SV650 2007 E2 [info scarico]
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 30, 2013 10:53 am
Ciao ragazzi volevo acquistare uno scarico usato artigianale completo di collettori (F.lli Fresco) precedentemente montato su SV650 K4.
Chi me lo venderebbe mi ha chiesto se monto la sonda lambda perche nel caso fosse cosi dovrei forare e fissarla.
Ora mi chiedo:
- K4 e K7 sono compatibili a livello di scarico e collettori?
- La mia K7 monta la sonda lambda? E' euro 2.
Marco
Re: SV650 2007 E2 [info scarico]
Messaggio da sniper765 » mar lug 30, 2013 12:03 pm
compatiblità a livello di collettori -> si
se la tua moto è euro 2 la sonda lamba non ce l'hai, e comunque è facile verificare, la sonda si trova dove i due collettori provenienti dai cilindri si uniscono, molto vicino alla pedana pilota destra.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mar lug 30, 2013 2:40 pm
se è euro2 non è un k7, al massimo è un k5\k6 immatricolato nel 2007...
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » mar lug 30, 2013 2:51 pm
MarcoSV650 ha scritto:Ciao ragazzi volevo acquistare uno scarico usato artigianale completo di collettori (F.lli Fresco) precedentemente montato su SV650 K4.
Ora mi chiedo:
Marco
O al massimo saldare un bullone giusto per attaccarla.....................
Alle altre domande ti hanno risposto correttamente i colleghi motociclisti :wink:
ImmagineImmagineImmagine
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 30, 2013 3:16 pm
sniper765 ha scritto:compatiblità a livello di collettori -> si
Ok verificato......NON c'e'. :wink:
stez90 ha scritto:se è euro2 non è un k7, al massimo è un k5\k6 immatricolato nel 2007...
Ok chiaro pensavo che K indicasse l'anno ma avevo anche letto che le K7 sono euro3 e quindi non capivo. :)
La mia e' stata immatricolata il 14/05/2007 come faccio a asapere che K e'?
nitosv ha scritto: O al massimo saldare un bullone giusto per attaccarla.....................
Grazie ma a questo punto meglio cosi :wink:
Mi consigliate di cambiare le guarnizioni se ci sono e di usare una pasta per marmitte visto che e' usata e non vorrei avere sfiati?
Marco
nitosv
Messaggio da nitosv » mar lug 30, 2013 3:24 pm
Marco
LA versione K dovrebbe essere appunto l'anno di fabbricazione (che potrebbe essere diverso da quello di immatricolazione) se non hai la lambda non è K7.
Quante candele hai 2 o 4 ?
Per le guarnizioni, sicuramente una pasta sigilla tutto (io con il mio roads ancora a freddo qualche piccolo sfiato lo ho), però nel caso di smontaggio (cosa che io faccio almeno 2 volte a stagione) mi sa che c'è da cristare non poco...............
Messaggio da sniper765 » mar lug 30, 2013 3:26 pm
il "k" è scritto nel libretto dei tagliandi che dovrebbero averti dato. almeno nella mia così è, proprio nella prima pagina, "dietro" la copertina anteriore.
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: R: SV650 2007 E2 [info scarico]
Messaggio da Denethor » mar lug 30, 2013 4:40 pm
Sì proprio come dice Sniper.
Di che colore è la moto? Forse cambiano anche le colorazioni...
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » mar lug 30, 2013 8:06 pm
ocio che la k3 o la k4 monta un telaietto diverso, più alto, quindi cambia il punto d'attacco del silenziatore...
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mer lug 31, 2013 9:34 am
sniper765 ha scritto:il "k" è scritto nel libretto dei tagliandi che dovrebbero averti dato. almeno nella mia così è, proprio nella prima pagina, "dietro" la copertina anteriore.
Non ho trovato niente purtroppo!
Denethor ha scritto:Sì proprio come dice Sniper.
Blu
biso374 ha scritto:ocio che la k3 o la k4 monta un telaietto diverso, più alto, quindi cambia il punto d'attacco del silenziatore...
Quindi si dovrebbe adattare con una staffa? oppure meglio lasciare perdere?
Messaggio da sniper765 » mer lug 31, 2013 9:43 am
comunque: telaio nero + euro 2 = quasi sicuramente una k6
fattore telaietto posteriore e aggancio sarico: nessun problema. cambia solo il punto in cui si mette la fascia sul terminale, mi spiego:
se il telaietto è alto la fascia si mette verso la metà, se il telaietto è basso la fascia va un po' spostata verso i collettori, nessuna tragedia. gli scarichi sono uguali per tutte le sv IE, si montano senza alcun problema.
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mer lug 31, 2013 9:56 am
sniper765 ha scritto:comunque: telaio nero + euro 2 = quasi sicuramente una k6
Perfetto grazie!
