SV stronza
69libero
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
SV stronza
è successo mentre tornavamo dall'emilia,un bell'acquazzone,la moto fa fatica ad andare,va a singhizzo.
Smonto la pipetta del cilindro anteriore,è bagnata.
Dopo aver asciugato bene il tutto ho ingrassato ben bene la gomma che fa da tappo.
è successo ad altri? come avete risolto?
Ultima modifica di 69libero il gio mag 25, 2017 10:07 am, modificato 1 volta in totale.
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Re: Candela bagnata
Hai guardato se hai il pozzetto di scolo del cilindro anteriore è tappato?
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Candela bagnata
Sul lato desto,del cilinmdro anteriore, ecco una foto
69libero
- BAN
Re: Candela bagnata
e invece no.
Il problema di erogazione si è ripresentato,siccome la moto era caduta ipotizzo 2 cose.
1 ruggine che è andata nel rubinetto (il difetto lo fa solo quando è in riserva)
2 galleggiante che non lavora bene dopo la botta.
stasera procediamo alla pulizia della linea di alimentazione.
69libero
- BAN
Re: SV stronza
Smontato rubinetto,niente cacchina.
Smontata pompa a depressione,pochissima cacchina,quasi niente.
Smontato tutto il tappo benzina,a posto.
Fatto scendere benza e aperto gli spurghi sui carburatori,niente cacchina.
Attendo guarnizione rubinetto benzina e poi farò delle prove.
(prima controllo i cablaggi delle bobine)
Re: SV stronza
potresti aver messo benzina in qualche distributore che "raschiava il fondo".....a me è successo più di una volta.
purtroppo devi cercare di "finire" quella benzina e pulire le candele.
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Re: SV stronza
A me è successo.
Tornavo da san marino.
Diluvio in autostrada.
Il giorno dopo la moto va bene per il 90% del tempo......alle volte andava a singhiozzo...
Qualche strattone e poi regolare.
Per farla breve.
Semplicemente acqua nel serbatoio.
Ogni tanto pescava quella e andava a singhiozzo.
Ovviamente c'avevo pensato che potesse essere quello il problema,e avevo cercato di arrivare quasi a fine della benzina.Ma non è bastato.L'acqua è rimasta e mi ha anche sfondato il serbatoio.....riparato poi con la tankerite.
Smonta il serbatoio e svuotalo completamente.
Per farla breve.
69libero
- BAN
Re: SV stronza
Serbatoio già svuotato
Ho pensato che potrebbe essere anche la membrana del rubinetto,proveremo a cambiare pure quella se il problema persiste.
Re: SV stronza
Ho avuto un problema simile. Dopo aver rifornito e fatto una trentina di km la moto di punto in bianco si ferma e non riparte più, dopo un giorno di riposo sono riuscito a riaccenderla ma il problema persisteva. Controllo il flusso a valle dei carburatori ed è tutto ok ma problema persiste, svuoto serbatoio e cambio benzina, idem . Tiro su il serbatoio per controllare filtro etc ed il problema sparisce, abbasso il serbatoio ed il problema si ripresenta. Smontato rubinetto e valvola depressione carburante ripulisco tutto e la moto ritorna un orologio. Tutto questo senza essere riusciti, io ed il meccanico, a trovare tracce di sporcizia, acqua od altro neanche nella benzina scaricata. Probabilmente quando cambi la membrana torna tutto a posto.
Re: SV stronza
Scrivendo così non ti dico di controllare le candele.69libero ha scritto:che moto di cacchina che è
È non ti dico che potresti trovare una candela più sporca, a volte anche bagnata. 8-)
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
gianni1961
- Moto: sv 650s
Re: SV stronza
per l'acqua o umidità nel serbatoio puoi mettere acetone puro, circa 3 ml per litro di benzina, oltre a eliminare l'acqua migliora la combustione, io nella mia lo uso da più di due anni senza problemi, e addirittura esagero con le dosi, le precauzioni da prendere sono di non farlo cadere sulla vernice e di metterlo solo al momento dell'uso visto la immediata evaporazione. che sia acetone puro , si prende al brico o in colorificio e costa circa 4/5 € al litro. naturalmente se decidi di farlo ti assumi la responsabilità di eventuali problemi, che io personalmente non ho mai avuto, e di robaccia nella benzina ne metto in abbondanza.
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Re: SV stronza
esistono anche degli additivi appositi acqua-disperdenti, li trovi nei soliti autoricambi.
gianni1961
- Moto: sv 650s
Re: SV stronza
è vero che esistono gli additivi che vendono i ricambisti, però se leggi l'etichetta vedrai che hanno dentro quello che ci metto io, e costano molto di più. un po come i prodotti che si mettono per pulire il circuito di alimentazione o le valvole, costano molto e ci sono cose che se compri in colorificio ti costano molto di meno e durano molto di più.
69libero
- BAN
Re: SV stronza
La moto va,però sembra grassa....indaghiamo....
69libero
- BAN
Re: SV stronza
Oggi è morta anche la batteria....tra un po' esploderà?
FrancescoVR
- Moto: SV650N
Re: SV stronza
Solito regolatore di tensione?
