Info su come sfilare le forche
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ciao a tutti volevo sapere la procedura per sfilare la forcella, premetto che ho una 650 versione S e dispongo di cavalletto sotto canotto, io ho gà una mia idea su come fare,ma prima voelvo avere qualche altra idea da confrontare,magari di qualcuno che lo ha già fatto.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Nome: la viziata
Re: Info su come sfilare le forche
ecco io avevo un idea completamente diversa e più complicataneeko72 ha scritto:non ti serve nemmeno il cavalletto... allenta uno stelo, e sfilalo a mano riserrando subito... poi fai l'altro...
la moto la tengo con la ruota anteriore che poggia per terra e dietro la metto sul cavalletto?
Funziona, ma occhio ad allentare. Sulla S lo stelo non si ferma contro il manubrio...
Considera che la molla è compressa, quindi con la ruota che poggia a terra lo stelo libero sale.
Allenta completamente le due viti sotto, inizia a spingere con una mani lo stelo e allenta la vite sopra. Quando hai spinto in giù a sufficenza lo stelo, avvita la vite in alto, poi blocca anche le altre.
Scusa, ho riportato la mia esperienza, ma dovevo infilare, cioè alzare il davanti.
Per abbassare è facile, lo stelo va su da solo. Se va su troppo, vedi quanto scritto prima...
- Nome: la viziata
a ok, quindi allento il sotto tengo ben saldo lo stelo ed allento in alto,poi piano piano lo faccio salire e infine serro il tutto
giusto?
giusto?
ma bisogna allentare anche i semimanubri? io ho provato (devo infilare un pò) e non son riuscito a smuovere gli steli...(non ho cavalletto sottocannotto)
- Nome: la viziata
si per forza,poichè anche i semi sono attaccati alla forcaRicky ha scritto:ma bisogna allentare anche i semimanubri? io ho provato (devo infilare un pò) e non son riuscito a smuovere gli steli...(non ho cavalletto sottocannotto)
Ok grazieGeme1 ha scritto:si per forza,poichè anche i semi sono attaccati alla forcaRicky ha scritto:ma bisogna allentare anche i semimanubri? io ho provato (devo infilare un pò) e non son riuscito a smuovere gli steli...(non ho cavalletto sottocannotto)
Ho bisogno di aiuto.. cercando di infilare uno stelo, questo si è ulteriormente sfilato...mi è uscito a 4,5 cm caxx
Solo che non riesco più a spingerlo dentro.. c'è un modo per farlo rientrare senza alzare la moto? cioè di forza ne ho anche ma non va proprio giù
Cavalletto posteriore e crick dell'auto sotto il motore
Tra crick e motore ovviamente gomma o legno
Ok quindi non non ce la si fà ad infilare senza alzare la moto? Avevo letto sopra le indicazioni di Dip e così ho cercato di fare: quando ho smollato la vite della piastra superiore spingevo sullo stelo..mark ha scritto:Cavalletto posteriore e crick dell'auto sotto il motore
ps: avevo letto in rete che suggerivano evtl di farsi aiutare da qualcuno che tiene alzato il davanti.. ma dove dai foderi?
Comunque grazie
Anche con il crick fatti aiutare perché tende ad alzarsi anche dal cavalletto posteriore
Puoi fare perno sul cavalletto laterale per sollevare la ruota. Anche qui in due.
Ricky, scusami...
È che ho fatto il lavoro tante volte e so cosa aspettarmi...
Ma certo..figurati!dip ha scritto:Ricky, scusami...
Si questa volta mi faccio aiutaremark ha scritto:Anche con il crick fatti aiutare perché tende ad alzarsi anche dal cavalletto posteriore
