livello olio
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
livello olio
Messaggio da christian79 » dom mag 20, 2012 12:57 pm
Salve...ho cambiato olio al mio sv 650...lo messo a livello ieri sulla lettera f...dopo un giro quindi il motore caldissimo..ho controllato il livello e stava sopra la f quasi tutto oscurato il vetrino...cioe linea massima...che devo fare..ne tolgo un 100 gr..non voglio trovarmi l'airbox pieno di olio motore!!!
Re: livello olio
Messaggio da pike » dom mag 20, 2012 1:27 pm
Il livello olio si controlla a freddo.
Ricontrolla ancora adesso.
christian79
Postino
Postino
Moto: sv 650n k1
Re: livello olio
Messaggio da christian79 » dom mag 20, 2012 2:06 pm
a freddo e' a livello su linea f...ma quando il motore scalda e controllo il livello sta sopra la linea massima...quasi tutto il vetro occupa per intenderci...siccome ultimamente nell'altro cambio olio trovai dopo circa 2.000 km l'airbox con residui di olio motore..
salvatorest
Moto: SV650s K3
Re: livello olio
Messaggio da salvatorest » sab mag 26, 2012 9:15 pm
se a freddo è sulla F allora è ok, non togliere nulla!
Re: livello olio
Messaggio da pike » dom mag 27, 2012 11:37 am
O meglio... io personalmente preferirei vederla quella finestrella aperta... Però con il livello F a freddo non ci dovrebbero essere problemi, e il fastidio di tirare fuori pochi CC di olio non compensa, a mio parere, la maggiore tranquillità di vederlo aperta.
Per i residui di olio nell'airbox: e' normale che vi siano.
I vapori, per non venire dispersi, rientrano nell'airbox per venire gestiti e/o bruciati. Ovviamente aumentano con il tempo e con un livello dell'olio alto.
Se vuoi stare più tranquillo, tra 3000km butta di nuovo un occhio nell'airbox e pulisci lo sporco accumulato con un po' di carta.
Non è facile e veloce, ma farlo sulla SV è estremamente più semplice che su altre moto.
