Ciao a tutti,monto un paio di Metzeler z6 Roadtech Interact,devo dire che mi ci trovo bene,ci ho fatto sia uscite curvose che viaggi e reggono ancora bene.
Dopo il fermo invenale devo gonfiarle un po',per adesso stanno a 2.1 bar la posteriore e 2.3 bar la posteriore.
Sul paracatena sono indicate le pressioni di gonfiaggio ma relative ad altra marca e modello di gomme.
Qualcuno mi sa dire a che pressione devo gonfiarle?
La moto la uso sia sul misto che per qualche trasferimento in autostrada ma prediligo la guida sportiva.
Grazie in anticipo!!!
Pressione per Metzeler z6 Roadtech Interact
Re: Pressione per Metzeler z6 Roadtech Interact
io con gomme diverse da quelle di serie ho usato le pressioni consigliate dalla suzuki (quelle sul paracatena appunto) e non ho avuto alcun problema.
ora sto provando a variarle un po', ma per motivi di consumo non proprio omogeneo (cosa che varia da gomma a gomma).
comunque se metti 2.3ant e 2.5post hai un buon rapporto grip/resa kilometrica.
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Ok allora passo dal benzinaio a dare una gonfiatina alla posteriore.
Probabilmente sono un pirla io ma possibile che non sia espressa in bar sul mio adesivo del paracatena ma in mille altri modi?
benzinaio? naaaa...4ndysv ha scritto:Ok allora passo dal benzinaio a dare una gonfiatina alla posteriore.
occhio che i manometri dei benzinai sono tutto fuorchè precisi, piuttosto passa da un gommista (magari quello che ti ha messo su le gomme) e chiedi a lui di controllare.
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Passerò allora dal mio meccanico,avevo sentito anche io la storia dei manometri scombinati ma stupidamente l'ultima volta ero di passaggio e ho approfittato.
grazie della dritta!
