[Edit]Mi son fatto il 1000, che figata!
Re: [Edit]Mi son fatto il 1000, che figata!
Ehehe, indovina
Giusto giusto che devo smontare le pinze...
È fattibile il lavoro?
Non l'ho mai fatto ma ne ho una leggermente bloccata e vorrei pulire tutto e sostituire le guarnizioni.
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Fattibile, ma le guarnizioni le trovi solo come ricambi originali e costano una fucilata.
Se non perdono mi han detto di lasciar stare.
L'importante è stare attenti a non pizzicarle o rovinarle nello smontaggio.
Queste poi sono trapezoidali quindi anche nel rimontaggio bisogna stare attenti al verso.
Che botto che tirano i pistoncini a spararli fuori con l'aria compressa
Chiedo scusa... le guarnizioni se hanno un codice si possono trovare anche fuori dalla rete ufficiale Suzuki...
Non hanno nessun codice
Dalle mie parti mi hanno tutti rimbalzato, solo ricambio originale.
...se posso suggerire un altro canale per avere le guarnizioni andate sull' Ebay Inglese, cercate Motorcycles parts oppure digitate "caliper front + nome della vostra moto" , verranno fuori un sacco di pinze e pezzi vari tra cui ci sono i kit guarnizioni ( seal kit o nome simile ) , non so' se i prezzi sono concorrenziali ma di solito si trovano per qualunque tipo di moto.pike ha scritto:Chiedo scusa... le guarnizioni se hanno un codice si possono trovare anche fuori dalla rete ufficiale Suzuki...
Max
ps: naturalmente se avete un avantreno non originale o le pinze di un altra moto ricordatevi di cercare i pezzi per la moto giusta!
Max
Max
Hai già verificato su RonAyers?mau.83 ha scritto:Non hanno nessun codice
Non ci ho visto codici
Comunque non erano male quindi ho solo pulito e richiuso.
Quando avrò un po di tempo libero le monterò al posto delle 6pompanti e vediamo se la situazione migliora.
Grazie al magico potere della sviluppina, sono arrivato a questo esploso
http://www.ronayers.com/FRONT-CALIPERS-C154636.aspx
Della pinza freno anteriore della SV1000 K3.
Il bastarcodice del Seal Set è 59100-35820.
Poi ho preso ercodicillo e mi sono lanciato sul Baya.Krukka
Prima referenza: questa
http://www.ebay.de/itm/Genuine-OEM-Suzu ... 417598384b
Ma visto che sono idiota, mi sono ulteriormente sviluppato.
Ed ho scoperto che almeno per alcune moto il codice sopra è stato "sostituito" dal codice 59100-29830.
In ogni caso, in un ricambista ad udine, viene venduto a 35 lemuri...
http://www.ebay.it/itm/revisione-pinza- ... 1110729778
Non so se siano i costi che abbiate già visto voi.
Ammazza pike che lavorone che ha fatto...
Ebbriavo
Ebbriavo
kittata così la la sua porca figura, senza dubbio.
da originale... un po' meno.
Re: R: [Edit]Mi son fatto il 1000, che figata!
L'unica cosa che cambierei è il faro anteriore con qualcosa di più spigoloso
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
volevi forse dire scopacchie??mau.83 ha scritto:
e buttare nelle scovazze quello schifo di staffe
o immondizia?
tipica intrusione di dialetti
Ogni tanto mi torna voglia di mettere il doppio sovrapposto_GM_ ha scritto:L'unica cosa che cambierei è il faro anteriore con qualcosa di più spigoloso
