 4:10 pm
da Sgualfone
sniper765 ha scritto: ↑dom ago 30, 2026 3:42 pm
Posso dire, in sincerità, ... farei direttamente anche il trattamento?
Inviato: lun ago 31, 2026 7:01 pm
da ezio79
grazie a tutti per la disponibilità ed i consigli.
in realtà è stato tutto semplice e veloce e l'impressione anche con buoni risultati (dove sono riuscito a vedere la situazione di partenza era meno negativa del previsto) e così ho deciso di fermarmi.
Smontare un serbatoio come quello della sv si fa in poco tempo e se dovesse servire ripetere la pulizia adesso che l'ho già fatta è ancora meno complicato. Speriamo che qualora dovesse servire anche l'applicazione del power tank sia altrettanto facile e veloce.
Inviato: lun ago 31, 2026 10:16 pm
Io e mio papà avevamo fatto il trattamento Power tank al serbatoio di un trattore, è fattibile, ma non è veloce.
