Era molto che...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Era molto che...
Messaggio da mark » ven ott 18, 2013 11:32 pm
Ecco... Altra moto da sistemare!
:asd:
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » sab ott 19, 2013 1:29 pm
ma paghi tu o la tua assicurazione?
mi spiace...
Blasco
coach of :suka: team
Messaggio da Blasco » sab ott 19, 2013 1:49 pm
Hellraiser ha scritto: Nel frattempo un mio amico mi ha trovato la pedana da mettere: è quella del 750 e non monta precisa (infatti manca un bullone) però per il momento va bene. Poi deciderò se mettere quella originale o prenderne in ergal.
se della stessa annata non dovrebbero esserci problemi :wink:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » sab ott 19, 2013 10:54 pm
mark ha scritto:Ecco... Altra moto da sistemare!
:asd:
Eh già :cry:
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » sab ott 19, 2013 10:56 pm
peppeunz ha scritto:ma paghi tu o la tua assicurazione?
mi spiace...
No ho dato tutto all'assicurazione. La macchina ha più di 2000 euro di danno, dato che deve cambiare la bombola del gas e risistemare i tubi.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
No non è dello stesso anno. E' del 2004 credo.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » sab ott 19, 2013 11:16 pm
Comunque ho deciso di provare a riverniciarla perlata col plastidip e comprare un set di adesivi alstare :)
Tipo questi:
Blasco
Messaggio da Blasco » dom ott 20, 2013 11:01 am
Hellraiser ha scritto:Comunque ho deciso di provare a riverniciarla perlata col plastidip e comprare un set di adesivi alstare :)
Tipo questi:
Bravo...poi voglio vedere il risultato :wink: anche se già lo so :asd:
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » dom ott 20, 2013 11:14 am
Plastidip? Ho dei seri dubbi sulla durata...
Blasco
Messaggio da Blasco » dom ott 20, 2013 1:14 pm
stez90 ha scritto:Plastidip? Ho dei seri dubbi sulla durata...
hai provato?
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » dom ott 20, 2013 2:30 pm
Coraggio, che la moto pian piano la metterai a posto :wink:
(Francesco d'Assisi)
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » dom ott 20, 2013 3:30 pm
hai provato?
E' una semplice constatazione riguardo al fatto che alcune parti del mezzo sono sottoposte al contatto col pilota, tipo la zona posteriore del serbatoio. Io faccio fatica a non strisciare la vernice "normale" e una abrasione sul plastidip è un innesco per staccarlo.. Per il resto della carena invece è un'ottima scelta. Magari si potrebbe fare un "mix" con un rinforzo in vinile (wrap normale per capirci) sulle parti a rischio.. Tanto è reversibile pure quello. Oppure mettere in conto ogni tanto una bomboletta per i ritocchi.
Blasco
Messaggio da Blasco » dom ott 20, 2013 4:53 pm
stez90 ha scritto:
hai provato?
Tengo presente :wink:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun ott 21, 2013 11:03 am
stez90 ha scritto:
hai provato?
No non è così facile toglierlo. Bisogna tirare come dei matti.e poi si spezzetta. E' una gomma molto resistente alle abrasioni. E' un po' come il wrapping: non è che viene via al primo graffietto. Pensa che ci verniciano pure i cerchi! ;)
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » lun ott 21, 2013 11:14 am
Si ma sui cerchi non è che vai a grattarlo via. Quello che intendo io è che basta un taglietto per creare un innesco da cui si possono staccare pezzi, anche molto piccoli ma comunque visibili. Penso sempre alla zona serbatoio, per le altre non mi preoccupo. Il vinile invece è molto spesso ed elastico (almeno quello che ho usato io sul motorino, un 148g/mq), se non ci vai con un oggetto affilato è molto difficile forarlo.
Poi si tratta di una zona circoscritta quella soggetta ad usura, puoi fregartene e mettere in conto ogni tanto una rinfrescatina, sempre se necessario ;)
Ma la moto incidentata cos'è, il GSX? Colore?
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » lun ott 21, 2013 12:24 pm
Ma quanto ti verrebbe a cosytare una cosa fatta bene con il plastidip? Credo che per ottenere un buon risuktato servano parecchie mani...e le bombolette costano abbastanza!
Blasco
Messaggio da Blasco » lun ott 21, 2013 7:57 pm
cucciolotto ha scritto:Credo che per ottenere un buon risuktato servano parecchie mani...
Non necessariamente :wink:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mar ott 22, 2013 9:22 am
stez90 ha scritto:Si ma sui cerchi non è che vai a grattarlo via. Quello che intendo io è che basta un taglietto per creare un innesco da cui si possono staccare pezzi, anche molto piccoli ma comunque visibili. Penso sempre alla zona serbatoio, per le altre non mi preoccupo. Il vinile invece è molto spesso ed elastico (almeno quello che ho usato io sul motorino, un 148g/mq), se non ci vai con un oggetto affilato è molto difficile forarlo.
No se lo tagli non viene via. Se non tiri si riattacca. Certo comunque non è la vernice a forno. Ma faccio tutta la moto con 50 euro di bombolette! E per la parte del serbatoio posso sempre appiccicarci i grip per le gambe ;)
Si la moto è il gsxr. Colore bianco perlato.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mar ott 22, 2013 9:29 am
cucciolotto ha scritto:Ma quanto ti verrebbe a cosytare una cosa fatta bene con il plastidip? Credo che per ottenere un buon risuktato servano parecchie mani...e le bombolette costano abbastanza!
Si devi dare varie mani, ma con due/3 bombolette sei a posto per tutta la carena.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mar ott 22, 2013 10:09 am
Mi correggo: forse aveva ragione stez: mi sa che dura poco sulle carene... magari meglio provare sul parafango prima...
