Riparazione attacco paracatena
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Ragazzi...tempo fà si è spezzato uno dei due attacchi del paracatena (quello anteriore...sul forcellone per intenderci). Io monto un paracatena in alluminio...ed è così da un annetto...senza dare alcun problema! Ora vorrei montare un parafango posteriore...però credo che il solo attacco posteriore (quello rimasto) non possa reggere il peso del parafango! Si può riparare l'altro attacco? E' in alluminio...dove si può andare a farsi saldare l'alluminio?
Re: Riparazione attacco paracatena
sì che puoi farlo saldare ma devi trovare qualcuno che abbia l'attrezzatura adatta.
una classica saldatrice non è adatta per l'alluminio
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Ma se al posto di farlo saldare,fai un foro filettato e ci metti una squadretta anchessa filettata,non é più semplice?
- Moto: XSR900GP, M4
forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Perché non forarlo? un foro m5
Una squadretta e sei apposto.
- Segardino
Si può fare! Se mi dici che è resistente...posso provarci!stez90 ha scritto:forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
Re: R: Riparazione attacco paracatena
Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
In genere si fissano sui due attacchi paracatena, sull'attacco del paraspruzzi al centro, vicino al nonoammortizzatore, e a destra sul fermo del tubo freno posteriore.
Un solo attacco paracatena potrebbe essere sufficiente.
- Segardino
In effetti credevo che fosse attaccato solo con i due attacchi del paracatena...ma se mi dici che si attacca in altri due punti...forse regge lo stesso!dip ha scritto:Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
