dovrai fare tre strati di vetroresina per ogni carena, considerando che dovrai usare del tessuto sottile per poter copiare le forme, quindi 1mq a carena non ti basta di certo.
per il discorso delle dimensioni non è del tutto vero: farai il primo strato sull'esterno del campione, per poi staccarlo e mettere gli altri due strati all'interno. la crescita dimensionale sarà minima. lo stampo serve principalmente per avere una buona finitura superficiale, sempre uguale in tutte le repliche
Fari frontali SV 650s
Re: Fari frontali SV 650s
Capitolo_zarro ha scritto: ↑gio mar 26, 2020 11:42 amdovrai fare tre strati di vetroresina per ogni carena, considerando che dovrai usare del tessuto sottile per poter copiare le forme, quindi 1mq a carena non ti basta di certo.
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
potrebbe anche fare un supporto per fari e strumentazione da agganciare al supporto del telaietto anteriore... come facevano sulla mito o sulla nsr fII
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
mi permetto di dissentire... io sulla mia millona s.... ho fatto un'anno come s standard.... un'anno come s manubrione stile abm... un'altro naked con faro e contakm fissato su un vecchio telaietto privato dei due "corni" porta specchietti (e specchietti da cavallotto pompe) un'anno da sz con le carene integrali.... e ora volevo provare con la modalità street... (dato che il mio polso dx dopo incidente non mi permette piu il manubrione....) quindi volendo si può tranquillamente fare di una s una n.... non viceversa... dato che le prime n avevan l'attacco telaietto sul cannotto di sterzo mentre le ultime n non lo avevan piu... (parlo del millone cmque)...Sgualfone ha scritto: ↑mer mar 25, 2020 9:27 amCredo che Dip intenda dire che per montare quel faro dovresti togliere tutto il frontale, quindi montare la piastra di sterzo superiore della Naked per montare il contachilometri a sbalzo della Naked e poi montare dei supporti che nella foto si vedono benissimo per poter mettere quel tipo di faro e comprare dei semimanubri da montare sugli steli... la cosa non è impossibile ma stravolge di per se quello che è il nome S semicarenata.
In alternativa potresti tenere la piastra di sterzo della S con i suoi semimanubri ma dovresti costruirti un supporto per un contachilometei artigianale e montare/adattare un contachilometri aftermarket perchè quello originale della S oltre ad essere orribile senza la sua carena non si può montare senza i supporti che sono nella carenatura del muso.
