Cuffia auricolare helmet bluetooth headset per casco interno
Re: Cuffia auricolare helmet bluetooth headset per casco int
ho un is 33, ma il vecchio modello. Sto puntando l'is33 nuovo(is33, fg jet e r-pha jet differiscono per dettagli trascurabili nell'uso cittadino ma, soprattutto, per il prezzo), ma non mi convince molto il fatto che la calzata è molto, molto stretta. Il che interferisce con gli occhiali da sole(oakley),che porto sempre sotto il jet anche se ha il visierino, all'atto di mettere e togliere il casco.
Con un jet, anche buono, ti sentirai sempre nudo, rispetto un integrale. È solo questione di averne contezza e di accettarlo, perché poi all'atto pratico il jet nell'uso cittadino è troppo più comodo.
Da quanto ho capito l'fg-jet è il più aerato in assoluto dei tre citati, ed è per quello che lo preferirei. Sono combattuto perché se da una parte sono un paio di anni che soffro molto il caldo in moto, dall'altra non vorrei cedere al jet. In teoria sarebbe solo per i tragitti casa-lavoro e commissioni cittadine, in pratica poi si sa che quando una cosa è comoda, si finisce per usarla a oltranza.
Quanto alla calzata dei caschi hjc, ho avuto anche io l'impressione che il mio nuovo rpha70 calzi più stretto rispetto all'rpha-st che sto usando in parallelo, ma:
1. L'rpha-st viene da 3 anni di uso continuato e giornaliero, quindi gli interni hanno ceduto un po'.
2. L'rpha70, al momento dell'acquisto mi faceva trovare nella classica situazione in cui la S era giusta, anche se un filino stretta, mentre la M era comunque giusta, meno stretta, ma con la consapevolezza che oggi-domani che cedono le imbottiture (perché tanto cedono, è sicuro) potrei ritrovarmi con un casco forse troppo "morbido". Così ho scelto la S con la speranza che gli interni cedano il giusto da permettermi di usarlo con soddisfazione e senza mal di testa.
- Moto: CB1000R
Confermo.Le cuffie degli interfoni cellularline sono molto sottili.
Messe dentro il mio shoei non mi sfiorano neanche le orecchie.
Ovviamente lo shoei ha una nicchia per inserire gli auricolari.....
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Praticamente il mio is 17 non ha speranze di essere provvisto con auricolari...
Infatti è per quello che dico che Francesco non ha molte speranze: anche il mio AGV ha le nicchie per le cuffie, e queste non arrivano a toccare le orecchie, ma in un casco senza predisposizione anche le cuffie più sottili finiscono per schiacciare i padiglioni.Raistlin78 ha scritto:Confermo.Le cuffie degli interfoni cellularline sono molto sottili.
L'unica soluzione che posso immaginare è quella di un paio di auricolari Bluetooth con microfono, che essendo alloggiati nel padiglione non dovrebbero dare fastidio (se sono sufficientemente piccoli da non toccare le imbottiture del casco), almeno per brevi tratte.
Altrimenti potresti provare a scavare tu una sorta di nicchia nel polistirene del casco, sotto l'imbottitura, ma questo temo che invaliderebbe qualunque tipo di omologazione e garanzia del medesimo.francesco1985 ha scritto:Praticamente il mio is 17 non ha speranze di essere provvisto con auricolari...
- Moto: CB1000R
Quando avevo il Nolan non aveva predispone. E all'epoca avevo un interfono osbe. Gli auricolari erano un po' più ciccioti. Ci misi un po' a trovare la posizione, ma riuscii a metterli in modo che non mi facessero male. Ovviamente le orecchie le toccavano.
Inviato dal mio grosso coso
