Rossocorsa
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Rossocorsa
Ciao ragazzi sono al secondo treno di Dunlop ss2 e mi sono un Po rotto dell'ant che si scalinata in un battito di ciglia.......pensavo di provare le rossocorsa....che ne dite opinioni o consigli su altri modelli dello stesso livello ?Grazie
Ultima modifica di peul il lun giu 20, 2016 7:08 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Rossocorsa
Mai provate ma sono stato tentato un paio di volte.
Per quello che ne so l'anteriore pirelli è in genere piuttosto tondo, quindi avrai sensazioni diverse rispetto alle dunlop.
L'unico "difetto" conosciuto è una scarsa velocità nella scaldarsi se non ci si dà giù col gas, mentre le ss2 hanno in genere un tempo di warm up abbastanza veloce.
- Moto: a piedi nudi
Re: Rossocorsa
i Dunlop ss2 non scalinano...è solo che devi piegare..
Re: Rossocorsa
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Davvero chiuse sia all'ant e al post....
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Ragazzi Má nessuno le ha su......e mi dice come si trova
Re: Rossocorsa
Mi sa che sull'sv non avrai molti riscontri...peul ha scritto:Ragazzi Má nessuno le ha su......e mi dice come si trova
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Perché dici.....?
Re: Rossocorsa
Perché da quando seguo questo forum di rosso corsa si è parlato poco e nulla.peul ha scritto:Perché dici.....?
I triumphisti le montano (specialmente sulle speed da quanto ho capito), ma gli sv-isti in genere no.
Il perché non saprei dirlo, forse perché sono così simili alle renne da non esserci ragione di preferirle, anche perché è molto probabile che costino di più senza dare nulla o quasi in più.
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Quindi rennsport
Re: Rossocorsa
Ciao, pirelli in generale sono famose perché si scalinano in fretta. Dunlop al contrario dura tanto e non scalina quasi mai, se hai di questi problemi l unica soluzione a mio avviso è orientarti su gomme sport touring (angel gt, roadattack 2, roadsmart 3 ecc..). Comunque è strano. A che pressione le tieni? Guidi maggiormente su percorsi tortuosi o no?
Re: Rossocorsa
ah boh... non saprei scegliere tra le due, magari sono la stessa gomma con intagli diversi e prezzi diversi.peul ha scritto:Quindi rennsport
sono stato tentato da entrambe, mai montata nessuna delle due...
sulle renne si è detto e scritto di tutto e di più, per le rosso corsa... provale e dicci tu.
comunque il buon nikovic le provò sul ss1000 e scrisse una recensione piuttosto dettagliata, buttaci un occhio:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 8&t=261930" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Io sapevo il contrario,cmq 2.3 ant,2.5 postJayK ha scritto:Ciao, pirelli in generale sono famose perché si scalinano in fretta. Dunlop al contrario dura tanto e non scalina quasi mai, se hai di questi problemi l unica soluzione a mio avviso è orientarti su gomme sport touring (angel gt, roadattack 2, roadsmart 3 ecc..). Comunque è strano. A che pressione le tieni? Guidi maggiormente su percorsi tortuosi o no?
Re: Rossocorsa
una domanda però:
la tua moto, peul, come è configurata a livello di sospensioni?
è molto alta dietro o molto sfilata davanti?
perchè se ti si scalina in fretta l'anteriore potrebbe dipendere anche da quello.
le pressioni paiono essere ok da quanto scrivi.
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Nn é sfilata davanti..modificate molle e idraulica....e dietro mono originale Má modificato dal super sospensionista
Re: Rossocorsa
Quindi il mio messaggio precedente lo possiamo anche cancellarepeul ha scritto:Nn é sfilata davanti..modificate molle e idraulica....e dietro mono originale Má modificato dal super sospensionista
Re: Rossocorsa
allora rossocorsa se vai in pneumatici cè una bella sequenza mia (con foto)e di Niki però in /70...Personalmente buone gommine , però se fai solo strada sportsmart 2 è meglio in tutto ..scalda subito , è meglio sul bagnato mille volte e sui tratti di ombra e umido è di un altro pianeta a paragone ..Rosso corsa è un pelo superiore solo come grip del posteriore ma solo se lo tieni a temperatura di esercizio alta( insomma devi darci sempre gas ).
Cmq tieni conto di una cosa che in /70 lo sportsmart 2 ha un profilo talmente a punta che finisce pari al cerchio , mentre in /60 il pneumatico viene snaturato nel profilo ...molto più Touring
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Rossocorsa
Mi mandi il link...nn lo trovo
