Avantreno
Avantreno
Ciao a tutti...
Sulla sv 650s prima serie sto passando alla versione naked....
Vorrei sostituire l'avantreno... Quindi avere delle forcelle più performanti ed avere dei piedini per pinze radiali...
Un avantreno completo di un gsx r, riesco a montarlo sulla sv? Oppure c'è troppo da modificare?
- Moto: 999 SRAD VFR
- Nome: Saro
Re: Avantreno
Steve88 ha scritto:Ciao a tutti...
1) cuscinetto superiore twf racing
2) cuscinetto inferiore sigillato e non a sfere aperto
3) bucare la piastra superiore
4) cavallotti per montare la piega
5) manubrio
6) cerchio completo con dischi pinze ecc
7) staffa porta faro e frecce
8 / staffa porta strumentazione
9) adattare la chiusura del blocchetto bloccastarzo
10) adattare la lunghezza dei tubi freno
11) adattare la lunghezza di tutti i cavi: frizione,starter carburatori,ecc
Dopo aver fatto tutto stò manicomio ti ritrovi con una moto totalmente imbeccata in avanti essendo il telaio studiato per steli forcella che a riposo sono lunghi circa 74cm (misurato dal tappo al buco perno ruota) mentre le forcelle delle supersportive sono lunghe circa 71cm... 3 centimetri buttato in avanti.... appena scali di marcia con il freno motore che si ritrova la ESSEVU......
Re: R: Avantreno
Quindi rinneghi LA MODIFICAcurvaman ha scritto:Steve88 ha scritto:Ciao a tutti...
5) manubrio
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
Re: Avantreno
follia...ho avantreno gixxer, dopo aver preso misure ben percise, con lo sfilo ora ci balla meno di un cmq.... ma di che stiamo a parla'???
In Scotch Whisky we trust...
- Nome: Saro
Re: R: Avantreno
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2[/quote]
Oddio No
IL sogno di poter mettere in pratica "LA MODIFICA" è l'unica cosa che mi fa andare avanti come essevuista...
- Nome: Saro
Re: Avantreno
The flame ha scritto:follia...ho avantreno gixxer, dopo aver preso misure ben percise, con lo sfilo ora ci balla meno di un cmq.... ma di che stiamo a parla'???
Re: R: Avantreno
E cmq, non esistevano dei tappi x risolvere il problema?
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Nome: Davide
Re: Avantreno
curvaman ha scritto:The flame ha scritto:follia...ho avantreno gixxer, dopo aver preso misure ben percise, con lo sfilo ora ci balla meno di un cmq.... ma di che stiamo a parla'???
"Se sballio... mi corrigirete.."
- Nome: Saro
Re: R: Avantreno
_GM_ ha scritto:E cmq, non esistevano dei tappi x risolvere il problema?
si vero... tipo due tubi che permettono di sfilare ancora un pò gli steli
soluzione risolutiva
oppure una bella piastra superiore ricurva
Re: Avantreno
Considerando che sono già in possesso di:curvaman ha scritto:Steve88 ha scritto:Ciao a tutti...
5) manubrio
Manubrio
Risers manubrio
Cavi versione N
Staffe porta faro e frecce me le faccio io
Cerchio con dischi
È davvero così una follia??
Dici che a livello di guidabilita ne risentire per il fattore che avrei una forcella di 3 cm più corta?
- Nome: Davide
Re: Avantreno
prendi forcella gixxer 600/750 k6-k7 ed è piu corta di 1 cm solo ed è plug & playSteve88 ha scritto:Considerando che sono già in possesso di:curvaman ha scritto:Steve88 ha scritto:Ciao a tutti...
5) manubrio
Manubrio
Risers manubrio
Cavi versione N
Cerchio con dischi
Re: Avantreno
Siamo sicuri che è p&g senza davvero nessuna modifica?
Re: Avantreno
Ecco come temevo....
Quali lavori dovrei eseguire per adattarle sulla prima serie?
- Moto: SV 650 S K3 -> N
Re: Avantreno
Come ti hanno detto sopra, sicuramente cuscinetto di zoran e per gli avantreni post k3 credo che perderai il bloccasterzo (blocchetto di lato e non centrale).
Non so darti notizie più dettagliate perchè io mi sono interessato alla k3, però ho notato che gli avantreni gixxer pre k3 hanno il blocchetto centrale, quindi si non si dovrebbe perdere il bloccasterzo.
n.
n.
- Moto: sv 650
- Nome: Alessio
Re: Avantreno
curvaman ha scritto:Dopo aver fatto tutto stò manicomio ti ritrovi con una moto totalmente imbeccata in avanti essendo il telaio studiato per steli forcella che a riposo sono lunghi circa 74cm (misurato dal tappo al buco perno ruota) mentre le forcelle delle supersportive sono lunghe circa 71cm... 3 centimetri buttato in avanti.... appena scali di marcia con il freno motore che si ritrova la ESSEVU......
Non sono d'accordo,io ho appena fatto il trapianto su una serie carb del 2000 e la mia forcella a riposo misura 74,8 circa
e quella del gsxr k6 che ho io misura 74 circa....
Se anche fosse 1 cm va più che bene,considerando anche il fatto che la forcella originale sv "affonda" stile titanic
quella del gsxr direi di no
La mia è una versione S quindi con i semi,e la posizione è rimasta praticamente la stessa...e in frenata poi è una goduria
Re: Avantreno
Ciao falassio...
Considera che la mia e' una versione s che la sto nakedizzando...
Tu hai montato una forcella di un k6.... È' plug e play oppure hai dovuto effettuare degli accorgimenti particolari?
- Moto: sv 650
- Nome: Alessio
Re: Avantreno
Come ti hanno già detto purtroppo non è plug&play ma ci vuole il cuscinetto speciale.Steve88 ha scritto:Ciao falassio...
Io personalmente ho optato per una soluzione diversa visti i tempi d'attesa per il cuscinetto (e visto anche il periodo in cui siamo).
In casa avevo un perno di scorta di gixxer e un cuscinetto di hornet prima serie.Ho sfilato il perno dalla piastra e l'ho fatto tornire (di circa 4 mm) per poter ospitare la boccola del cuscinetto hornet prima serie(che risulta più grande rispetto alla boccola cuscinetto sv) e ripristinare i filetti (sempre hornet prima serie).Infine serve una boccola per compensare la differenza di diametro tra perno-foro piastra sup. (fata anch'essa al tornio) Totale 70 euri
Questo per quanto riguarda la battuta superiore,per la battuta inferiore non c'è nulla da modificare.
Anche la mia era una S,poi trasformata in N mantenendo però i semimanubri (difatti non ho modificato cavi e cavetti)
Per montare il faro ho modificato le staffe originali di un bandit 400 del 90 circa
Accorciate e fissate con delle fascette in metallo ai foderi
Qualche problemino a livello di cavi ancora c'è,per via dei semi troppo racing...penso di risolvere definitivamente con i semi rialzati
Re: Avantreno
Cavolo troppe modifiche da fare per montare l'avantreno del gsx r....
Altre soluzioni p&g??
