PASTIGLIE FRENO SV 650 2017
azul2017
Fermone
Fermone
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Messaggio da azul2017 » gio set 19, 2019 12:52 pm
Buon giorno a tutti,
ho passato i 15.000 km sulla mia SV 650 2017 e mi sa che tra poco devo cambiare le pastiglie dei freni. Ho visto che il kit pastiglie originali Suzuki vengono circa 150 euri per i tre dischi, poi ho visto le Nissin che dovrebbero stare sui 100 euri per tutti e tre i dischi. Volevo sapere se qualcuno mi sa consigliare qualche alternativa che vada come le originali ma che magari costino un pò meno.... Altra cosa, secondo voi per la sostituzione pastiglie è consigliabile chiave dinamometrica o posso andare a "mano"...Consigli eventuali sulla chiave da acquistare (Beta, Usag,Proxon...)
Grazie mille in anticipo e buona strada a tutti. :D
Re: PASTIGLIE FRENO SV 650 2017
Messaggio da dip » gio set 19, 2019 1:34 pm
Ma sei sicuro che siano da cambiare già a 15000km?
E soprattutto, sono così consumate anche le posteriori?
Risposta al quesito 1:
Non conosco pastiglie che vadano come le originali, ma solo meglio.
Le più diffuse sono le Bracking CM55, ottimo rapporto prezzo prestazioni.
Le Brembo rosse, almeno sulla prima e seconda serie di SV erano sconsigliate perché troppo aggressive sui dischi.
Risposta al quesito 2:
Per le pastiglie anteriori non dovrebbe servire smontare le pinze, anche nel tuo modello, per le posteriori dovrebbe servire rimuovere la pinza dal forcellone, ma per serrare le viti è sufficiente una normale chiave, meglio se fissa (chiusa) e di qualità
Nota riguardo alla qualità :
Per me Beta è il minimo come marca degli attrezzi.
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » gio set 19, 2019 1:35 pm
15000 km pastiglie finite? Ogni tanto lascialo il freno!!!!!
Inviato dal mio grosso coso
Messaggio da skywalker67 » gio set 19, 2019 1:45 pm
Effettivamente, io di Km sulla mia SV ne ho 19'000 e le pastiglie non sono nemmeno a metà...
Detto questo, io ho preso le EBC HH (sinterizzate) su Motoblouz ed ho speso circa 95 euro.
Messaggio da sniper765 » ven set 20, 2019 9:14 am
Procedi prima ad un controllo visivo per capire a che punto sono le pastiglie.
Il posteriore è davvero difficile che in 15mila km sia già finito, le anteriori invece potrebbero (ripeto potrebbero) essere abbastanza "avanti".
Non ti consiglierei di rimettere le originali, ma qualcosa di sinterizzato e aftermarket più prestazionale, tra cui ti cito: ebc hh FA (esistono anche EPFA e GPFA, ma al momento non ci interessano), braking cm55 e sbs street excel (che se ho ben capito hanno cambiato nome, comunque la sigla è HS).
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » ven set 20, 2019 9:32 am
20 mila chilometri percorsi e di pastiglie ne ho ancora tantissime (quella posteriore me l'ha cambiata il concessionario per incul*rmi perché il freno posteriore lo uso poco o niente). Credo riuscirò ad arrivare tranquillamente a 30 mila per quanto si consumano poco. Sei sicuro che non si tratti di un consumo anomalo?
azul2017
Fermone
Fermone
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Messaggio da azul2017 » ven set 20, 2019 1:12 pm
Buongiorno a tutti,
devo scusarmi, ho verificato bene e di persona....Effettivamente la situazione è la seguente : pastiglie anteriori ho ancora 2.5/3.0 mm oltre al segno di usura limite che mi indica il libretto "uso e manutenzione", mentre al posteriore ho ancora 1.0/1.5 mm oltre al segno di usura limite relativo. Ho notato che quelle anteriori sono leggermente più usurate ( o almeno a me pare..) le pastiglie esterne .Secondo voi è tutto ok?
Grazie mille ancora per i consigli sempre preziosi.. Per l' indicazione di sostituirle a 15.000 mi ero lasciato influenzare dal meccanico....
Buona strada a tutti :)
Messaggio da sniper765 » ven set 20, 2019 1:46 pm
azul2017 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Essendo le pinze anteriori flottanti, ci sta che il consumo non sia omogeneo tra pastiglia interna ed esterna.
Allora vai tranquillo che di materia di attrito ne hai ancora più che abbastanza.
Messaggio da yoda » ven set 20, 2019 1:47 pm
2,5/3mm oltre la tacca? In 15000km? In pratica non freni. O le pasticche sono di adamantio.
Messaggio da dip » ven set 20, 2019 1:57 pm
yoda ha scritto:2,5/3mm oltre la tacca? In 15000km? In pratica non freni. O le pasticche sono di adamantio.
In questo caso, i dischi sono diventati sottili come la carta del salumiere Immagine
