Cambio
Cambio
Possibile che spesso mi si inceppi il cambio? Le marce non entrano oppure sono durissime. La folle la metà delle volte che sono al semaforo non entra, neanche spostandosi un po. Anche tirando il file della frizione cambia poco.
Cosa dovrei controllare?
O col sole o con la pioggia la Naky sempre viaggia, e con le scarpe nuove la piega non la scoraggia...
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
R: Cambio
Controlla l olio motore.. con molta probabilità il problema è quello...
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: Cambio
Mah.... Secondo me ti stacca male la frizione. Se da fermo a marcia inserita tende a muoversi con una sgasata è quello.
L'olio anche, ma deve essere veramente uno schifo perché non ti entrino le marce!
Oppure il selettore...ma è raro e poi le avresti già triturate.
Sent from my hand using my brain
Re: Cambio
Beh l'olio lo cambio ogni anno e la moto la uso da aprile a settembre.
Però non capisco cosa possa centrare l'olio motore con il cambio.
Il problema si verifica puntualmente da fermo, dove per scalare o per mettere la folle devo pigiare con forza sulla leva, altrimenti non entra
- Moto: street triple r
Re: Cambio
prova a dare mezzo giro all'attuatore della frizione, come è regolata adesso la frizione? stacca subito o a finecorsa della leva?
Re: Cambio
Il filo lo devo tirare spesso, altrimenti le marce diventano durissime (una volta è capitato che si è bloccato il cambio in tangenziale...momenti di panico).
In pratica quando tiro il filo va bene per un paio di settimane, poi si allenta da solo.
Da fermo invece faccio sempre fatica cmq
Per attuatore intendi la rotella che regola il filo della frizione giusto?
Re: Cambio
L'attuatore regola l'asticella che spinge il disco della frizione e si trova sotto al carterino del pignone, devi avvitarlo di 1/4 di giro per volta, cerca nel manuale, è spiegato dettagliatamente.
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
R: Re: Cambio
C entra perché il cambio si lubifrica con lo stesso oliio del motore...Mago87 ha scritto:Beh l'olio lo cambio ogni anno e la moto la uso da aprile a settembre.
R: Cambio
Il cavo frizione fa giri strani?
Per intenderci hai pieghe a gomito?
A me lo faceva un pò per questo motivo e perchè il cavo non scorreva causa estrema secchezza.
Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
