Mono YSS SV650 2020
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Mono YSS SV650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer mar 18, 2020 2:56 pm
Ciao a tutti, volevo sapere se avete qualche parere su questa marca. Sono interessato al modello con serbatoio esterno (https://www.japan-webike.it/products/24096290.html) mi confermate che è compatibile?
Sapete dove acquistarlo online in Italia/Europa?
EDIT: stavo cercando anche altri pezzi, ma fatico a trovare compatibilità con il modello 2020. Dal 2016 in poi sono tutte uguali o cambiano? Avrei in mente di cambiare, oltre al reparto sospensioni a cui aggiungerei il kit andreani:
-tubi in treccia frentubo in acciaio
-pompa freno radiale braking RS-B1 19x20
-pastiglie braking cm55
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Re: Mono YSS SV650 2020
Messaggio da 69libero » mer mar 18, 2020 3:06 pm
Sono buoni prodotti, li ho montati sulla Zrx1200s e ne sto montando uno sul dr800 ma l'ho montato anche sulla sv650 della fidanzata.
Per prenderlo online puoi prenderlo su ridewill.it altrimenti se vuoi assistenza ti consiglio di contattare ARP
http://www.arpsuspension.it/
Sono molto competenti e fanno prezzi onesti
Chiedi di Andrea.
Io prenderei accossato o brembo (non rcs), braking fa un po' cagare e punterei su una 19x18 se no serve a poco una radiale.
Messaggio da sniper765 » mer mar 18, 2020 3:11 pm
sulla mia sv650 k7 ho il modello base della YSS (quindi senza "bombolotto" separato e con le sole regolazioni di precarico e ritorno).
mi ci trovo bene e mi ci sono trovato bene sin dall'inizio, ora ha circa 3 anni e 25.000km ed è ancora in forma e risponde alle regolazioni con precisione.
per quanto riguarda l'acquisto, i consigli che ti ha dato 69libero prima di me sono più che sensati, in alternativa su ebay ci sono altri che vendono e spediscono dall'italia.
dal 2016 al 2020, sulla sv650 naked hnno cambiato le pinze, passando dalle tremende tokico a 2 pistoncin alle migliori (anche se non fantastiche) tokico a 4 pistoncini. pompa, tubi ecc dovrebbero essere rimasti invariati.
se hai la 2020 con pinze a 4 pistoncini, non fasciarti subito la testa con la pompa radiale, prova prima delle pastiglie più performanti, l'impianto frenante dovrebbe essere già più che adeguato.
p.s. vedo che non ti sei presentato, è buona norma farlo con un tuo topic nella sezione apposita prima di iniziare a scrivere sul forum. ;)
Messaggio da skywalker67 » mer mar 18, 2020 3:33 pm
Alloooooora:
Mono YSS: io ho montato il modello MZ456 sulla mia SV del 2016 (non ha la regolazione della compressione nè il serbatoio esterno), qui trovi la mia esperienza (positiva). Il modello che cerchi tu, che da sito web della YSS risulta essere il MX456-315 TRCL-70, potrebbe essere compatibile anche se YSS lo dà solo per SV 2017-2018.
Lo trovi (ad es.) su Ridewill.
Tubi in treccia Frentubo: montati anche quelli sulla mia SV. Le tubazioni potrebbero non essere uguali, perchè la mia SV (2016-2018) ha ancora le vecchie pinze Tokico a 2 pistoncini, mentre dal 2019 in poi montano le Tokico a 4 pistoncini. Ti conviene verificare direttamente con Frentubo.
Pastiglie: non conosco le Braking, ma seguendo il consiglio di Sniper ed altri qui sul forum ho montato le EBC HH FA, insieme ai tubi in treccia, e il cambiamento in frenata è stato molto sensibile (in meglio).
Pompa: non sono in grado di darti consigli.
In generale, la SV 2019- è molto simile alla 2016-2018, ma alcune piccole cose cambiano, come ad esempio i freni. Tienilo presente, perchè non è detto che tutto quello che monta sulla 2016-2018 vada bene anche per la 2019-.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer mar 18, 2020 4:54 pm
Grazie a tutti per le risposte!
