Dubbi tipi di vernice
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: Dubbi tipi di vernice
Messaggio da Mathsl96 » ven gen 31, 2020 8:15 pm
dip ha scritto: ↑
ven gen 31, 2020 8:09 pm
Se non mi sbaglio, i cerchi sono in alluminio VERNICIATI col trasparente.
Quindi niente primer, ma :
pulizia accurata con solvente anti silicone ( pulisce tutto e non rovina)
Carteggiarura, meglio fatta con una spugna abrasiva grana intorno al 300 per far aggrappare la vernice.
Mi raccomando, non in senso circolare!
Pulitura con solvente di cui sopra
Prima mano leggera. Se vai di acrilico, aspetta 15 minuti e dai la seconda leggera (umido su umido)
Aspetta 15 minuti e dai la terza.
Il giorno dopo, se sei soddisfatto del risultato, carteggiarura grana 1000, pulitura col solvente e poi trasparente, tre mani umido su umido.
RICORDA :
la preparazione del fondo è ESSENZIALE per il risultato!
Praticamente lo stesso sistema che si usa sulle plastiche ma senza primer
Messaggio da dip » ven gen 31, 2020 9:11 pm
In genere, dicono di aspettare l'asciugatura completa della vernice, prima di passare un'altra mano.
Umido su umido però da come risultato un unico strato di vernice.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » sab feb 01, 2020 9:13 am
Ho già carteggiato con la 280, quindi adesso pulisco i cerchi e via di vernice! Grazie del consiglio, mi evito altre ore di lavoro per carteggiare 400 600 1000!
Per i cuscinetti mi ricordavo male, le coppie sui cerchi hanno parapolvere mentre le sfere ingrassate che vedevo sono sul mozzo corona guardandolo dall'interno.
In ogni caso i cuscinetti anteriori fanno un brutto rumore irregolare quindi vanno cambiati! Ora vado a sporcarmi ciao :roftl:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » sab feb 01, 2020 5:54 pm
Per oggi può bastare
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom feb 09, 2020 12:28 pm
Aggiornamento. Il primo colore l ho dato troppo leggero, così ho dovuto dare un'ulteriore mano pesante per colorare. Dopo ho usato lana d acciaio ma ha leggermente opacizzato il colore, quindi consiglierei di usare un panno e basta. Il trasparente invece tendeva molto a colare. È ad acqua, può essere questo? Ho fatto una cavolata immane? Comunque alla fine sono venuti abbastanza bene!
Messaggio da dip » dom feb 09, 2020 1:09 pm
Mai usato smalto o vernice ad acqua, non saprei.
Piuttosto penso che ne hai dato troppo in una volta sola.
In ogni caso, se il risultato ti soddisfa, ottimo lavoro!
Poi facci vedere il risultato sulla moto, non lasciarci a bocca asciutta!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom feb 09, 2020 2:08 pm
Ovviamente, non vedo l ora di montarli! :D
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar feb 11, 2020 10:12 pm
Visto che ci vorrà un po' prima di montare i cerchi, intanto vi faccio vedere come sono venuti. C'è qualche difettuccio ma in fondo sono soddisfatto per aver fatto tutto da solo!
Tocco motard un po' azzardato, oro pallido VS nero lucido :D
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » mer feb 12, 2020 9:52 am
bello!
non conveniva farlo con gomma smontata?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer feb 12, 2020 11:57 am
Dovevo cambiarle le gomme quindi me ne sono fregato. Ieri le ho fatte sostituire e devo dire che tutti i punti in vista sono verniciati.
PS: avrei voluto far girare i cerchi su un asse ma alla fine mi sono fregato pure di quello e ho fatto come mi veniva più comodo.
Consiglio per chi vuole fare il bicolore: non fatelo! se non avete moooolta pazienza
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » mer feb 12, 2020 12:24 pm
Monte ha scritto: ↑
:D :D :D :D
Messaggio da sniper765 » mer feb 12, 2020 6:20 pm
Di sicuro si notano, ma non sono niente male :up:
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer feb 12, 2020 11:03 pm
Ma dite che tiene con tutti i sassolini e le schifezze che si accumulano sui cerchi? Anche per pulirle dopo, con alcol ecc non va via la vernice?
Messaggio da yoda » mer feb 12, 2020 11:41 pm
Certo che andrà via, la vernice a bomboletta meccanicamente non resiste nulla. Ma credo che all'autore del topic non gliene freghi nulla.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio feb 13, 2020 10:17 am
yoda ha scritto: ↑
In realtà mi frega, è proprio il motivo per cui ho aperto il topic. Poi a quanto pare qualche annetto resiste, perciò ho deciso di farlo.
Comunque mi rendo conto che la bomboletta non è il massimo dell'estetica, come dicevo c'è qualche difetto, ma almeno un paio d'anni voglio che duri.
Messaggio da yoda » gio feb 13, 2020 1:04 pm
Monte, qui non si parla di estetica, si parla di resistenza. Al primo cambio gomme la vernice sul bordo del cerchio(a meno che il gommista non abbia mani da chirurgo, e di solito le hanno da carpentiere) verrà via. Viene via quella sui cerchi fatti a polvere, dopo un pò...
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » gio feb 13, 2020 3:07 pm
sono fatti a bomboletta.. se se ne va via un po' di vernice, gli ridai una spruzzata. son cerchi da pista, non devono essere perfetti.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mar 25, 2020 9:10 pm
Monte ha scritto: ↑
yoda ha scritto: ↑
Domanda, quanto ti stanno durando?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mar 26, 2020 8:38 am
Si rovina molto facilmente quindi serve avere una bomboletta di scorta per correggere quando si rovina. Sul serbatoio invece ho usato una vernice presa da un colorificio che costa più del doppio di quelle usate per i cerchi, ed è nettamente migliore. Tornassi indietro prenderei lo stesso una bomboletta ma di qualità alta (che non trovai per i cerchi).
Volevo aspettare di finire la moto per farvi vedere i cerchi ma dato che ci vorrà ancora un po' ecco come sono venuti. Sinceramente sono molto soddisfatto dell'effetto!!!! :D
Messaggio da sniper765 » gio mar 26, 2020 10:59 am
esteticamente non sono niente male, l'abbinamento di colore mi piace :up:
