Cerco adattatori pinze
Monte
Moto: SV 650 s 00
Re: Cerco adattatori pinze
Messaggio da Monte » sab mar 14, 2020 8:15 am
Vero, grazie. Nel tuo link dice fino a un massimo, comunque lì ho in acciaio quindi farò 15.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar mar 17, 2020 5:20 pm
Aggiornamento, non smonto un bel niente. Avevo settato la dinamo a 35Nm ma tutti i dati dell'adattatore sul piedino forcella, prima di arrivarci, hanno raggiunto un punto in cui è come se girassero a vuoto. Provando poi a smontarli, continuano come a girare a vuoto. Il dado gira, la vite rimane ferma, ma rimane tutto allo stesso punto.
Avete qualche idea? Se no farò poi controllare al meccanico quando gliela porterò...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar mar 17, 2020 5:55 pm
Monte ha scritto: ↑
Non ho seguito tutto il tropic, ma a quanto ho capito stai cercando di svitare il dado sul piedino della forcella, nel fungo? Se gira a vuoto hai 2 opzioni.
1 come suggerisce il manuale rimetti momentaneamente tappo distanziale ecc e chiudi e vedrai che poi non gira più a vuoto.
2. Se non funzionasse pistola pneumatica.
Se invece ho capito male e non c'entrava niente chiedo venia hahah
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer mar 18, 2020 8:58 am
In realtà no, ho montato gli adattatori pinza al piedino forcella ma arrivato ad un certo punto il dado si mette a girare a vuoto, non capisco come sia possibile.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mar 18, 2020 9:56 am
Monte ha scritto: ↑
Intendi dove andrebbero montate normalmente le pinze quindi?
Comunque se il dado gira a vuoto è perché il dado o il filetto non sono più buoni, probabilmente avrai stretto troppo in passato e hai sminchiato il filetto. Conviene rifare il filetto o provare con un'altro dado. Se lo fa anche l'altro dado, la cosa migliore se il filetto è andato è allargare il foro alla misura successiva e rifare il filetto, oppure inserire un dado più lungo e mettere un controdado con frenafiletti
Messaggio da skywalker67 » mer mar 18, 2020 10:04 am
Se un dado gira a vuoto sulla vite del bullone ci possono essere solo 3 possibilità:
1. Il filetto del dado o del bullone è stato danneggiato (cosa facile da verificare con un secondo bullone e dado, facendo le prove incrociate).
2. Il bullone ha un tratto cilindrico libero da filetti alla fine della corsa del dado o il dado non ingaggia più il bullone (facile da verificare visivamente).
3. Bullone e dado girano solidalmente quando tenti di serrare solo uno dei due senza tenere bloccato l'altro (anche questo facilmente verificabile visivamente).
Vedi in quale categoria rientri.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer mar 18, 2020 12:12 pm
La 3 sicuramente no.
La 1 potrebbe essere ma mi fa strano che tutti e 4 i dadi hanno fatto lo stesso comportamento, cioè che stringo fino ad arrivare ad un punto in cui girano a vuoto (con un po' di resistenza, non sono liberi). Ho settato la dinamo a 35Nm quindi escludo di aver usato troppa forza e rovinato le M10 che servono a sopportare quelle forze. Proverò a svitare tirando il dado indietro con una pinza. Se si tratta del caso 2 dovrebbe venire via. grazie delle dritte, davvero non mi sembra di aver fatto nulla di strano...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mar 18, 2020 12:47 pm
Monte ha scritto: ↑
Comunque mal che vada, se è la parte finale del filetto, non del bullone che basta cambiare, ma del supporto. Sega via una parte di bullone e stringi. Se proprio, un po' di frenafiletto leggero e via
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » mer mar 18, 2020 1:51 pm
Monte ha scritto: ↑
ma hai usato le viti originali SV con un dado?
se non ricordo male le viti delle pinze originali sono M10 a passo fine, non è che hai usato un dado con un passo sbagliato?
se così fosse potrebbe essersi rovinato il filetto delle viti, e ci sta che girino a vuoto e che tu non riesca nemmeno a svitarle.
