info on/off
- Fermone
- Moto: SV 650s k7
- Nome: Emanuele
info on/off
salve salve ...da qualche parte avevo letto di una centralina, che oltre alle classiche performance, eliminerebbe quel
fastidioso start e stop?!...scusate l'ignoranza...ma... che sarebbe???
Ultima modifica di Colele il lun lug 22, 2013 6:20 am, modificato 1 volta in totale.
- Moto: Ex Sv650S K1
- Nome: LaLimone
Re: info start/stop
On/off...come ti hanno già scitto....
Ma su un bicilindrico la vedo dura....c'è chi la vede come difetto e chi come pregio...personalmente nelle staccate assassine mi piace un sacco
Poi....usandola capisci come attenuare l'effetto
Always Inspired!
- Moto: sv 650 k2
Re: info start/stop
eliminare l'on/off in un bicilindrico??? una bestemmia
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: info start/stop
Se vuoi solo "attenuare" l'effetto se cerchi nel forum c'è una modifica da fare collegando un tubicino, senza nessun interevento di centralina, ad un costo irrisorio (il tubicino appunto e due morsetti) e chi lo ha fatto dice funzionare.
Infatti prima o poi proverò per curiosità/passatempo
Re: info start/stop
Per la precisione questa :
http://www.sv-italia.eu/forum/viewtopic ... 1&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: SeriePerfetta
Re: info start/stop
sulla serie fino al 2002
l'alternativa dolce puo' essere di alzare il minimo sui 1600rpm
se non ti basta ti procuri un secondo filtro aria
e gli seghi quel tubo interno "effetto venturi"
= meno freno motore e meno on/off
p.s.la seconda alternativa e' sicuramente meno dolce
scusa ma ho letto solo adesso che hai una K7
non si puo' fare
non si puo' fare
(Francesco d'Assisi)
- Nome: LaLimone
Re: info start/stop
....oppure...la soluzione più semplice è tenere leggermente accellerata la moto quando cambi marcia
ma non esagerare, altrimenti ti ritrovi a candela
Always Inspired!
- Fermone
- Moto: SV 650s k7
- Nome: Emanuele
Re: info start/stop
Ok, nn posso fare ste modifiche perché ho una k7...
Ma non ho ancora capito che sarebbe sto on off??
cosa è, il freno motore?...
Re: info start/stop
Se non lo hai capito è perché evidentemente non ti da alcun fastidio, quindi fregatene e pensa a guidare.
Re: info start/stop
Siete dei bastardi... dopo quasi una pagina nessuno che gli abbia detto che per emininare il fastidioso effetto ON/OFF basta ponticellare il mubiatore!
Poi uno si domanda perchè il forum sta morendo...
mah...
mah...
Re: R: info start/stop
Si ma se ponticelli il mubiatrore poi devi mettere lo scarico artigianale, cosi la moto finalmente Motach1c0 ha scritto:Siete dei bastardi... dopo quasi una pagina nessuno che gli abbia detto che per emininare il fastidioso effetto ON/OFF basta ponticellare il mubiatore!
mah...
Re: info start/stop
Anche no.nikovic ha scritto:Si ma se ponticelli il mubiatrore poi devi mettere lo scarico artigianale, cosi la moto finalmente Motach1c0 ha scritto:Siete dei bastardi... dopo quasi una pagina nessuno che gli abbia detto che per emininare il fastidioso effetto ON/OFF basta ponticellare il mubiatore!
mah...
Se metti la powercommander lo scarico artiggianale non ti serve.
Parliamo di SV e non di monster. I motori sono simili ma non uguali.
Il mubiatore va ponticellato. Fine
A gia' confondevo con la perdibulloni, piscia olio alla traditorach1c0 ha scritto:Anche no.nikovic ha scritto:Si ma se ponticelli il mubiatrore poi devi mettere lo scarico artigianale, cosi la moto finalmente Motach1c0 ha scritto:Siete dei bastardi... dopo quasi una pagina nessuno che gli abbia detto che per emininare il fastidioso effetto ON/OFF basta ponticellare il mubiatore!
mah...
Re: info start/stop
Ce ne hai messo di tempo
- Fermone
- Moto: SV 650s k7
- Nome: Emanuele
Re: info start/stop
Ehm..gente,torniamo al punto di partenza..che cavolo sarebbe?,cioè...è per caso quel fastidioso effetto,mentre si decelera bruscamente mollando del tutto il gas,come se si girasse la chiave di accensione??...non so se mi sono spiegato?!...
- Moto: SV650
- Nome: Marco
Re: info start/stop
Io nemmeno ho capito...ma il mubiatore mi sa di zimarra parodontale che si inserisce sul cuscinetto a sfera della triccola.Personalmente penso che se
l'ipotiposi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della mia subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca.
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: info start/stop
Si ma con scappellamento a destra!
Tornando alla domanda principale l'on off è quello strattone che ti da quando chiudi o apri il gas bruscamente. Leggevo di qualche scarico che lo attenua ma il motivo non l'ho mai approfondito.
Re: info start/stop
Colele ha scritto:Ehm..gente,torniamo al punto di partenza..che cavolo sarebbe?,cioè...è per caso quel fastidioso effetto,mentre si decelera bruscamente mollando del tutto il gas,come se si girasse la chiave di accensione??...non so se mi sono spiegato?!...
Tornando in topic, si... l'effetto ON/OFF è esattamente quell'effetto che si ferifica dando e lasciando gas.
La sensazione che il pilota ha in questi casi e di una forte accelerazione o decelerazione... in pratica si sentono come degli "strattoni".
Appunto per questo si chiama on/off perchè "esagerando" la sensazione, sembra proprio che la moto si spenga e riaccenda.
E' un effetto presente su tutte le moto, più o meno accentuato.
Tra moto e moto può cambiare di molto. Ad esempio tra una bicilindrica e una 4 cilindrica c'è, generalmente molta differenza. l' ON/OFF è una caratteristica dei motori mono o bicilindrici di cilindrata medio grossa. Due pistoni grossi hanno una maggiore inerzia ed un ciclo di funzionamento meno fluido di un 4 cilindri. Ogni giro motore, le esplosioni dei cilindri sono meno e più distanti.
Su un 6-8 cilindri questo fenomeno praticamente non esiste.
Ma può dipendere anche dalla mappatura del motore e della centralina ... e ovviamente dallo scarico. Se un motore è mappato per tirare molto agli alti (o ai bassi), allora levando gas l'effetto on/off sarà molto accentuato (a seconda del numero di giri del motore).
Viceversa se un motore e settato, per così dire, più progressivo, in modo da essere ben dosabile anche ai medio bassi. allora l'effetto on/off sarà meno accentuato.
Ecco perchè si parla di scarico, filtro e centralina (sulle moto ad iniezione), o di scarico, filtro e carburatori (sulle moto a carburatori)... Modificando l'erogazione del motore si può "modificare" anche "l'effetto".
Ovviamente tale effetto dipende anche dalla marcia tenuta in rapporto al numero di giri. Se si viaggia a giri bassi con marcia alta, l'effetto sarà poco percepibile, ma se siamo a pieni giri e si molla bruscamente gas l'effetto si fara sentire in modo evidente e in alcuni casi anche fastidioso.
Per qualcuno è un "problema" o un difetto... per altri è un "pregio".
A me ha sempre divertito...
Re: info start/stop
Esattosigmatau ha scritto:![]()
