Raccomandazione
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
Raccomandazione
Volevo informarvi che, nel caso in cui vi trovaste in quel di bocca serriola,bocca trabaria,via maggio,vi conviene montare il catarifrangente posteriore sotto la targa,perche' la moda della stagione 2012 e' fare le multe proprio per assenza di tale "dispositivo".
ciao a tutti!!
ciao a tutti!!
debian79
- Moto: ktm 990 smt
- Nome: Filippo
Re: Raccomandazione
ma sai che è un po' che me lo domando...
la mia ktm smt a ben ricordare ne è sprovvista... e son sicuro anche il bmw r1200r di un mio amico... tutti originali, usciti di fabbrica così...
Re: Raccomandazione
Per caso hai il portatarga, con su il nome del concessionario?debian79 ha scritto:ma sai che è un po' che me lo domando...
Purtoppo era problema comune dei vecchi monster, che veniva sostituito il catarifrangente con il portatarga del concessionario (es. Ducati Milano anzichè il catarifrangente)
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Re: Raccomandazione
portatarga originale rulez
giGGGio ha scritto:nuovo club: LMDB... le maiale del blasco...
IlLupo ha scritto:Vecchio, guarda che è una moto da piega con rayban a goccia... fa di brutto, potrò accarezzare l'asfalto con un mojto in mano e la bandana al collo!
Re: Raccomandazione
Blasco ha scritto:portatarga originale rulez
wiz
- Nome: Luca
Re: Raccomandazione
Impossibile,semplicemente perchè c'è una normativa che ne impone l'utilizzo deve essere presente o sopra o sotto la targa stessa,altrimenti non le avrebbero omologate,serve a far si che il veicolo sia visibile anche da fermo oppure se si brucia la luce targa.
Se vuoi comunque puoi esporre le tue tesi quando ti fermeranno
Leggiti qui sotto,loro hanno le idee chiare su cosa fare.
http://www.polizialocalebg.it/?TabId=59 ... icleId=503
Luca "il wiz" ex SV1000 S now on TUONO 1000R 09 Orange Code
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Raccomandazione
Io ho la moto utta originale (tranne le frecce che erano proprio dei lampioni e sostituite con un set omolgato) così non sto a rodermi il fegato.
Comunque, quando avevo l'Hornet avevo messo un portatarga aftermarket e poi avevo messo il catarifrangente originale tra il faro e la targa.
Io capisco che spesso i portatarga originali siano orribili, ma se la norma prevede il catarifrangente perchè non metterlo?
Re: Raccomandazione
Io no ho il catarifrangente,ho le chiappe riflettenti...........quest scrivero sul quarto verbale,nella sezione DICHIARA.....
Re: Raccomandazione
..io abito lungo il tratto di strada che va da Novafeltria a Viamaggio; vi dico solo che per stare tranquillo giro tutto originale! Anzi se posso evito di andare al passo nel weekend..se può esservi utile vi elenco a cosa guardano principalmente: gomme, scarico (ho visto fare il test fonometrico a uno scarico senza db-kiler, pur rientrando nei parametri è stato multato ugualmente O.o), porta targa (con goniometro) catarifrangente, specchietti, centraline aggiuntive (guardano anche sotto il sellino) ..poi mi dicono che ultimamente fanno su e giu con una Fiat Bravo verdognola in borghese per vedere quelli che vanno forte o sorpassano dove non consentito (praticamente è impossibile sorpassare)..quindi il mio consiglio è di girare sempre perfettamente in regola e rispettando il codice della strada!
p.s. devo riconoscere che con una sorveglianza rigorosa di questo tratto di strada negli ultimi anni gli incidenti si sono drasticamente ridotti!
