Come da oggetto ho un problema con l'sv, in pratica mi si è spenta durante la marcia dando prima uno strattone e poi morendo dopo un centinaio di metri.
ho verificato che ogni volta brucia il fusibile da 10A dell' accensione, se lo sostituisco dopo 3/4 km si riferma. infatti ieri la signora ha vinto un giro gratis sul carro attrezzi gentilmente offerto dalla Axa dopo avermi fatto fuori 4 fusibili,
Oggi ho acceso la moto e l'ho tenuta un bel pò in moto cercando di capire da dove venisse il corto, ne ho fatte nere e nulla, quindi l'ho riprovata intorno casa e mi ha ribruciato il fusibile.
Dato che fino a forse settimana prossima il meccanico non riapre, successo a qualcuno di voi?
Io ho pensato o alle bobine che vanno in corto o al regolatore, ma non sò.
Sv del 2001 si spegne bruciando il fusibile dell'accensione
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Re: Sv del 2001 si spegne bruciando il fusibile dell'accensi
Occhio!... potrebbe essere il regolatore di tensione che non sta più lavrando e sovraccarica l'impianto elettrico e per kulo il fusibile sta proteggendo il sistema... se fosse quello e continui ad insistere rischi che ti parta la centralina dell'accensione, la batteria etcc...
In alternativa è un cavo delle candele che fa corta da qualche parte e scarica o cose simili...
Prima di proseguire a beato prepuzio andrei da un elettrauto che sappia fare le giuste ricerche con il tester...
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Infatti non faccio più prove alla cieca, aspetto che riapra l'officina e la carico sul carro per portarla