Chiedi di Andrea.
Come mai queste cattiva reputazione per Braking? Ho sempre letto commenti positivi in realtà!
Comunque una 19x18 non avrebbe una corsa più lunga di una 19x20? Quello che cerco io è una pinzata molto reattiva, che se non devo fare una "staccatona" mi permetta di avere un'ottima frenata con la minima pressione sulla leva.
Esatto, sono le pinze a 4 pistoncini. Non ho ancora intenzione di andare in pista per cui per ora mi vanno benissimo quelle, ma volevo sfruttarle al massimo con gli "aggiornamenti" che avevo in mente, soprattutto per avere una moto che risponda come piace a me!
Alloooooora:
Terrò sicuramente conto di queste pastiglie!
Delle pinze lo sapevo, volevo capire invece per il reparto sospensioni se fossero sempre uguali!
Ultima modifica di sv6502020 il mer mar 18, 2020 5:13 pm, modificato 2 volte in totale.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer mar 18, 2020 5:09 pm
Chiedi di Andrea.
Alloooooora:
per le staccatone 19x17 per le staccate 19x18 per le frenate forti 19x19 per le frenate normali 19x20
Le ho provate tutte.
La corsa aumenta ma aumenta anche la potenza frenante.
Messaggio da sniper765 » mer mar 18, 2020 7:47 pm
e poi vuoi mettere il "gusto" di avere una moto personalizzata in base ai propri gusti e alle proprie necessità?
il mono quasi sicuramente sarà lo stesso.
la forcella, essendo diversi i foderi (in quanto hanno cambiato le pinze e di conseguenza anche il loro aggancio sui foderi) potrebbe non essere identica, bisognerebbe appurare.
cercando tra i codici di un kit forcella avevo visto che la forcella della gladius e quella della sv650 2016-2018 avevano lo stesso riferimento, sintomo che la forcella è la stessa (o comunque qausi identica), bisognerebbe fare il test anche per la 2019-2020, ma al momento non ricordo "al volo" dove l'avevo trovato, si potrebbe però cercare.
Messaggio da skywalker67 » mer mar 18, 2020 9:12 pm
Per i codici delle parti originali io ho sempre cercato qui: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... l&year=all
Però arrivano solo alla SV 3a generazione 2017, quella dal 2019 in poi ancora non c'è.
Messaggio da sniper765 » gio mar 19, 2020 9:41 am
attendiamo che la carichino allora :lol:
Messaggio da skywalker67 » gio mar 19, 2020 9:51 am
Bingo!
https://www.suzukipartshouse.com/oempar ... 50l9-parts
Su Suzuki parts house basta sapere l'anno in cui hanno iniziato a produrre il modello della tua moto e trovi tutto.
Messaggio da sniper765 » gio mar 19, 2020 11:31 am
Bingo!
ma quante belle cosine su quel sito... :o
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » ven mar 20, 2020 3:33 pm
Scusate ragazzi, senza aprire altri mille thread rispondo qui.
https://www.andreanigroup.com/prodotti/ ... +-+EVO+-++ questo kit by Andreani Group arriva completo e montato? Devo semplicemente sostituirlo al posto delle cartucce originali e cambiare l'olio?
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven mar 20, 2020 3:52 pm
come minimo dovrai smontare il tappo da tutto il gruppo e montare prima la cartuccia, poi molla e tutto il resto.
diversamente non riusciresti a spurgare l'olio nè a impostarne il livello.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » ven mar 20, 2020 3:57 pm
Si tratta di un lavoro complicato? O posso cercarmi qualche video per imparare e seguire?
