Consiglio pastiglie
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Consiglio pastiglie
Ciao a tutti,vorrei un vostro parere,tra le brembo carbon ceramic e le braking cm55, quali sono le milgiori da accoppiare hai dischi di serie??
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
Re: Consiglio pastiglie
cm55 tutta la vita, unico difetto con l'acqua non frena na ceppa...e devi fare un rodaggio come si deve..
In Scotch Whisky we trust...
cm55, assolutamente.
R: Consiglio pastiglie
Braking cm55 o allo stesso prezzo e altrettanto valide sbs sempre sinterizzate.
Neeko in proposte commerciali ha un post.
I prezzi sono ottimi.
Inviato dal mio Liquid con Tapatalk 2
- Nome: la viziata
ma le brembo sono cosi oscene?o semplicemente non vanno d'accordo con i miei dischi?
in genere le pastiglie brembo hanno una forte azione abrasiva sui dischi di serie della sv, in pratica li consumano più del dovuto (a causa anche della non proprio eccelsa qualità dell'acciaio del disco).Geme1 ha scritto:ma le brembo sono cosi oscene?o semplicemente non vanno d'accordo con i miei dischi?
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
il buon rodaggio delle pastiglie CM55 quanto potrebbe essere? considerato l'accoppiata con dischi nuovi.
generalmente per le auto si consiglia un centinaio di km, ovviamente non autostradali, quindi suppongo che per le moto sia valido lo stesso consiglio.tonno86 ha scritto:il buon rodaggio delle pastiglie CM55 quanto potrebbe essere? considerato l'accoppiata con dischi nuovi.
io non mi sono fatto grossi problemi, ho montato dischi e pastiglie nuovi, sono andato a Castelletto e ci ho girato senza grossi patemi
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
allora sono proprio le CM che cantano e grattano alla basse velocità.
NB... sembra che sia un problema delle ultime partite, con le CM55 sulla mia Kawa non avevo problemi..tonno86 ha scritto:allora sono proprio le CM che cantano e grattano alla basse velocità.
montate oggi le cm55...fanno un rumore che si girano tutti
e vanno rodate i primi 2km non frenavano una ceppa
Quello sempre...gilas89 ha scritto:e vanno rodate i primi 2km non frenavano una ceppa
Per ridurre il periodo di rodaggio i trucchi sono 2..
Il primo è di usare il detergente per freni sui dischi, oppure dell'acetone.
Il secondo è di smussare gli spigoli della pastiglia nei bordi con una lima.
- Nome: la viziata
Invece del detergente vabene lo stesso,fare una passata di carta vetrata molto fine sui dischi?
Meglio l'acetone, IMVHO
- Nome: Davide
grazie al dolce prepuzio umano, le uniche pastiglie che praticamente non vanno rodate (ma anche si in realta') sono le zcoo, ma li stiamo su ben altri livelli!gilas89 ha scritto:montate oggi le cm55...fanno un rumore che si girano tutti![]()
http://www.ebay.it/itm/2-COPPIE-PASTIGL ... 5242976548" onclick="window.open(this.href);return false;
Un amico me ne ha parlato bene.....
Qke altro parere?????????
- SWolf
io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
- SWolf
mmmmm a paragone tra le 2... no direi stesso tempo a sensazione.... ma le sbs frenano secondo me molto meglio... non sono uno staccatore... nè tanto meno ho grande esperienza di frenate... ti parlo di sensazionesniper765 ha scritto:fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
mhmh capito.Wolfman ha scritto:mmmmm a paragone tra le 2... no direi stesso tempo a sensazione.... ma le sbs frenano secondo me molto meglio... non sono uno staccatore... nè tanto meno ho grande esperienza di frenate... ti parlo di sensazionesniper765 ha scritto:fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
grazie per le info.
