strumentazione digitale
orione
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv
Messaggio da orione » gio apr 03, 2014 2:46 pm
salve a tutti, sapete se c'è in commercio qualche modello di quadro strumenti digitale predisposto o adattabile all'sv 650 prima serie ( 99-02).
grazie
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: strumentazione digitale
Messaggio da Ndcr80 » gio apr 03, 2014 3:30 pm
trialtech vapor, koso rx1 e simili, ce ne sono altre ma non ricordo. Occhio che possono creare qualche difficoltà nell'installazione e non essere precise(parlo per la vapor).
IL miglior business?
Comprare le persone per quello che valgono e venderle per quello che pensano di valere.Immagine
:bunnyrun:
"Ora hai l'SV, tra poco vorrai una moto con 300 cv e vorrai spaccare il mondo, poi dopo qualche annetto di pirlate con la Hyper, ti riprenderai una SV perché ti accorgerai che vai più forte con quella" :vroom:
tommy71k
Moto: Suzuki
Nome: SV 650(prima Serie)
Messaggio da tommy71k » gio apr 03, 2014 9:28 pm
Ma è difficile instarli?Quali sono buoni?Ho visto i Koso ma sono costosi,Trialtech sono un pò poveri...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio apr 03, 2014 10:47 pm
prodotti specifici non ne esistono e per fare un buon lavoro bisogna avere manualità, saper leggere uno schema elettrico, usare un saldatore a stagno e ovviamente una minima idea di come funziona un impianto elettrico.
io ho montato una gpt ma è stato un bel lavoretto per ricavare tutte le spie
SV1000Sara
Messaggio da SV1000Sara » lun apr 14, 2014 10:35 pm
io ho messo sù una Acewell. Di plug and play non troverai niente ma basta un pizzico di manualità è tanta pazienza
lele1005
Moto: sv 650
Messaggio da lele1005 » dom apr 27, 2014 9:24 am
Ciao io ho messo su il KOSO RX1N che su ebay lo trovi a 179 euro, non è difficile da montare le istruzioni sono abbastanza chiare, l'unico problema che non puoi far funzionare il livello de carburante perchè le nostre sv non hanno il galleggiante ma una termoresistenza quindi bisongna mettere una spia esterna per capire quando entra in riserva. poi funziona tutto.
Per altre curiosità chiedi pure
La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita!!
E non conta quanti cavalli hai.... ma quanta passione ci metti!
Immagine Immagine Immagine
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » dom apr 27, 2014 12:27 pm
La termoresistenza si chiama "termistore" e la sua resistenza varia in base alla temperatura: quando il livello della benzina nel serbatoio si abbassa e la resistenza si scopre varia la sua impedenza e la spia della riserva si accende.
:bunnyrun:
lele1005
Moto: sv 650
Messaggio da lele1005 » dom apr 27, 2014 12:59 pm
Infatti io volevo sfruttare la spia eobd che non viene usata nella strumentazione ma essendo un led ha una impedenza differente della lampadina a incandescenza della strumentazione originale. Ho effettuato varie prove utilizzando resistenze che potevano darmi il valore che serviva a far accendere la spia ma senza aver successo, quindi dopo una miriade di tentativi ho adottato di mettere una lampadina a incandescenza esterna e senza utilizzare altre resistenze funziona quando entra in riserva scoprendo cosi il termistore.
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » dom apr 27, 2014 6:14 pm
Ottimo!!
:bunnyrun:
