Piccoli miglioramenti....
- Moto: SV 650 k8
Re: Piccoli miglioramenti....
Io monto ancore le pastiglie originali, il liquido freno l'ho cambiato da poco, mettendo i tubi in treccia e pastiglie tipo cm55 migliora sufficientemente? o bisogna comunque pinzare forte per ottenere qualcosa.
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Tutto è soggettivo ed ognuno dirà la sua : io ribadisco la mia (premesso che uso molto il freno motore del bicilindrico), sono passato da impianto di serie (tubi , olio vecchio, pinze, dischi e pastiglie originali) a sostituzione olio, tubi in treccia e pastiglie cm 55 è la situazione è nettamente migliorata (testata la frenata anche in pista a Franciacorta)bromba ha scritto:Io monto ancore le pastiglie originali, il liquido freno l'ho cambiato da poco, mettendo i tubi in treccia e pastiglie tipo cm55 migliora sufficientemente? o bisogna comunque pinzare forte per ottenere qualcosa.
Secondo me, è il primo step da fare senza svenarsi, a meno che vai fortissimo freni fortissimo o fai uso pista intenso
Ribadisco IMHO
Ho messo i tubi in kit della Braking, ci sono vari raccordi e tubi di diversa lunghezza. Li ho scelti dal vivo dal venditore, Ballestri di Faenza.
Adesso non ho la moto, sono in ferie lontano da casa, quindi non ti posso dare le misure.
Per chi è interessato, e nelle vicinanze di Faenza, c'è una ditta che fa i tubi su misura. È nei capannoni dove c'è l'officina Citroen dalla rotonda della balena.
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
confermo quanto detto da Ros, sulla mia avevo tubi in treccia per pinze originali, montate le brembo oro ho dovuto leggermente "forzare" la piega del tubo in prossimità della pinza.bromba ha scritto:Dato che ci sono monterei anche i tubi in treccia, Ros mi diceva che prendendo quelli per Sv non viene fuori un bel lavoro, presumo per la diversa posizione della pinze e quindi della lunghezza del tubo, qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo? io ho l'sv ad iniezione
Niente di tale, nè schiacciato nè piegato male ma comunque il raccordo non "cadeva" esattamente nella giusta posizione.
Meglio quindi, se ancora non li hai montati, farti il kit prendendo le quote giuste e i raccordi più adatti
- Moto: SV 650 k8
Ho preso le pinze Brembo oro
Che pastiglie freni montano? Nel senso devo fare riferimento a qualche modello di moto?
Re: R: Piccoli miglioramenti....
Le Brembo oro le aveva anche il monster 620bromba ha scritto:Ho preso le pinze Brembo oroChe pastiglie freni montano? Nel senso devo fare riferimento a qualche modello di moto?
- Moto: SV 650 k8
Ma sono le stesse che montava il monster s4r o la 996?sniper765 ha scritto:Le Brembo oro le aveva anche il monster 620bromba ha scritto:Ho preso le pinze Brembo oroChe pastiglie freni montano? Nel senso devo fare riferimento a qualche modello di moto?
Metti un paio di foto
