[BA-ITA] G-Pack
Re: R: [BA-ITA] G-Pack
Azz mi dispiace,il gp da 5a fissa é compatibile solo con il contamarce gpt che si vende su ebay a 50 spedito
inviato da telefono
inviato da telefono
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: [BA-ITA] G-Pack
Si, guardando bene il tuo sistema giustamente esclude totalmente il sensore delle marce ed invia alla centralina il solo segnale fella 5° marcia.
Escludendolo non avrai più i 5 volt in ingresso equindi un contamarce come il mio che legge le differenze di tensione non troverà nulla.
La soluzione sta nel ripristinare il segnale dei 5 volt ma senza prelevarlo dalla centralina, quindi dovrò prelevarlo direttamente dal circuito del contamarce stesso.
Appena ho un po di tempo provo.
Re: [BA-ITA] G-Pack
ultimi pezzi ancora disponibili!
Re: [BA-ITA] G-Pack
Su una V-Strom 650 del 2015 quindi una euro 3 (stesso motore delle sv) questa centralina andrebbe bene?... inoltre la V-Strom ha il contamarce integrato nel quadro strumenti perderi l'indicazione della marcia inserita?
Re: [BA-ITA] G-Pack
ciao, perderesti la funzione del contamarce.
Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
Re: [BA-ITA] G-Pack
Ci sarebbe modo di ripristinarla secondo te?
Re: [BA-ITA] G-Pack
Non credo perché il contamarce legge dalla centralina e questa vede il segnale proveniente dal sensore del cambio che viene ingannato dal g pack con la 5a fissa. Se hanno aggiornato i modelli, potresti provare quello della healtech chiamato x tre che costa un centone e prevede però un taglio filo sulla centralina.
