Grippato da fermo
blind77
Fermone
Fermone
Grippato da fermo
Messaggio da blind77 » mer mar 07, 2012 1:22 pm
Ciao a tutti
ho la moto ferma da più di un anno.
Ovviamente non parte più.
Cambio la batteria e il motorino fa mezzo giro si ferma e si spegne tutto.
Ho provato a mettere la 6 e spingere , la ruota posteriore è bloccata; come se fosse grippata.
Qualche idea???
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Re: Grippato da fermo
Messaggio da Brutale1090 » mer mar 07, 2012 2:02 pm
hai messo un cucchiaino d'olio per camera di combustione prima di rimetterla?
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » mer mar 07, 2012 3:00 pm
Ma per accenderla a spinta non bisogna fare un lancio con leva frizione tirata e seconda innestata, e con velocità appropriata lasciare la frizione??
Forse ho capito male
Moto: Solo Ducati.........
R: Grippato da fermo
Messaggio da Teobecks » mer mar 07, 2012 10:16 pm
Dopo lunga inattività è meglio togliere le candele, cambiare olio e filtro e fare girare a vuoto un paio di volte il motorino di avviamento così si fa girare l olio e lo manda già verso i punti più lontani evitando così di far fare dei giri senza lubrificazione...
Ovviamente batteria ben carica
Inviato con un piccione viaggiatore usando TapaTalk e una fionda...
blind77
Fermone
Fermone
Messaggio da blind77 » ven mar 09, 2012 5:47 pm
Brutale1090 ha scritto:hai messo un cucchiaino d'olio per camera di combustione prima di rimetterla?
No....non saprei come fare sinceramente....puoi illuminarmi , sono abbastanza igniored in merito.
blind77
Fermone
Fermone
Re: R: Grippato da fermo
Messaggio da blind77 » ven mar 09, 2012 5:50 pm
Teobecks ha scritto:Dopo lunga inattività è meglio togliere le candele, cambiare olio e filtro e fare girare a vuoto un paio di volte il motorino di avviamento così si fa girare l olio e lo manda già verso i punti più lontani evitando così di far fare dei giri senza lubrificazione...
Praticamente la devo portare dal meccanico ... non credo di poter far da solo.
Messaggio da pike » ven mar 09, 2012 8:56 pm
blind77, se hai anche poca esperienza di meccanica (e un po' di voglia di metterti in gioco) non è una cosa impossibile da fare. Nella SV è possibile operare sulle candele senza dover smontare il serbatoio o altre porzioni... Non è poco.
blind77
Fermone
Fermone
Messaggio da blind77 » sab mar 10, 2012 1:29 pm
pike ha scritto:blind77, se hai anche poca esperienza di meccanica (e un po' di voglia di metterti in gioco) non è una cosa impossibile da fare. Nella SV è possibile operare sulle candele senza dover smontare il serbatoio o altre porzioni... Non è poco.
Dunque tolgo le candele e metto un cucchiaino d'olio per cilindro???
Domanda stupida:
In 6 la spingendo la moto dovrebbe girare la ruota senza bloccarsi , no???
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab mar 10, 2012 3:16 pm
Secondo me in sesta la ruota non girerebbe ma sinceramente non ci ho mai provato, da come ne parli comunque mi sembra più un problema elettrico che meccanico, misura l'assorbimento della batteria durante l'accensione, se ho capito bene il motorino fa' un paio di giri e poi si spegne il quadro giusto? Cerca di essere il più preciso possibile così e' più facile aiutarti, comunque escluderei a priori un grippaggio
