Guanti riscaldabili quali?
- Moto: sv650s 2001
ho sempre un freddo cane alle mani in inverno. L'unica volta che ho risolto veramente era con il paramani moffolona Tucano ma sulla moto sono orribili.
Ho comprato nel corso degli anni dirversi paia di guanti sempre poi puntualmente rivenduti poiche' inefficaci.
Attualmente ho un paio di halvarstorm (sono svedesi) li ho presi in quanto un mio amico su un altro forum ne parlava molto bene. Sinceramente vanno bene solo fino ad un certo punto.
Ho montato i paramani acerbis. qualcosa fanno ma non sono risolutivi.
Pensavo ai guanti riscaldati in quanto se vendo la moto mi rimangono e teoricamente scaldano tutta la mano. Non voglio fili che mi passano sotto la giacca è già troppo complicato vestirsi cosi a strati ci mancano solo i fili.
per cui pensavo a guanti a batteria. Qualcuno di voi li ha? come si trova? ce ne sono anche a 4 soldi su ebay ma non so se poi fanno il loro dovere
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Re: Guanti riscaldabili quali?
io direi:
muffola paramani, manopole riscaldate e ti tieni i tuoi guanti
non sarà esteticamente il massimo ma chi e ne frega, quando arriverai a destinazione con le mani calde sari ben felice!!
all'arrivo della bella stagione togli le muffole e le metti in box per il prossimo inverno
ci sono i klan con la batteria al litio, ma costano un botto (almeno per le mie tasche).
quelli che si trovano a due soldi su ebay con le batterie da 9v mi paiono poco interessanti e inadatti all'uso in moto.
- Moto: sv650s 2001
vediamo se ce qualcuno che li ha usati...i vecchi klan avevano problemi e i fili li dovevi far passare dentro la giacca...non voglio buttare altri soldi in guanti
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
anche adesso ci sono i fili da far passare nella giacca, però c'è in più l'opzione della batteria litio (che va ovviamente comprata a parte).solenero2 ha scritto:vediamo se ce qualcuno che li ha usati...i vecchi klan avevano problemi e i fili li dovevi far passare dentro la giacca...non voglio buttare altri soldi in guanti
brutte sono brutte, ma se ha questo problema vai di moffole, mi pare la soluzione più economica e funzionale.
- Moto: multistrada 1200st
io ho girato tutto il giorno oggi...
paramani, guanti invernale e manopole riscaldata al minimo...
magari cerca un sotto guanto termico
- Moto: sv650s 2001
si lo so, sullo scooter le ho usate parecchio sono veramente efficienti anche sotto l'acqua. le usavo con un guanto leggero.Mah vediamo...sniper765 ha scritto:anche adesso ci sono i fili da far passare nella giacca, però c'è in più l'opzione della batteria litio (che va ovviamente comprata a parte).solenero2 ha scritto:vediamo se ce qualcuno che li ha usati...i vecchi klan avevano problemi e i fili li dovevi far passare dentro la giacca...non voglio buttare altri soldi in guanti
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
- Moto: sv650s 2001
quello l'ho preso...infatti da quando lo uso è meglio, ma non è risolutivo. se decido di cambiare moto mi compro le manopole riscaldatejoker ha scritto:io ho girato tutto il giorno oggi...
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
vabbè dai le manopole non costano molto e si montano senza troppi problemi, le potresti montare anche sulla moto attuale...solenero2 ha scritto:quello l'ho preso...infatti da quando lo uso è meglio, ma non è risolutivo. se decido di cambiare moto mi compro le manopole riscaldatejoker ha scritto:io ho girato tutto il giorno oggi...
