Smontagomme
Re: Smontagomme
per proteggere il cerchio ho visto su ebay dei parabordi specifici da applicare sul cerchio
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Re: Smontagomme
Si, ma ne servono 3 e te li vendono a coppie di 2
Ma poi mi servono x stasera
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: Smontagomme
ma smonti un anteriore? /70 o /60?
- Meccanico Box
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
Altra domanda: la valvola va tolta per forza? Non basta solo sgonfiare la gomma?
X stallonare userò una leva smontagomme messa tra cerchio e gomma + uno spessore x fare leva
- Moto: SeriePerfetta
Re: Smontagomme
la valvola va tolta, nel senso che ci vuole un cacciavitino ad hoc per togliere la parte interna della valvola e fare uscire davvero tutta l'ariaHellraiser ha scritto:Altra domanda: la valvola va tolta per forza? Non basta solo sgonfiare la gomma?
senza stallonare, la vedo dura
preparati a una bella sudata
In bocca al lupo! RICORDA CHE VOLERE E' POTERE!
(Francesco d'Assisi)
- Moto: sv 650
- Nome: francesco
Re: Smontagomme
ecco le foto (le ho presew sulla baia perché non ho avuto tempo di farle ieri sera) :Hellraiser ha scritto:Dai metti foto! Senza pissare peròtuonosubito ha scritto:Io ho sia lo stallonatore ma e piu bello e piu furbo di quello postato e la equilibratrice sempre manuale e mi trovo benissimo...
Stallono la gomma poi un po di pasta da gommista sul bordo gomma e con tre leve apposite il gioco e fatto...per il rimontaggio faccio il procedimento inverso...dopo di che faccio l'equilibratura...
Appena pisso metto una fotina dell'attrezzatura...
gia smontato e rimontato svariate volte sia su rsv1000 che su sv650
bilanciatrice
Uploaded with ImageShack.us
stallonatore (nel mio ho rivestito di gommapiuma e nastro telato americano la parte dove appoggia il cerchio per evitare segni sul cerchio stesso)
set di tre leve:
4 salvacerchio (che servono per non segnare il cerchio con le leve)
poi naturalmente un bidone da 5 kg di pasta da gommista per far scivolare la gomma sul cerchio e i pesi bioadesivi per equilibrare...
- Moto: sv650 99
Re: Smontagomme
La valvola va levata per facilitare il gonfiaggio. con la valvola messa potresti tribolare non poco nel tentativo di gonfiarla. appena messa la gomma non aderisce al cerchio, sfiata e non si gonfia. serve tanta aria tutta insieme per attaccarla sul cerchio, levando la valvola hi una portata maggiore, la attacchi al cerchio, rimonti la valvola e porti a pressione, come fanno i gommisti
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
Ok, grazie. Ma mi manca lo svitavalvole... a leroy marlin lo trovo? Qualche workaround?riposseduto ha scritto:La valvola va levata per facilitare il gonfiaggio. con la valvola messa potresti tribolare non poco nel tentativo di gonfiarla. appena messa la gomma non aderisce al cerchio, sfiata e non si gonfia. serve tanta aria tutta insieme per attaccarla sul cerchio, levando la valvola hi una portata maggiore, la attacchi al cerchio, rimonti la valvola e porti a pressione, come fanno i gommisti
Re: Smontagomme
a me l'ha regalato il gommista, se ne conosci uno basta chiedere, non è "roba preziosa"...Hellraiser ha scritto:Ok, grazie. Ma mi manca lo svitavalvole... a leroy marlin lo trovo? Qualche workaround?riposseduto ha scritto:La valvola va levata per facilitare il gonfiaggio. con la valvola messa potresti tribolare non poco nel tentativo di gonfiarla. appena messa la gomma non aderisce al cerchio, sfiata e non si gonfia. serve tanta aria tutta insieme per attaccarla sul cerchio, levando la valvola hi una portata maggiore, la attacchi al cerchio, rimonti la valvola e porti a pressione, come fanno i gommisti
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
E si ma mi serve stasera e non so se riesco a passare dal ferramenta. E posso farlo stasera perché la mia donna è fuori con le amiche
quindi posso farlo a oltranza senza rotture di
- Moto: V Strom 1000
- Nome: Moby
Re: Smontagomme
Non so da che gommista vai, ma se gli porti solo le ruote, 45 euro sono un furto. Detto questo lo smontaggio/montaggio dei pneumatici è una faccenda mooolto più seria di quello che sembra da cui dipende l'integrità del pneumatico.Hellraiser ha scritto:Si ma l'equilibratura me la fanno pagare 10 euro. Il montaggio 45!!
La stallonatura è l'operazione che serve a staccare il tallone del pneumatico dalla balconata del cerchio, gli smontagomme utilizzano una "paletta" , azionata pneumaticamente, di circa 40 cm con una forma arcuata e perfettamente raccordata sulla superfice cuneiforme che preme sul tallone. La lunghezza serve per distribuire la forza di stallonatura su di una adeguata superfice del tallone per evitare deformazioni/rotture dello stesso. Noi vecchi regolaristi usavamo i piedi.
Anche lo smontaggio può danneggiare il pneumatico, l'errore più tipico: inserire troppo la leva all'interno del pneumatico, quando "tiro", la leva la punta sulla parte interna del pneumatico (l'interno del battistrada) con possibili danni alle tele.
Durante il montaggio è fondamentale una corretta lubrificazione del tallone e controllare che la parte di pneumatico montata sia nel canale del cerchio mentre procedo con il montaggio sempre per evitare eccessivo stress al pneumatico. Un consiglio cambiate sempre le valvole in gomma, non hanno una usura visibile ma hanno lavorato anche loro.
Non voglio terrorizzare nessuno ma mi sembra che venga preso più seriamente il DOT dei pneumatici piuttosto che il loro corretto montaggio.
Se sei incerto..........................informati meglio
l'originale
anche la copia non è male
l'originale
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
Grazie dei consigli, toga. Ma l'ho già fatto in passato. E ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Eppure mai ho visto una gomma scheggiata o sbragata. Certo, se stalloni con un coltello probabilmente la tagli. Ma se usi una leva con uno spessore in legno non gli fai niente
Semmai bisogna stare attenti al cerchio!
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
La mia cara mammina ha deciso di farmi un'improvvisata proprio ieri. Quindi non sono riuscito a fare l'operation tyrecrime
Tempismo a dir poco grandioso
- Meccanico Box
Re: Smontagomme
Beh ad ogni modo aspetto lo stipendio e poi mi prendo la bilanciatrice e mi autocostruisco lo stallonatore con due tubi da idraulico.
- Moto: sv 650 s
Re: Smontagomme
ciao... io ho un trespolo come questo: http://www.svalvolatimoto.eu/generico/g ... atore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
solo un tantino più artigianale... il lavoro lo si fa... basta una sola leva e il cerchio non lo si tocca... ma è comunque una questione di forza bruta
- Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: Smontagomme
Esatto!!! anche io avevo visto questo di svalvolati moto e sembra un attrezzo decente con gli stallonatori in plastica per non rovinare il cerchio....
http://www.ebay.it/itm/SMONTAGOMME-PROF ... b60&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
IL miglior business?
Re: Smontagomme
http://www.youtube.com/watch?v=F8Igfa_R9Dc" onclick="window.open(this.href);return false;
