si spegne in marcia...
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Re: si spegne in marcia...
Messaggio da Geme1 » lun lug 23, 2012 3:38 pm
hai per caso l'antifurto??
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » lun lug 23, 2012 3:45 pm
Si spegne il motore e il quadro rimane acceso, da' un allarme sul display, si spegne tutto, cerca di essere più dettagliato possibile
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » lun lug 23, 2012 4:18 pm
A me è successo una volta : io ho una k7, ed avevo fatto la modifica 3 autocostruita........... funzionava, però mandava in tilt in qualche modo la centralina (qualcosa legato alla lambda credo) e mi facevo lo stesso scherzo in scalata.......
A me non dava nessun errore sul display
ImmagineImmagineImmagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun lug 23, 2012 4:50 pm
un ipotesi forse stupida ma visto cha a me è capitato: minimo troppo basso?
la mia se salgo molto di quota ( oltre i 2000 come il passo dello Stelvio ) ha problemi di minimo e si abbassa di molto e se si tira la frizione tende a spegnersi
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun lug 23, 2012 5:34 pm
lo richiedi - hai l'antifurto??
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun lug 23, 2012 5:43 pm
Ti fuma nero o hai problemi di carburazione??
te lo chiedo perchè anche la mia si spegnava come la tua,nel mio caso era l'airbox non ha perfetta tenuta ermetiva con i manicotti che vanno dall'airbox alla testata del motore crepati,questo problema di eccesso d'aria, si aggiungeva all'antifurto andato in pappa, il quale interferiva con il motore strozzando l'erogazione di corrente. il tutto mi faceva fumare la moto tipo diesel vecchio stile e la faceva spegnere quando arrivavo a semafori e mettevo in folle.
wesiscreazy
Moto: MV Brutale 800
Nome: Fred
Messaggio da wesiscreazy » lun lug 23, 2012 6:15 pm
successo a me una volta in modo identico (scalata con frizione tirata)...dai un occhio al sensore del cavalletto..è l'unico consiglio che ti saprei dare. A me non è più successo (ho solamente verificato un attimo la situazione del cavalletto ma senza smontare ecc...).
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun lug 23, 2012 7:05 pm
sensore cavalletto o tasto rosso li hai controllati
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun lug 23, 2012 7:58 pm
uno delle prime cose che può spegnere la moto sono il sensore del cavalletto e il tasto rosso quindi comincia ad escludere loro.
ponticella il sensore e poi prova, nel caso passi ad altro
nitosv
Messaggio da nitosv » mar lug 24, 2012 9:10 am
giuseppico61 ha scritto:nessun problema di questo tipo... è come se qualcuno mi girasse la chiave mentre cammino XD
Deve essere per forza un sensore secondo me, o comunque un errore di comunicazione con la centralina...........
Hai fatto modifiche (di natura elettrica) ultimamante ?
Oppure (sembrerà banale lo so) hai controllato i morsetti della batteria ? Io una volta stavo impazzendo perchè arrivavo al lavoro e non partiva più la moto......... ed alla fine erano loro..... :evil:
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » mar lug 24, 2012 11:27 am
Hai provato a controllare i serraggi alla batteria?
robson
Moto: sv650 k4
Messaggio da robson » mar lug 24, 2012 1:14 pm
potrebbe anche essere la carburazione troppo grassa, se te lo fà solo in scalata, controlla che le candele non siano bagnate.
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar lug 24, 2012 1:47 pm
Sicuramente hai un problema elettrico, direi anche io sensore cavalletto e tasto rosso come primi indagati, non escluderei anche il contatto chiave o il cablaggio, nonché i morsetti della batteria laschi
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mar lug 24, 2012 3:20 pm
successo un paio di volte anche a me.. ma si è risolto da se ..
una ipotesi ..non è che hai fatto la modificaTRE o hai pasticciato con qualche filo?
ancora... non è che hai un cavo he si stà spezzando in usicta dalla scatoletta dei relè?....controllali...io ne avevo rovinato uno
zio_uca
Messaggio da zio_uca » mer lug 25, 2012 8:06 pm
Visto che la k3 ha il gps magari si è rotto o non funziona bene e da un errore alla centralina
Mardox
Moto: SV650n K8 Tit.Grey
Nome: Gianni
Messaggio da Mardox » mer lug 25, 2012 8:32 pm
Sì anche secondo me è una questione di gps... :asd2: Hai provato a cambiare gestore? :mumble:
TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO E IL
zio_uca
Messaggio da zio_uca » gio lug 26, 2012 6:47 am
Mardox ha scritto:Sì anche secondo me è una questione di gps... :asd2: Hai provato a cambiare gestore? :mumble:
Almeno sai di cosa sto parlando?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » gio lug 26, 2012 9:01 am
Centra con la scalata di mancia,perchè magari dai una vibrazione particolare alla moto e questa vibrazione va ha interferire,con l'erogazione della corrente
iguanapik
Messaggio da iguanapik » gio lug 26, 2012 10:24 am
Forse intendevi TPS?
zio_uca
Messaggio da zio_uca » gio lug 26, 2012 10:28 am
No intendevo il gps ovvero il gear position switch
