Modifiche SV1000
- Moto: R1
Re: Modifiche SV1000
Succedeva anche con le gsxr (non ricordo di quali anni) che ponticellando l'interruttore frizione
ci fossero dei cali di prestazione.
K3 tolto dopo aver sostituito la pompa, nessun problema, successive non so. Ma se non è un esigenza perché toglierlo. Per risparmiare due fili?
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
No perché è attaccato alla treccia del clacson/frecce.SV1000Sara ha scritto:K3 tolto dopo aver sostituito la pompa, nessun problema, successive non so. Ma se non è un esigenza perché toglierlo. Per risparmiare due fili?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Nell'altro topic dici di voler liberarti dell'Sv. Che funzione ha questo topic?
...non farci caso, domani cambia di nuovo ideaSV1000Sara ha scritto:Nell'altro topic dici di voler liberarti dell'Sv. Che funzione ha questo topic?
- Meccanico Box
Ti sei perso un po' di pezziSV1000Sara ha scritto:Nell'altro topic dici di voler liberarti dell'Sv. Che funzione ha questo topic?
- Moto: SV650N & SV1000S
Re: Compatibilità codino SV1000
Come fai a non pagare il bollo?Hellraiser ha scritto:E' in box
L'sv doveva prendersela uno, ma alla fine non l'ho più sentito. Dato che sto facendo una scuola apposta, diventerà la mia nave scuola.
Tanto non pago né bollo né assicurazione, quindi non ho costi.
La sistemo come si deve e poi la rivendo al doppio di quello che chiedo adesso.
Io non mi fiderei a togliere la ventola del radiatore... il millone scalda un cifrone
Delpholo - SV Millona Special
Per l'airbox vorrei partecipare pure io
Stampiamo i condotti in 3D?
Re: R: Modifiche SV1000
L'unica ipotesi è che sia demolita, ma non per l'esportazione, altrimenti mi sembra che siamo volatili per diabetici se quel telaio viene trovato in Italia.delpholo ha scritto: Come fai a non pagare il bollo?
- Meccanico Box
Sarebbe faigo! Ma prima bisogna capire 1 se c'è spazio e 2 da dove farli uscire. Io pensavo da sotto. Tanto i tubi del pair a dx non ci sono più. Non so se ci sia spazio a sx...delpholo ha scritto:Per l'airbox vorrei partecipare pure io
Radiata x esportazione. Non c'è un limite di tempo per venderla dopo averla radiata (le vopci che dicono che hai 90 gg per farlo sono false: lo devi fare in caso tu l'abbia già VENDUTA: fa fede la data dell'atto di scrittura privata o della fattura). Basta andare a vedere il CDS.dip ha scritto:L'unica ipotesi è che sia demolita, ma non per l'esportazione, altrimenti mi sembra che siamo volatili per diabetici se quel telaio viene trovato in Italia.delpholo ha scritto: Come fai a non pagare il bollo?
Detto questo, il problema per me sussiste, dato che la moto non risulta essere radiata da ME, ma da chi me l'ha venduta. Ma affronterò il problema più avanti. Forse ricontatterò l'utente del forum e mi farò fare una delega di vendita o qualcosa del genere.
- Moto: millona k5
- Nome: gina
non sono volatili per diabetici... anche perchè nel caso.... può essere pure reimmatricolata (e non c'è una pena per la mancata esportazione....)dip ha scritto:L'unica ipotesi è che sia demolita, ma non per l'esportazione, altrimenti mi sembra che siamo volatili per diabetici se quel telaio viene trovato in Italia.delpholo ha scritto: Come fai a non pagare il bollo?
- Moto: millona k5
- Nome: gina
io e un mio amico del v60 stiamo finendo un'air box in carbonio con i corpi farfallati della mia bimba interni all'airbox stesso.... con i condotti dell'aria in pressione che escono dai lati del telaio (dalle due finestre triangolari non dai passa cavi del canotto...) e con il serbatoio che fà da coperchio (come le aprilia rsv1000) e che andrebbe collegato alle due prese d'aria originali del cupolo della sv.... vediamo se e quando riusciamo a finirlo... per fare lo stampo abbiamo provato con il pliuretano espanso.... ma non solidifica.... così ora proviamo con il gesso sintetico da calchi..... (è una resina...)
- Meccanico Box
Azzo, che figata! Postate foto miraccomando!
Di dove siete?
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Per togliere il blocchetto devi mettere in serie una resistenza altrimenti non funziona
Cerca nei vari forum la misura non me la ricordo mi dispiace
Per eliminare il blocchetto devi aggiungere una resistenza altrimenti non parti .
- Meccanico Box
Si si lo so, ho già preso tutto
devo solo avere il tempo di fare il lavoro, ma per ora sono femo
- Moto: millona k5
- Nome: gina
veneto.. rivalta per essere precisi... l'ideale sarebbe trovare un materiale come il poliuretano rigido.... per fare il calco... ora stiamo provando con una rete metallica e gesso resinoso con tessuto.... andiamo un pelo a rilento... (anche perchè ho avviati almeno altri 4 progetti....)Hellraiser ha scritto:Azzo, che figata! Postate foto miraccomando!Di dove siete?
- Moto: XSR900GP, M4
Potreste partire dal pieno da un blocco di polistirene espanso.. Oppure tagliando le sezioni da lastre da 3-4cm di spessore da incollare una sull'altra.. Poi stucco e via..
- Moto: millona k5
- Nome: gina
buona quest'idea... anche perchè poi il polistirene se non ricordo male si scioglie con la benzina lasciando il carbonio intonso giusto?stez90 ha scritto:Potreste partire dal pieno da un blocco di polistirene espanso.. Oppure tagliando le sezioni da lastre da 3-4cm di spessore da incollare una sull'altra.. Poi stucco e via..
benzina o acetone... e se ci metti sopra la cera distaccante dovrebbe essere pronto per laminare..