Per inciso, i 39Nm di serraggio indicati sul manuale puoi tranquillamente superarli se usi un bullone (vite + dado), in quanto è un valore di coppia riferito alla montaggio della pinza originale, che ha i fori filettati ricavati sopra.
cerca di estrarre la vite tirandola mentre la sviti, sperando che riesca a venire fuori! poi ricontrolla i pezzi per il montaggio e se il filetto è anche solo minimamente rovinato, cambia tutta la bulloneria.
nessun tentativo di riparazione nè frenafiletti o porcate varie: devi usare materiale in perfetto stato, considerando che stiamo parlando dei freni ai quali affidi la pellaccia!
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mar 18, 2020 2:38 pm
Che te frega, mal che vada c'è il posteriore, l'altra pinza e il freno motore 😂
Messaggio da sniper765 » mer mar 18, 2020 3:15 pm
si potrebbe avere una foto con indicato quali bulloni girano, come hai fatto il montaggio, come siamo messi a spazi (intendo tra il dado di fissaggio dell'adattatore e il disco) ecc?
perchè solo a parole la cosa non sembra semplicissima.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer mar 18, 2020 5:25 pm
Niente da fare, nemmeno tirando e girando con pinza si svita. Allora, i bulloni che vanno nelle pinze sono ok. Nei 2fori del piedino forcella ho messo i bulloni m10, dal lato interno dato che ho visto che il dado occupa più spazio,e magari avrebbe dato fastidio ai dischi. Dal lato esterno c'è l adattatore non filettato, solo forato,e il mio dado. Ho stretto il dado fino a un punto in cui no va ne avanti ne indietro, ma gira sempre lì. Spero che dalle foto si capisca, io tengo fermo il bullone tramite brugola, quindi a girare è solo il dado... Helpppp
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mar 18, 2020 5:35 pm
Monte ha scritto: ↑
https://ibb.co/PjWXDBT
https://ibb.co/MRMjhHg
Helpppp
Se hai una vite e un bullone e uno dei due gira a vuoto o è il filetto della vite o del bullone.
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mer mar 18, 2020 6:58 pm
Le viti che hai utilizzato per fissare le pinze, sono uguali identiche anche di filetto a quelle che hai usato per gli adattatori?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer mar 18, 2020 7:33 pm
Mathsl96 ha scritto: ↑
Monte ha scritto: ↑
Helpppp
A questo punto mi sa che è andata cosi, anche se un minimo di speranza ce l ho ancora :D
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer mar 18, 2020 7:36 pm
Teobecks ha scritto: ↑
La testa delle viti delle pinze è più alta, e mi pare che le viti adattatori entrassero solo inizialmente nelle pinze, quindi credo abbiano filetto diverso. L adattatore non è filettato quindi a sto punto devo aver sbagliato a usare la dinamo e le ho spanate, anche se non mi sembra ma non ho altre idee.....!!
Messaggio da Teobecks » mer mar 18, 2020 10:26 pm
E vabbè ma 35Nm non sono tonnellate, cioè intendo dire che ti saresti accorto di tirare troppo con la chiave...o no?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mar 19, 2020 8:08 am
E' proprio per questo che non ho idea di cosa sia successo! Per di più sono ad alto resistenziale. A me non pare di aver tirato troppo. Proseguirò con gli altri lavori sulla moto, appena posso comprare nuova bulloneria proverò a trapanare tutto.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio mar 19, 2020 8:34 am
Monte ha scritto: ↑
Secondo me è esagerato trapanare in questa situazione. Infila un cacciavite e fai leva mentre giri la vite. Non ci credo che non se ne viene hahah
Messaggio da skywalker67 » gio mar 19, 2020 8:46 am
Monte ha scritto: ↑
Per svitarle, supponendo che sia un problema di filetto, o hai tre mani o dovete farlo in due: come dice Mathsl, uno blocca da una parte il dado e svita la vite dall'altra, l'altro con un cacciavite a lama piatta e larga fa leva sotto la testa della vite come per "estrarla", permettendo così alla parte ancora intatta di filetto di fare il suo lavoro e far uscire la vite.
Se proprio non riesci, l'ultima cosa che ti resta da fare è giustamente forare con il trapano la punta della vite (per una profondità pari allo spessore del dado), con punte progressivamente più grandi fino ad arrivare alla dimensione nominale del filetto.
