Accensione simultanea frecce(involontaria)
Giorno raga stamattina ho finito di modificare le frecce della mia sv(aftermarket) o meglio la loro posizione.Le ho integrate con il portatarga, montandole al posto delle viti che collegano il portatarga al rispettivo pezzo che lo collega al telaio.Non ho modificato la lunghezza dei cavi ma stamattina vado per azionare la freccia a destra e anziché le frecce di destra si accendono tutte e quattro.Da cosa può dipendere?Cosa potrei controllare?Avro collegato male qualcosa?Sapreste dirmi il corretto collegamento dei cavi?
Grazie,
Marco
P.S. Anche il porta targa è aftetmarket
Grazie,
Marco
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: Accensione simultanea frecce(involontaria)
ciao... quando ho preso quella che ho adesso pure lì avevano messo portatarga e quant'altro... e l'impianto elettrico era messo che sembrava un piatto di spaghetti
avendo pure tu fatto una cosa del genere adesso ci vuole di avere tutti i fili davanti agli occhi per capirci qualcosa... magari c'è qualche filo in corto oppure si sono mischiati tutti e quattro i fili e adesso stanno collegati random? oppure hai messo alle frecce il filo della luce targa??
p.s.: se ti manca il catarefrangente posteriore ti possono sequestrare il libretto e tra multa e riscatto del libretto sono circa 500 euro di danno... magari già lo sapevi... se invece a mancare è la luce targa sei in multa lo stesso... ma non ricordo che multa è
p.p.s.: con il portatarga aftermarket, se piove, torni a casa con la striscia di fango sulla schiena... cosa che non accade con i pezzi originali.
Gli unici fili che ho toccato sono quelli a cui sono collegate le frecce che sono rispettivamente filo verde filo nero/ filo nero e filo nero-bianco/ ed infine i quattro fili delle frecce che sono entrambi(a coppia) uno grigio e uno nero
Frecce a led senza resistenza di carico?
Lampeggiano più veloci delle originali?
Semplici frecce a lampadina.Ma la cosa che strana è che erano già montate sulla moto e funzionavano alla perfezione(seppur velocemente) cosa posso controllare?Qualcuno ha qualche schema dei collegamenti?
Spero che non sia andata a donne di mali costumi l'intermittenza, prova a distaccare e a rimontarle, magari monta prima quelle di sinistra e prova ad accendere vedi cosa succede
Oggi pomeriggio provo e vi aggiorno
Nella peggiore dell'ipotesi cosa dovrei sostuire?L'intermittenza, sarebbe?Prezzo?
quartapiena
- Moto: sv 650 s
http://www.ebay.it/itm/SGR-INTERMITTENZ ... 0928578833" onclick="window.open(this.href);return false;
forse è questo ???
comunque a parte che stanno accese fisse... la cosa maggiore è che stanno accese tutte e 4 insieme... cosa che anche con l'intermittenza andata penso che non dovrebbe succedere...
forse è questo ???
Perdonatemi, mi sono espresso male!A lampeggiare lampeggiano, tuttavia o tutte e 4 contemporaneamente o nulla.. Avrò sbagliato a collegare qualcosa?Eppure i fili 4 sono
Se lampeggiano veloce, e sono a lampadina, hai sbagliato collegamenti.
O non hai collegato il negativo
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
attaccato un filo + della freccia sinistra con il + della freccia destra. Altro non può essere
Il relè non credo possa c'entrare qualcosa, quello semplicemente fa accendere e spegnere le lampade. E' dal blocchetto del selettore frecce che viene scambiato il comando fra frecce destre e quelle sinistre oppure spento.
Raga fortunatamente nulla di grave.Ho risolto!Avevo collegato i cavi della freccia sx al contrario
