Filettatura cerchio spanata
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Ciao a tutti. Smontando il disco della moto, che era fissato con il frenafiletti forte, è venuta via la filettatura di uno dei bulloni del cerchio. Quindi ora c'è una vite in meno.
Come faccio a rifare la filettatura?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Re: R: Filettatura cerchio spanata
Allora, ascolta hell, porta il cerchio a un bravo tornitore ti preforera' per helicoil (trattasi di un inserti filettato, vedi su Google) dello stesso diametroHellraiser ha scritto:Ciao a tutti. Smontando il disco della moto, che era fissato con il frenafiletti forte, è venuta via la filettatura di uno dei bulloni del cerchio. Quindi ora c'è una vite in meno.
Hellraiser
- Meccanico Box
Re: Filettatura cerchio spanata
Grazie niko. Ma dove lo trovo un tornitore dalle mie parti?
il problema dell'helicoil è che bisogna allargare il foro per inserirlo e ovviamente deve rimanere materiale sufficiente per evitare che si rompa il punto di fissaggio.
purtroppo l'alluminio è bastardo, e se vi era il frena filetti era meglio se scaldavi le viti con una pistola termica da elettricista.
Hellraiser
- Meccanico Box
Ora lo somark ha scritto:il problema dell'helicoil è che bisogna allargare il foro per inserirlo e ovviamente deve rimanere materiale sufficiente per evitare che si rompa il punto di fissaggio.
Hellraiser
- Meccanico Box
Non sapevo che l'operazione si chiamasse rettifica. Grazie maestro!neeko72 ha scritto:madonna hell, sei veramente un disastro....
google > "rettifica desio"
http://aziende.virgilio.it/2602240/catt ... sala-l-snc" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
ma di solito prima si prova a passare prima il maschio...può essere che prende
Sono a lavoro ora vi posso dare le giuste info:
L'helicoli : Filetto ripotato in acciaio
http://www.bollhoff.it/filetti-riportati-helicoil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa e' una tabellina di filettature:
http://www.dacsrl.it/tabelle/elic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Da quanto e' il perno M8 o M6? nel caso se mi dai 2 misure ti dico se e' rettificabile, se si puo' boccolare, o se e' meglio un filetto riportato.
Facciamo cosi ti do' io due misure
a dopo
a dopo
Allora Hell, secondo me puoi filettare per h.c. da m8 se hai minimo un tondo da 12mm, in quanto il preforo e' diametro 8.2 e la maschiatura per helicoil e'9.3.
Ora nel tuo caso io prenderei un minimo di margine in piu' in quanto trattasi di un perno che tiene i dischi del freno, quindi se hai un tondo da 14mm filetti per helicoil da m8
Questo discorso vale se le viti di fissaggio siano delle m8
Hellraiser
- Meccanico Box
Grazie niko!! Ma...nikovic ha scritto:Allora Hell, secondo me puoi filettare per h.c. da m8 se hai minimo un tondo da 12mm, in quanto il preforo e' diametro 8.2 e la maschiatura per helicoil e'9.3.
sai che non ho capito una madonna??!!!
Scusa ma non sono molto avvezzo al linguaggio tecnico meccanico. Sono un programmatore e project manager che si è messo non so come in testa di voler fare il meccanico. Per ciò, come dice mio zio, aggiat' pacienz'.
Che vuol dire "avere un tondo"?
Allora, secondo quanto riportato nel manuale (link), alla voce coppie di serraggio:
Ruota anteriore e disco freno anteriore: filettatura M6, coppia di serraggio 18nm (così poca??!!
Ultima modifica di Hellraiser il mer lug 24, 2013 2:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Hellraiser
- Meccanico Box
Da quanto ho capito a me servirebbe questo:
http://www.bollhoff.it/kit-ripara-ripri ... -plus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un filetto riportato che si installa direttamente nella vecchia sede sfilettata... giusto?
Hellraiser
- Meccanico Box
Per caso, alla festa del paese, mi sono imbattuto in questo tizio:
http://www.biellacorse.it/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Fanno filettature in helicoil e mi ha detto di portargli sia la leva del freno da raddrizzare + il cerchio da rifilettare che mi fa il lavoro a 30 euro!
Ottimo Hell
