Lamps
kit sospensioni, quale?
Ciao a tutti, la nuova stagione è ormai iniziata e puntualmente mi è venuta voglia di up, senza ombra di dubbio voglio puntare sulla ciclistica, l'idea è quella di montare un kit forcella e dei leveraggi. Vorrei sapere da voi, dato che per motivi economici monterò le due cose in due momenti differenti, è un problema se monto i leveraggi con la forca originale? Cosa cambia tra il kit di Ros e quello Dilone? Quale mi consigliate?
Lamps
Lamps
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: kit sospensioni, quale?
ciao
prima di tutto dovresti farci capire le forcelle sono ancora come originali?
hai mai cambiato l'olio?
che uso fai della moto, giri tranquilli con compagna, giri da smanettone con amici, pistate...... ?
quanto puoi spendere?
Se vuoi un miglioramento tangibile metti su un kit rosmoto 2.5,
Non mettere i leveraggi più corti al mono con la forcella originale, vai a caricare ancora di più un elemento che di suo più di tanto non può fare.
Uso la moto solamente in solitaria sui passi e ad oggi è totalmente originale dal punto di vista ciclistico. Quindi mi consigliate di montare solo per ultimi i leveraggi? Ho visto che sia Ros sia Dilone propongono dei kit forcella, dato che quello di Ros è più cara, tra i due qual'è la differenza?
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Quindi, leggendo che hai una k3, l'olio delle forcelle non è mai stato cambiato, ti consiglio di cambiarlo.
Per i vari kit io conosco solo quelli di Ros perché monto il suo kit 2.5 ed è il massimo che puoi ottenere senza cambiare forcelle, ci sono anche le cartucce ma li devi modificare anche le forcelle.
Io con il kit 2.5 mi trovo benissimo, sulla mia prima sv avevo il kit 2 sempre di Ros ed era ottimo anche lui.
Purtroppo non so dirti nulla sui kit dilone perché non ne ho mai provati ma in molti li montano qui sul sito.
Già solo con il kit 1 di ros, senti la differenza se la tua forcella non ha mai avuto una manutenzione.
Grazie per le delucidazioni, preferisco aspettare qualche settimana ed andare direttamente di 2.5
redus
- Moto: Gsxr 750 k7
Ciao marco49, io avevo provato con grande soddisfazione il kit andreani.
Trattasi di intera cartuccia, con regolazione di precarico compressione ed estensione (una vera idraulica regolabile).
Differenza abissale rispetto l'originale. Ti costerebbe un centinaio di euro in più rispetto il kit ros2.5.
