rumore strano
- Moto: sv650s k9
rumore strano
Ciao a tutti,avevo già scritto un post a riguardo ma non lo trovo più quindi vi ripropongo il problema.sento un rumore strano provenire dal motore rispettivamente a circa 70/80 kmh e 135 kmh.il rumore è il rumore del motore ma non è continuo ma a intermittenza come un vram vram vram vram.alle altre velocità gira normale,non capisco che possa essere,non vorrei fossero le semicarene ma mi sembra strano.ho provato a fare una registrazione ma l'aria copre tutto.a 135 si sente tantissimo a 70 poco.Secondo voi che può essere?
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: rumore strano
non potrebbe essere la catena di di distribuzione?
- Moto: sv650s k9
Re: rumore strano
Onestamente non saprei non mi è mai capitato di cambiare catena di distribuzione alla moto, però mi sembra strano che si sia sputtanata di già, la moto ha 6 mila km
- Nome: Phoenix
Re: rumore strano
boh, non saprei... Potrebbe essere anche il volano che, rovinato in un punto, va in risonanza a determinate frequenze.
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
Re: rumore strano
alle velocità indicate (70 e 135) lo fà in tutte le marce oppure solo in alcune? Perchè se dipende dalla velocità e non dal regime del motore credo si possa escludere tutto quello che c'è prima della frizione
- Moto: sv650s k9
Re: rumore strano
Onestamente non ho provato, in settimana faccio un giro e vi dico
Re: rumore strano
Se è questione di motore dovrebbe farlo anche in folle.
Se dipende dalla frizione sempre allo stesso regime, indipendentemente dalla marcia.
Se dipende da trasmissione, ruote o freni sempre alla stessa velocità.
- Moto: XSR900GP, M4
Re: rumore strano
La butto la, il mio motorino faceva rumori strani a velocità prefissate ed erano le lamiere paracalore della marmitta un po' lasche che entravano in risonanza.. Controlla le fascette sullo scarico..
Re: rumore strano
Come già suggerito, e come indicato sul manuale di uso/manutenzione, prova a rivedere tutti i serraggi delle viti. Io ho rischiato di perdere freccia, targa, luce di posizione anteriore
