ventola radiatore info
tuonosubito
- Moto: sv 650
- Nome: francesco
Ciao ragazzi ho una sv 650 del 2001 ce l'ho da 3settimane ma non ho mai sentito partire la ventola radiatore quindi mi chiedo se mai funziona sulla mia moto...non e normale che non parta mai...non avendo nella strumentazione la temperatura non vorrei spaccare tutto...cosa posso guardare? Gli do 12 volts e diretti e vedo se va?? Se dovesse girare cosa posso controllare o cambiare???
Help me....
Help me....
Re: ventola radiatore info
dipende a che temperatura sei arrivato.
sulla mia k7 si accende intorno ai 100° se non erro.
tuonosubito
- Moto: sv 650
- Nome: francesco
La temperatura non la so ma sono arrivato con la moto calda oggi alle 14 ...poi l'ho lasciata accesa circa 5 minuti al minimo e la ventola.non era partita
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Io l'ho sentita lo scorso luglio quando, dopo aver rimontato la moto in seguito alle varie riparazioni post-incidente, la lasciai accesa in cortile alle 14 per circa un'ora e mezza..
quartapiena
- Moto: sv 650 s
ciao... controlla anche il termocontatto sul radiatore... per farlo devi togliere il termocontatto dal radiatore (causando la fuoriuscita del liquido) quindi ricolleghi lo spinotto dei fili, accendi il quadro e cali il sensore in acqua bollente... considera che la ventola parte oltre i 100 gradi... la mia k7 mi pare a 104°
p.s.: in alternativa, se hai un amico meccanico, puoi chiedergli se ha un termometro laser... con quello tieni la moto accesa al minimo e controlli l'andamento della temperatura... e non metti mano ai ferri
Non è obligatorio che la ventola si attivi sempre, nell'uso normale.
lascia la moto accesa per una mezz'ora almeno.
Tieni d'occhio la moto, ovviamente
Si dovrebbe accendere la ventola.
Se la ventola non si accende, ma si accende la spia dell'acqua sul cruscotto, dopo ne riparliamo.
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
quoto...devi lasciarla accese molto più di 5 minuti!!
Per la k7 mi pare parta intorno ai 100°-105°