Inizio ad appassionarmi ai lavori fatti in casa, soprattutto perché prendendo in mano i vari componenti posso capire meglio come lavorano, ma ,mettendo la sicurezza al primo posto, non vorrei cimentarmi in qualcosa di troppo complicato per ora.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 20, 2020 4:16 pm
Tempo fa avevo scaricato le istruzioni di montaggio per vedere se anche sulla SV 3a generazione era necessario fresare un risalto nella sede dello stelo, come sulla 2a generazione di SV: purtroppo qui non si possono allegare file .pdf (o altro che non siano immagini), ma se ti registri sul sito di Andreani le puoi scaricare anche tu.
In buona sostanza devi:
1. Smontare completamente dalla moto entrambi gli steli della forcella.
2. Svuotare lo stelo da molla, spessore ed olio.
3, Smontare lo stelo dal fodero.
4. Inserire nel piede il piattello filettato per avvitarci la cartuccia.
5. Riavvitare lo stelo ed inserirvi la cartuccia Andreani.
6. Rimontare il fodero, aggiungendo l'olio.
7. Inserire la molla e chiudere con il nuovo tappo superiore.
Io, quando finirà la quarantena, ho intenzione di prendere le cartucce Mupo Caliber 22, ma farò fare il lavoro all'officina Suzuki che solitamente mi fa i tagliandi.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » ven mar 20, 2020 7:46 pm
Ho scaricato il PDF ed effettivamente c'è una fase che prevede la tornitura. Ho provato a scrivere direttamente a loro per il modello 2020, vedremo che dicono.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 20, 2020 9:17 pm
Hai scaricato il .pdf sbagliato, quello dev'essere per la cartuccia delle SV di 1a e 2a generazione (codice Andreani 105/S01E, 105/S02E oppure 105/S11E).
Quello della cartuccia per la 3a generazione (codice Andreani 105/S14E) è il file 105s14tipo4montaggiocart.duesteliita.pdf, e lì non c'è traccia di istruzioni per la fresatura.
Edit:
Come non detto, scusatemi.
Ho scaricato appena ora i manuali della Misano Evo per la SV 2008/2010 (105/S11E, file 105s11emanualen2italiano.pdf) e per la SV 2016> (105/S14E, file 105s14emanualen2italiano.pdf), ed entrambi parlano di tornire una ribattitura per estrarre la boccola di riduzione.
Io però tempo fa (inizio agosto 2019, dalla data del file sul mio HD) avevo scaricato le istruzioni di montaggio della Misano EVO per SV 2016>: il file aveva un altro nome (105s14tipo4montaggiocart.duesteliita.pdf) e la parte relativa alla tornitura non c'era.
Ultima modifica di skywalker67 il ven mar 20, 2020 10:15 pm, modificato 2 volte in totale.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » ven mar 20, 2020 10:08 pm
In realtà sto riguardando in questo momento e il codice è corretto, scaricato dal link qui poco sopra con codice 105/s14e. In particolare la tornitura è menzionata nella fase/foto n°8 del file 105s14emanualen2italiano.pdf. Hanno confuso loro nel caricare i pdf?
Messaggio da skywalker67 » ven mar 20, 2020 10:14 pm
Ho editato il messaggio sopra.
Confrontando il file che avevo scaricato ad agosto con quello che ho scaricato ora, si nota che adesso la guida è molto più dettagliata oltre che riportare il passo relativo alla tornitura.
Comunque, aver appurato questo particolare anche per il montaggio sulla SV 2016>, mi rafforza nella convinzione di montare la cartuccia Mupo anzichè la Andreani: il montaggio della Caliber 22 non richiede modifiche ed è interamente reversibile, per cui si può sempre tornare indietro e (eventualmente) rivendere la cartuccia separatamente.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » ven mar 20, 2020 10:42 pm
Mi informerò, potrei optare anch'io per quelle. Il discorso rivendibilità non mi interessa, però se si può evitare di togliere materiale ben venga, anche perché so che anche Mupo fa prodotti di ottima qualità.
A questo punto, invece di un posteriore YSS o K Tech, potrei fare direttamente l'accoppiata completa Mupo.
EDIT: altro dubbio importante che non posso controllare dato che la moto è in un altro garage. Devo prendere anche l'idrostop con la pompa radiale Accossato?
