Una delle cose che mi preoccupa di piu...
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Re: Una delle cose che mi preoccupa di piu...
Messaggio da mikyrich » sab mag 05, 2012 8:45 pm
Ad ogni modo, su strada, basta andare più piano; un highside non è come una curva battezzata male, per la quale finisci lungo, è voler aprire il gas più del necessario, roba che su strada non serve, si va già troppo forte con un filo di gas.
e questo e' piu che giusto... :ohyes:
i <3 Sharon sv650n k4
DTJ
Messaggio da DTJ » dom mag 06, 2012 11:43 am
beh l'high side si verifica in uscita di curva,un 600 4 cilindri nn mi sembra abbia tutta questa violenza nel lanciarsi rispetto ad un sv 650,sara che io sono abituato alla mia con pignone -1 e corona piu 3.......
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » dom mag 06, 2012 12:57 pm
ripartendo dal primo post: "Sì, sei un pippone" :D
vai tranquillo non potevi scegliere moto migliore
e quando ce l'avrai sotto al kulo per primo analizza le tue sensazioni, solo dopo pensa a come evitare un highside o un tankslapper o un facepalm
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » dom mag 06, 2012 4:26 pm
maxegb ha scritto:Dare più gas e tenere aperto il gas sono due cose diverse.
Comunque non c'è molto da dire, se sei convinto che la risposta giusta alla perdita di aderenza sia la chiusura del gas,aiutata dalla frizione così sia. In caso di emergenza un corridoio luminoso ti indicherà l'uscita più vicina. Ti preghiamo di controllare che i dispositivi elettronici siano spenti e ti auguriamo buon volo.
Tirare la frizione e togliere gas sono due cose diverse.
E per la cronaca, i TC degli esordi funzionavano esattamente così, tagliavano potenza al pattinamento della ruota posteriore.
Quelli odierni si basano su sistemi predittivi dello slip factor, ma il concetto di fondo è lo stesso.
Dove vai?
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » dom mag 06, 2012 7:46 pm
DTJ ha scritto:beh l'high side si verifica in uscita di curva,un 600 4 cilindri nn mi sembra abbia tutta questa violenza nel lanciarsi rispetto ad un sv 650,sara che io sono abituato alla mia con pignone -1 e corona piu 3.......
dici ?? minuto 0.34... e questo andava piano piano!
http://youtu.be/t1AaSJl88cY?t=34s" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
e ti sto parlando del 600 con meno coppia e cavalli... comunque a 13.000 giri un cbr in seconda marcia scarica circa 108-110 cv per terra.... l'sv intorno ai 7.000 ne scarichera' a terra 50-60 ad essere ottimisti... con una ciclistica a parita' e' come quella di una graziella!!
Io l'sv ce l'ho avuta, regalandomi grandi cose , ma tutta questo "vuoto" ai bassi dei 600 4 cilindri non l'ho avuto...
Robindohh
Messaggio da Robindohh » dom mag 06, 2012 11:52 pm
Hai vissto quanto era piegato quando ha aperto?, a quelle piege io facevo derapare il minicaliffo .
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom mag 06, 2012 11:53 pm
maxegb ha scritto: a meno che non sia certo al 100% che quello che vuol fare gli riesce anche nel sonno ( penso ad un pirla che si fa fotografare con la mano sinistra sull'asfalto... ;-) )
:roll:
forse forse ne conosco uno....
:asd:
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » lun mag 07, 2012 7:54 am
mah, di km ne ho fatti, in pista ci sono andato regolarmente ogni sabato e domenica per una stagione e non son mai riuscito a prevedere un bel niente.
quando la ruota post o ant scivola è un attimo, se ti dice bene ti ritrovi ancora in sella...
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » lun mag 07, 2012 2:16 pm
mikyrich ha scritto:e ti sto parlando del 600 con meno coppia e cavalli... comunque a 13.000 giri un cbr in seconda marcia scarica circa 108-110 cv per terra.... l'sv intorno ai 7.000 ne scarichera' a terra 50-60 ad essere ottimisti... con una ciclistica a parita' e' come quella di una graziella!!
Di 2° a 13'000 rpm sarai sui 150 km/h... l'highside è l'ultimo dei tuoi problemi...
Dove vai?
DTJ
Messaggio da DTJ » lun mag 07, 2012 4:29 pm
Appunto una curva a 13000 giri non la farai mai,e poi guarda la coppia lascia stare i cv,vai tranquillo col tuo cbr ,attendo ne piu ne meno di come eri con l'sv e non avrai problemi
Essevuista Inside
R: Re: Una delle cose che mi preoccupa di piu...
Messaggio da Essevuista Inside » lun mag 07, 2012 4:37 pm
pike ha scritto:Max, è bello rileggerti ;)
Mi accodo...
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Moto: sv650s k6
Re: R: Re: Una delle cose che mi preoccupa di piu...
Messaggio da ^Juza^ » lun mag 07, 2012 5:12 pm
Mi accodo...
triplo quote ;)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » lun mag 07, 2012 7:00 pm
Mi accodo...
triplo quote ;)
Vabbè va.. mi associo pure io.. ;)
