Protezione tubo freno in treccia
faco90
Nome: manu
Messaggio da faco90 » sab feb 11, 2012 6:17 pm
Ciao ragazzi, volevo una informazione:avete presente il classico tubo in treccia aftermarket con il rivestimento esterno trasparente che fa intravedere la treccia metallica?nel caso venisse rimosso(nel mio caso è un po rovinato per colpa dell'attrito su una staffa x non farlo toccare con la ruota...moto comprata usata) dovrei avere qualche problema?
Re: Protezione tubo freno in treccia
Messaggio da sniper765 » sab feb 11, 2012 6:20 pm
sotto (dentro) la treccia c'è un altro tubo ed è in quello che passa il liquido per i freni.
però provvedi a fare in modo che non si rovini ulteriormente.
faco90
Nome: manu
Messaggio da faco90 » sab feb 11, 2012 6:29 pm
si si lo so che il tubo è all'interno grazie :) quello che stavo chiedendo io, la treccia scoperta non crea problemi giusto?perche volevo rimuovere tutta la copertuta trasparente che è indecente :D
Messaggio da sniper765 » sab feb 11, 2012 6:49 pm
faco90 ha scritto:si si lo so che il tubo è all'interno grazie :) quello che stavo chiedendo io, la treccia scoperta non crea problemi giusto?perche volevo rimuovere tutta la copertuta trasparente che è indecente :D
beh no non rimuoverla.
io a casa ho un tipo di nastro che si usa per il nylon delle serre, è estremamente appiccicoso, resistente e funzionale, credo che per riparare/coprire quel piccolo pezzo di guaina potrebbe andare bene.
Tato
Messaggio da Tato » lun feb 13, 2012 9:13 am
Puoi anche rimuovere la protezione senza problemi, ti resta da risolvere il problema dello sfregamento però
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
faco90
Nome: manu
Messaggio da faco90 » mer feb 15, 2012 11:18 pm
allora, la protezione l'ho tolta e è decisamente meglio anche perchè faceva un po schifo non sembravano neanche in treccia :) per lo sfregamento ho risolto pure quello, direi che può andare bene o rischio con sassi o altro?
faco90
Nome: manu
Messaggio da faco90 » ven feb 17, 2012 11:04 pm
benissimo grazie neeko sempre il migliore :D
