Cambiare casco per limiti d'età è una cagata???
- Moto: BMW F800S
Re: Cambiare casco per limiti d'età è una cagata???
scusa ma nn capisco, se è sicuramente pericoloso circolare con dispositivi di sicurezza (nn si parla di strisce adesive dei cerchi) dopo un tot di anni, come mai nn posso più sapere l'anno di produzione del casco (arai ad esempio nn lo scrive più sul cinghiolo)? come mai è possibile vendere caschi "scaduti"?
nn è questione di esperienza/nn esperienza, trucchi o sbattimenti..
se è dimostrato dai dati che il decadimento dei materiali compromette la sicurezza buttiamo tutti i caschi vecchi, altrim è solo a sensazione personale, o no?
- Moto: si ogni tanto..
- Nome: ehy tu!
sono anni che non vedo stampigliata sulla calotta di qualsiasi policarbonato la data...dovrebbe essere dentro e inaccessibile agli utenti quando è presente..e lo dico solo perchè ho visto uno stampo.tequi ha scritto:Sisi.. ho solo reperito l'info è l'ho postata visto che alcuni hanno citato l'etichetta dell'omologazioneGlaNdius650 ha scritto: mai detto che ci sia la data sull'etichetta...
In ogni caso su quelli in policarbonato è stampigliata sulla calotta (vicino al peso). In quelli in fibra non ne ho idea, devo andare a guardare il mio shoei.
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Gli unici caschi che scadono (e su cui bisogna mettere la data per forza) sono quelli in policarbonato. Quelli in fibra non hanno una scadenza.lowy ha scritto:scusa ma nn capisco, se è sicuramente pericoloso circolare con dispositivi di sicurezza (nn si parla di strisce adesive dei cerchi) dopo un tot di anni, come mai nn posso più sapere l'anno di produzione del casco (arai ad esempio nn lo scrive più sul cinghiolo)? come mai è possibile vendere caschi "scaduti"?
- Nome: ehy tu!
te l'ho detto che è tutto tranne che facile....indegno2000 ha scritto:GlaNdius650 ha scritto:ma infatti è un trucchetto,ma non è facile usarlo..serve conoscere la storia del modello di casco in specifico..indegno2000 ha scritto:
ok chiaro...infatti non avevo capito prima!![]()
avevo pensato che nel caso specifico (identificare la data di costruzione del casco dall'etichetta dell'omologazione) non ci volesse l'esperienza...ma solo una sorta di "trucchetto" per decifrare quei numerelli stampigliati(es. come il DOT nelle gomme per intenderci).
io in internet ho letto che le prime due cifre (04 o 05) indicano il "tipo" di omologazione...mentre i restanti numeri indicano il "progressivo" di costruzione!!
ho capito bene??
certo che se così fosse...è comunque impossibile (per un comune mortale) risalire alla data di costruzione!!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Mi pare che sugli shark che ho a casa ci sia. Quando torno guardo e ti dico.GlaNdius650 ha scritto:sono anni che non vedo stampigliata sulla calotta di qualsiasi policarbonato la data...dovrebbe essere dentro e inaccessibile agli utenti quando è presente..e lo dico solo perchè ho visto uno stampo.tequi ha scritto:Sisi.. ho solo reperito l'info è l'ho postata visto che alcuni hanno citato l'etichetta dell'omologazioneGlaNdius650 ha scritto: mai detto che ci sia la data sull'etichetta...
In ogni caso avendo una scadenza la data di fabbricazione dovrebbe essere a vista.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
scusa se approfitto...ma secondo te...chiedendolo direttamente alla casa costruttrice...riceverei risposta oppure non sono tenuti a darla questa informazione?GlaNdius650 ha scritto: te l'ho detto che è tutto tranne che facile....
hai esperienze in merito...con i marchi che tratti?
- Nome: ehy tu!
nein..non hanno una vera scadenza ma un invecchiamento dei materiali più o meno diluito nel tempo in base ai materiali stessi che li compongono..tequi ha scritto:Gli unici caschi che scadono (e su cui bisogna mettere la data per forza) sono quelli in policarbonato. Quelli in fibra non hanno una scadenza.lowy ha scritto:scusa ma nn capisco, se è sicuramente pericoloso circolare con dispositivi di sicurezza (nn si parla di strisce adesive dei cerchi) dopo un tot di anni, come mai nn posso più sapere l'anno di produzione del casco (arai ad esempio nn lo scrive più sul cinghiolo)? come mai è possibile vendere caschi "scaduti"?
tutti,fibra e resine termoplastiche..
la scandenza vera è quella delle normative ma non cambiano di frequente...anzi,la 05 è presente dalla metà del 2000,e poi all'eventuale scadenza di quella normativa i caschi si possono ancora vendere perchè in regola al momento della produzione ma non si possono più produrre con la vecchia normativa..
- Nome: ehy tu!
tranquillo..poi ti mando la fattura in word...indegno2000 ha scritto:scusa se approfitto...ma secondo te...chiedendolo direttamente alla casa costruttrice...riceverei risposta oppure non sono tenuti a darla questa informazione?GlaNdius650 ha scritto: te l'ho detto che è tutto tranne che facile....![]()
no..sinceramente non ho esperienze in merito perchè non ho mai chiesto,ma se mi ricordo qualche domandina la posso fare....
- Nome: ehy tu!
