Manubrio,semimanubrio rialzato
tommy71k
Moto: Suzuki
Nome: SV 650(prima Serie)
Messaggio da tommy71k » sab mar 22, 2014 5:32 pm
Ciao a tutti.Sono possessore felice di una Suzuki SV650.L'ho comprata anno scorso però al posto di manubrio è montato il semimanubrio.Per evitare grandi spese ho trovato i semimanubri rialzati dove si dice che non devo cambiare i tubi e altre cose..Voi cosa ne pensate?
Ecco il link:
http://www.accossato.com/semimanubri-rialzati.asp
Re: Manubrio,semimanubrio rialzato
Messaggio da r----y » sab mar 22, 2014 7:08 pm
Ok, io li prenderei :up:
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » sab mar 22, 2014 7:46 pm
Ops,scusate,non mi sono spiegato bene,dopo un viaggietto un pò lungo(tipo 1 ora) ho male i polsi,per quello volevo cambiare il mio semimanubrio.Sono alto 1,87 e peso 98kg..
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab mar 22, 2014 7:55 pm
I semi Accossato sono rialzato di 4 cm rispetto agli originali, li ho montati io sulla mia; ma non pensare di avere poi la postura di un manubrio, perchè e vero che sono più alti, ma le altre quote (inclinazione, larghezza ecc.) rimangono uguali.
Io fisicamente sono l'esatto tuo opposto, sono alto (?) 1,68 e peso 70 Kg; ho messo i rialzati perchè senza mi toccava stare sdraiato sul serbatoio, e adesso va meglio, ma la sensazione di affaticamento ai polsi (il destro per lo più) si è ridimensionato ma è sempre presente.
Immagine Immagine
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » sab mar 22, 2014 8:00 pm
maxim ha scritto:I semi Accossato sono rialzato di 4 cm rispetto agli originali, li ho montati io sulla mia; ma non pensare di avere poi la postura di un manubrio, perchè e vero che sono più alti, ma le altre quote (inclinazione, larghezza ecc.) rimangono uguali.
Grazie per la risposta,è che dovreì fare qualcosa,per i giri corti e da solo,tutto ok ma giri lunghi in più con la moglie dietro fanno abbastanza male...sto cercando una soluzione senza cambiare la moto(mancanza di dlindlini) :oddio:
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab mar 22, 2014 8:04 pm
per uso stradale il manubrio è senza dubbio la scelta migliore, la moto diventa molto più agile e reattiva rispetto ai semi anche rialzati.
ovviamente poi ne soffrirà la schiena al posto dei polsi!
cerca una piastra superiore n e con poco la trasformi nuovamente
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » sab mar 22, 2014 8:17 pm
mark ha scritto:per uso stradale il manubrio è senza dubbio la scelta migliore, la moto diventa molto più agile e reattiva rispetto ai semi anche rialzati.
Il manubrio l'ho trovato,devo trovare solo la piastra...
Ma poi,non so se devo cambiare i tubi...uffff
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab mar 22, 2014 8:22 pm
se sono stati cambiati con quelli della s non ci sono speranze di farli arrivare al manubrio
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » sab mar 22, 2014 8:30 pm
Non so,ma è questo:
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab mar 22, 2014 8:44 pm
la vecchia sv non la conosco bene ma quella piastra potrebbe essere l'originale a cui sono stati applicati dei semi, sicuramente non originali, per trasformarla in s
I semi originali sono sotto la piastra e non sopra quindi quelli sono già nettamente rialzati!
Messaggio da r----y » dom mar 23, 2014 12:37 am
Ecco com'è la piastra originale della mia N (l'orologio è optional).
Robindohh
Messaggio da Robindohh » dom mar 23, 2014 2:55 am
Quei semi sono rialzati e arretrati di circa 2 cm rispetto agli originali.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » dom mar 23, 2014 9:04 am
r----y ha scritto:Ecco com'è la piastra originale della mia N (l'orologio è optional).
Bello anche orologio,molto fico...
Quindi dovrei trovare la piastra originale della mia Suzy...
Grazie ancora per il vostro prezioso aiuto.
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » dom mar 23, 2014 9:41 am
mark ha scritto:la vecchia sv non la conosco bene ma quella piastra potrebbe essere l'originale a cui sono stati applicati dei semi, sicuramente non originali, per trasformarla in s
Quindi,mi bastano solo i riser,visto che il manubrio l'ho trovato?
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom mar 23, 2014 10:08 am
anche secondo me ti serve solo manubrio e riser.
Dalla foto la pompa freno è quella della N (la S ha serbatoio separato dal corpo pompa), il tubo freno mi sembra faccia un percorso forzatamente lungo (dovrebbe correre più vicino ai semi) e quindi è quasi certamente quello della N anch'esso.
Unico dubbio sono i cablaggi elettrici, che non si capisce se sono accorciati o meno. Ma è facile da controllare se i cavi sono lunghi abbastanza da arrivare senza difficoltà nella loro posizione con il manubrio
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » dom mar 23, 2014 10:15 am
miki66 ha scritto:anche secondo me ti serve solo manubrio e riser.
Ho guardato i cavi e sono abbastanza lunghi,modifice su questo non sono state fatte,unica cosa che ha cambiato e il manubrio senza toccare i fili...
Grazie ancora per il vostro aiuto...
Messaggio da r----y » dom mar 23, 2014 11:16 am
...e poi alla fine puoi rivenderti i semi manubri nel mercatino del forum (di sicuro a qualcuno potranno interessare) :wink:
tommy71k
Moto: Suzuki
Messaggio da tommy71k » dom mar 23, 2014 3:41 pm
r----y ha scritto:...e poi alla fine puoi rivenderti i semi manubri nel mercatino del forum (di sicuro a qualcuno potranno interessare) :wink:
..e vero,oppure se qualcuno ha già il manubrio e riser (magari orologio compreso :wink: )che non gli serve e vorebbe i semi manubri...
Robindohh
Messaggio da Robindohh » dom mar 23, 2014 7:09 pm
A mie piacerebbero 2 semi rialzati ma quelli non mi sembrano compatibili coi 12 mm di sfilo della mia forcella.
Immagine Immagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom mar 23, 2014 7:57 pm
così a spanne secondo me anche con lo sfilo della forcella riusciresti a montarli comunque.
Il collare che stringe lo stelo rimarrà un pelo più alto e dovrai solamente spessore la parte che si avvia al foro del riser e ovviamente la sostituzione della vite stessa con una più lunga.
Ripeto, sono solo ipotesi :wink:
