tutto centrato...
Forum dedicato solo alle domande attinenti all'uso del forum. Se non avete chiaro qualcosa postate qui. Qui' anche la lista degli utenti sospesi.
CH1C0OLD
Re: tutto centrato...
Messaggio da CH1C0OLD » ven mar 04, 2011 11:50 pm
veramente accade anche con OPERA...
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » sab mar 05, 2011 10:14 am
Vi succede anche con gli altri due temi a diposizione?
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab mar 05, 2011 1:35 pm
a me viene tutto centrato solo con un tema, con gki altri ok!
cip650
Messaggio da cip650 » sab mar 05, 2011 7:18 pm
chiesto lumi agli sviluppatori, vediamo che dicono
Immagine Immagine
Messaggio da pike » sab mar 05, 2011 11:50 pm
AcidTech tiger...
Testo centrato anche su Opera 11.01 su XP SP3.
Ho provato di propinare la pagina http://www.sv-italia.it/forum/viewforum.php?f=78 a http://www.onlinewebcheck.com dove riferuscono di questo "errore" nella riga 131
83] The "center" element should not be used in a strict XHTML 1.0 document. Style sheets should be used instead of this element. Note that you may want to consider using a different DOCTYPE declaration that is more lenient and allows more element, such as an HTML 4.01 transitional DOCTYPE. For example, you may want to use the HTML 4.01 transitional DOCTYPE: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">. If you're using HTML Validator's integrated editor, then this can be added from the 'Tags' menu or from the Tag Inserter.
Ora testo le altre skin...
610nm: Centrato
Septon_Orange: scombinati alcuni bottoni, ma il testo non è tutto centrato. Mi sa che ci state lavorando sopra.
Old-forum: testo non centrato. Anche qua mi sa che ci state lavorando sopra
Prosilver: tutto ok.
Ulteriore edit: ri-propinando con un'altra skin (prosilver) la pagina al validator l'errore sulla riga 131 rimane.
Però il testo non rimane centrato. Non è che semplicemente chi ha fatto le skin sa di questa "incongruenza" e la gestisce nei CSS?
