olio forcella - quale usate?
Sbenga
Moto: TriumpStreetTripleS
Re: olio forcella - quale usate?
Messaggio da Sbenga » dom feb 09, 2014 6:17 pm
Il mio discorso era per dire che sarebbe preferibile sostituire i pompanti piuttosto che mettere olio più viscoso.
Anzi, a quel punto si mette olio meno viscoso dell'originale per migliorare la scorrevolezza e la stabilità alla temperatura.
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun feb 10, 2014 9:22 am
Sbenga ha scritto:Straordinariamente corretto.
Hai il link (per le tabelle)?
eccola
comunque ho acquistato il kit Bitubo MS36, molle progressive, distanziali e olio fornito con il kit.
Bitubo si affida a Silkolene, nello specifico mi hanno inviato un PRO RSF 15.
Lo proverò quest'anno e se lo trovo troppo viscoso, prossimo anno ne metto uno meno
Ma se lo hanno scelto per quel kit...
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » lun feb 10, 2014 4:54 pm
Appena revisionato le forcelle Africa Twin 650 che monterò presto sul mio nuovo/vecchio Dominator 650 8)
Su consiglio diretto del già citato signor "giotek" ho usato del Silkolene PRO RSF10. Non che sia migliore, semplicemente è quello che è, un SAE10 alla temperatura di esercizio corretta che serve a me.
In settimana mi arriva anche il mono Dominator prima serie revisionato e caricato a pressione più alta, proprio da giotek :wink:
Vi consiglio vivamente di rivolgervi a questa persona se avete dubbi sulle sospensioni, disponibilissimo, competente e vero appassionato :up: :up: :up:
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » gio feb 13, 2014 8:12 pm
Non vorrei essere troppo OT ma volevo farvi vedere il mono originale del Dominator revisionato da giotek:
Come nuovo, anzi meglio che nuovo! Tarato più rigido e con molla riverniciata
E tutto per una cifra onestissima :wink:
In foto si vede la valvola che ha inserito per ricaricarlo con l'azoto
Messaggio da sniper765 » gio feb 13, 2014 9:19 pm
Dove hai fatto il lavoro diamonddog?
quartapiena
Moto: sv 650 s
Re: R: olio forcella - quale usate?
Messaggio da quartapiena » lun mar 03, 2014 12:54 pm
Sbenga ha scritto: La forcella funziona bene quando si ha freno idraulico impostato meccanicamente unito ad un olio a bassa viscosità. Il resto è fuffa.
sacrosanto.... vallo a spiegare a una forcella a piffero... bassa viscosità non si guida... alta viscosità mura...
per la cronaca... così tanto per provare... con il 10w40 non mura... le alte velocità più o meno vanno come con il sae20 per forcelle, cioè non tanto bene... ma questo si sapeva già... chiaramente parlo delle forcelle originali di una sv650.
ciao
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mar 03, 2014 2:46 pm
preso kit molle e olio
a breve si monterà
ah, l'olio incluso nel kit è un silkolene pro rsf 15