Non mi risulta obbligo di legge come sulle caciotte...ma voglio chiedere alla prima occasione qualcosa a riguardo..tequi ha scritto:Mi pare che sugli shark che ho a casa ci sia. Quando torno guardo e ti dico.GlaNdius650 ha scritto:sono anni che non vedo stampigliata sulla calotta di qualsiasi policarbonato la data...dovrebbe essere dentro e inaccessibile agli utenti quando è presente..e lo dico solo perchè ho visto uno stampo.tequi ha scritto:
- Moderator
- Moto: CBR954rr
GlaNdius650 ha scritto: tranquillo..poi ti mando la fattura in word...![]()
grazie 1000!
per la fattura mandala pure a tequi...è lui il capo qui!!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Mi sa che hai ragione..GlaNdius650 ha scritto: Non mi risulta obbligo di legge come sulle caciotte...ma voglio chiedere alla prima occasione qualcosa a riguardo..
Sempre dal sito dei produttori
fonte: http://www.acecgeie.com/?pagelink=casco" onclick="window.open(this.href);return false;Il casco NON HA UNA SCADENZA tuttavia, dopo cinque anni di un uso corretto, è buona regola lasua sostituzione in quanto il polistirolo della calotta interna è soggetto al decadimento delle caratteristiche meccaniche, indipendentemente da quale sia il materiale della calotta esterna.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Sisi.. mandala a me la fattura che la prossima volta che salgo a milano la uso per dar fuoco ad un fireblade..indegno2000 ha scritto:GlaNdius650 ha scritto: tranquillo..poi ti mando la fattura in word...![]()
grazie 1000!![]()
- Nome: David
Ho chiesto dei grafici per capire meglio la situazione, non ne ho trovati, non ne state mostrando, su cosa dovrai basarmi per le mie idee, sull'aria fritta?Tia_from_romagna! ha scritto:Ah sei forte Hyperion...chiedi chiarimenti poi ragioni per i fatti tuoi lo stesso, ok.
Dove vai?
- Nome: ehy tu!
Non esistono dei grafici e non credo che il cern di ginevra si metta a farne perchè tu li vuoi vedere....Hyperion ha scritto:Ho chiesto dei grafici per capire meglio la situazione, non ne ho trovati, non ne state mostrando, su cosa dovrai basarmi per le mie idee, sull'aria fritta?Tia_from_romagna! ha scritto:Ah sei forte Hyperion...chiedi chiarimenti poi ragioni per i fatti tuoi lo stesso, ok.
cmq tanto per dire le mie esperienze su cui mi baso ,e nn pretendo d certo che siano prese da tutti per buone per carità,se permetti sono molto meno aria fritta di tante cagate allucinanti che si leggono in giro per la rete..e tanto mi basta,come basta ai clienti che da anni continuano a preferire me rispetto a quei negozioni con millemila cose ma con nessun che sappia distinguere un casco decente da uno scroto depilato..
approposito vado a buttare il gsr perchè non si sa mai che con una buca mi si rompa il telaio..l'ho letto in rete.
- Nome: David
Ma mica voglio dei dati sull'invecchiamento dei caschi... voglio dei dati sull'invecchiamento dei materiali termoplastici, per capire di quanto peggiorano le caratteristiche in quanto tempo, te capì?GlaNdius650 ha scritto:Non esistono dei grafici e non credo che il cern di ginevra si metta a farne perchè tu li vuoi vedere....Hyperion ha scritto:Ho chiesto dei grafici per capire meglio la situazione, non ne ho trovati, non ne state mostrando, su cosa dovrai basarmi per le mie idee, sull'aria fritta?Tia_from_romagna! ha scritto:Ah sei forte Hyperion...chiedi chiarimenti poi ragioni per i fatti tuoi lo stesso, ok.![]()
Dove vai?
- Nome: ehy tu!
eh ho capito dolce prepuzio umano ma se non ci sono o non si trovano o non esistono ocheccacchionesò vorrà dire che forse non servono poi a tante persone...chettedevodì???
Mi sembra strano che usino un materiale simile per i giubbotti antiproiettile...Hyperion ha scritto:Materiali non è la mia specializzazione, quindi non posso entrare nel merito della discussione.
Faccio però presente che parti in kevlar vengono normalmente utilizzate in f1, e non verranno mai prodotti telai in kevlar non per le caratteristiche meccaniche che peggiorano nel tempo, ma perchè il kevlar ha una bassissima resilienza, ovvero in caso di urto questo si spezza son una deformazione minima, assorbendo quindi poca dell'energia cinetica dell'urto stesso.
- Moto: svs 650
uhmtequi ha scritto:Gli unici caschi che scadono (e su cui bisogna mettere la data per forza) sono quelli in policarbonato. Quelli in fibra non hanno una scadenza.lowy ha scritto:scusa ma nn capisco, se è sicuramente pericoloso circolare con dispositivi di sicurezza (nn si parla di strisce adesive dei cerchi) dopo un tot di anni, come mai nn posso più sapere l'anno di produzione del casco (arai ad esempio nn lo scrive più sul cinghiolo)? come mai è possibile vendere caschi "scaduti"?
Personalmente ho comprato un casco nel '98, uno a fine 2003, uno nel 2007 e uno nel 2010. E sto pensando di cambiarlo (una taglia di troppo...)
Il mio collega PIRLA, invece, che l'anno scorso dovevamo comprare i caschi insieme, ha un arai da diversi anni..... aveva fatto una scivolata con il monster 900 sfregandolo per bene sull'asfalto... poi per un paio di anni ha avuto un s2r1000, un anno un vespone, ora è al secondo anno con un versys.... sempre con il solito arai che ha comprato ancora ai tempi del monster 600.......... quindi un casco incidentato già da più di cinque anni che ne potrebbe avere 10..... evidentemente è consapevole che non c'è niente da proteggere..
