la mia sv aggiornata
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: R: la mia sv aggiornata
Messaggio da sara23 » gio mag 22, 2014 9:16 am
Credo che prima ti convenga fare il SAG secondo il tuo peso, poi da li, man mano che lo provi vedi se preferisci più duro, più morbido, più alto, più basso e via dicendo ;)
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: la mia sv aggiornata
Messaggio da nikovic » gio mag 22, 2014 9:23 am
mao80 ha scritto:Qualcuno ha delle dritte da darmi su come impostarlo per la mia guida?
Mao qual'e' la tua guida?
O meglio sei arrivato a sentire l'esigenza di avere delle sospensioni migliori, quindi do per scontato che tu hai una guida abbastanza smaliziata e all'occorenza bella sportiva.
La domanda us come settare le sospensioni e molto complessa, e le variabili sono tante.
1) sag statico come ti sugeriva sara
2) mi serve sapere che gomme monti
3) il miglior settaggio altro non e' che un giusto compromesso che porta a un buon equilibrio, si perche' teoricamente tu dovresti cambiare setting in base alle strade che stai per percorrere, se una strada molto veloce o una molto toruosa, ma non ho mai visto farlo a nessuno.
Io in pista qualche modifichina prima di entrare la faccio, ma solo dopo aver fatto 4 / 5 giri prima devo capire cosa e come si comporta la moto poi faccio gli interventi
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mag 22, 2014 9:36 am
Prima cosa ok sag, che và effettuato con l'idraulica tutta aperta quindi i registri a zero.
ho deciso di cambiare mono più che altro per compensare il kit 2,5di ros, l'anteriore regolato sagmi trovo bene, ma sentivo il posteriore leggero, ora quando monto il mono, di sicuro lo sfilo forcella di 1cm lo riduco a 5mm e lo volevo provare tenendo i leveraggi di ros.
siccome non ho mai avuto sospensioni regolabili se non solamente nel precarico devo capire bene le varie differenze modificando un registro o l'altro.
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mag 22, 2014 9:40 am
Gomme monti le m5
guida, da quando giro da solo allegra, non dico sportiva perché non sono così smanettone, ma il posteriore non me lo sento sicuro.
Immagine Immagine
[/img]
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio mag 22, 2014 9:58 am
Ok le M5 digeriscono qualsiasi setting tu farai.
Ora cosa sai di sospensioni? Scusa se ti bombardo di domande.
sai ad azione quale reazione avrai? Se avrai un mono molto carico la moto tendera' a chiudere a centro curva e sara' molto reattiva, nervosa.
Io ti consiglio questo: Per imparere a settare la moto bene Sperimenta, prova e vai a sensazioni, ora hai delle sospensioni molto sensibili alle modifiche, inizia con il reggistro di compressione "gas" inizia mettendo da tutto chiuso a meta' e prova la moto su una curva lunga senti come va
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mag 22, 2014 10:36 am
Di sospensioni non so molto, so quello che leggo in giro, di esperienze ho avuto solo la sv quindi nessuna regolazione se non il precarico.
so che la vite posta nella parte superiore del mono regola la compressione del gas
In base a quanto regoli questa vite il mono diventa più duro o morbido parlando di idraulica.
quello che devo studiare meglio é il registro vicino alla forchetta che devo tradurre le istruzioni per capire bene l'effetto che avrà.
Immagine Immagine
[/img]
Messaggio da sniper765 » gio mag 22, 2014 10:54 am
Quello in basso è il freno in estensione...
val57
Postino
Postino
Moto: Suzuki sv 650 2001
Messaggio da val57 » gio mag 22, 2014 12:33 pm
bella :-)
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mag 22, 2014 1:26 pm
Freno in estensione quindi la regolazione del registro influisce su quanto tempo ci mette a rimettersi in posizione
giusto?
Immagine Immagine
[/img]
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » gio mag 22, 2014 2:14 pm
se fai una ricerca ...in officina ci dovrebbe essere una guida di ros...o forse di un utente sull'idraulica del mono
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mag 22, 2014 6:37 pm
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... b1aa641b59" onclick="window.open(this.href);return false;
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mag 23, 2014 9:00 am
Grazie a tutti per i consigli, appena riesco a montarlo aggiornero il topic
Immagine Immagine
[/img]
