domandina kit ros
31simo10
- Moto: sv650s k9
domandina kit ros
ciao a tutti, oggi ho montato il kit ros 2,5 per la forcella, ma mi è venuto un dubbio...voi una volta montato a quanto avete regolato i nottolini del precarico?
polo-sv
Re: domandina kit ros
anche io ho il kit 2è1/2 ma con mono kawa 636 ma non sò quanto devo e se devo sfilare le forche??
galamel
numenor8011
- Moto: SV 650 N K8
- Nome: Mark
Re: R: domandina kit ros
Quoto neeko.neeko72 ha scritto:la regolazione è personale, non ti serve a nulla sapere quella di qualcun altro...
Inviato con Samsung Galaxy S2
L'avvitamento dei nottolini (ovvero il precarico impresso alle molle) non è generale ma dipende dalla forcella. Inoltre il precarico viene regolato in funzione del SAG che normalmente su strada deve essere 25-30mm (personalmente sono a 27mm).
Quindi ti direi di montare il kit, effettuare la misurazione del SAG e precaricare le molle di conseguenza.
31simo10
- Moto: sv650s k9
ma voi il sag lo misurate con o senza pilota in sella?
31simo10
- Moto: sv650s k9
Intendevo dire se voi avete anche fatto il race sag o solo lo statico?
31simo10
- Moto: sv650s k9
già che ci sono...dopo aver montato il kit ros seguendo le istruzioni ho provato a pompare un pò le forcelle tenendo il freno, quando scende fa un tac, il problema è che non mi ricordo se è normale e prima lo faceva o no
31simo10
- Moto: sv650s k9
Nessuno può dirmi se affondando le forcelle da fermo a voi fa un tac o non sentite assolutamente nulla?
guarda di qualcuno che sentiva 'sto "tac" mi ricordo, quale fosse il problema e come sia stato eventualmente riolto non lo so.
la mia di forcella mi pare non faccia questo rumore, o se lo fa è talmente poco percettibile che in marcia neanche si sente.
invece quando avevo le molle oroginali mi pare di ricordare che questo rumore di cui parli c'era, non molto forte ma c'era.
logatto
ti confermo che lo fa31simo10 ha scritto:Nessuno può dirmi se affondando le forcelle da fermo a voi fa un tac o non sentite assolutamente nulla?
La mia ex moto...
numenor8011
- Moto: SV 650 N K8
- Nome: Mark
quoto, lo fa anche a melogatto ha scritto:ti confermo che lo fa31simo10 ha scritto:Nessuno può dirmi se affondando le forcelle da fermo a voi fa un tac o non sentite assolutamente nulla?
31simo10
- Moto: sv650s k9
meno male mi stavo preoccupando, perché ad esempio l'er6n di mia sorella non lo fa.magari è il distanziale interno che sbatte.a proposito,stavo cercando di regolare il sag e ho notato che anche svitando tutto il precarico non sale sopra i 2cm,non è un pò poco?io peso 75, ora l'ho regolato sulla quarta tacca del precarico
numenor8011
- Moto: SV 650 N K8
- Nome: Mark
quotoiguanapik ha scritto:Io infatti ho accorciTo i distanziali per lo stesso motivo e peso meno di te
Anche io ho accorciato i distanziali di 5mm, in modo da regolare meglio il SAG
31simo10
- Moto: sv650s k9
noooooo devo rismontare tutto?se metto il precarico al minimo con sag di 20mm fa tanto schifo?non è che con precarico al minimo mi ritorna di burro come prima vero?
se vari il precarico cambi solo l'altezza dell'avantreno e non la rigidità della molla.
numenor8011
- Moto: SV 650 N K8
- Nome: Mark
Puoi anche lasciare il precarico al minimo ma un SAG di 20 mm è poco, soprattutto su strada (è un valore da pista) e rischi che la moto non copi bene le asperità.31simo10 ha scritto:noooooo devo rismontare tutto?se metto il precarico al minimo con sag di 20mm fa tanto schifo?non è che con precarico al minimo mi ritorna di burro come prima vero?
Per aumentare il SAG non hai altro modo che accorciare i distanziali, e quindi devi riaprire, tagliare e rimontare.
Io ho fatto così.
31simo10
- Moto: sv650s k9
ok però mettendo il precarico al minimo a me prima un pò mi si irrigidiva.Proverò a metterlo al minimo sindacale,più che altro non capisco perchè i distanziali non arrivino già tagliati giusti nel kit visto che a quanto pare è una cosa comune a molti.E' una perdita di tempo immane smontare,montare,rismontare,tagliare e rimontare
Per togliere i distanziali non devi smontare nulla se non il tappo della forcella.
Metti la moto sul cavalletto sottocannotto, allenti i collari piastra superiore, sviti il tappo, togli il sostanziale, lo tagli e lo rimettiti nello stelo e chiudi
Ovviamente ricorda di serrare nuovamente la piastra superiore!
31simo10
- Moto: sv650s k9
effettivamente non ci avevo pensato.Proverò a vedere com'è con precarico al minimo,magari riesco a toccare i 25 mm.Se è troppo dura taglio i distanziali
