Power commander III dynojet
Re: Power commander III dynojet
Messaggio da sniper765 » sab feb 29, 2020 4:46 pm
Sinceramente?
Sono passati vari anni e non mi ricordo...
Potrei comunque azzardare un "meno di 200€", anche perché di più non so se li avrei spesi
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun mar 02, 2020 11:44 pm
Sinceramente?
Potrei comunque azzardare un "meno di 200€", anche perché di più non so se li avrei spesi Immagine
Posso chiederti, visto che abbiamo lo stesso scarico se tu hai provato una rullata con e senza db killer per vedere la differenza?
Dato che il nostro dbkiller è praticamente un tubo, mi chiedo quanto possa influire. Perché leggo che ci sono scarichi che fanno perdere moltissimo e volevo valutare se tagliuzzarlo un po' o meno
Messaggio da yoda » mar mar 03, 2020 9:05 am
Anche se non era un Sv, questo è il grafico di una mia moto, dopo mappatura al banco
in blu con mappa 0
in rosso con db-killer
in verde senza db-killer
Annotazione 2020-03-03 084945.jpg (119.18 KiB) Visto 7254 volte
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar mar 03, 2020 9:21 am
in blu con mappa 0
Beh mi sembra che la differenza ci sia! Che dici, secondo te se sego un bel pezzo di dbkiller è grave? :roftl:
Messaggio da yoda » mar mar 03, 2020 10:41 am
Dipende da che terminale è...
Messaggio da skywalker67 » mar mar 03, 2020 10:46 am
... e da quanto sono sorde le forze dell'ordine.
Messaggio da sniper765 » mar mar 03, 2020 11:15 am
Sinceramente?
Io ho fatto tutto con db-killer, in tanti anni l'avrò tolto 3 volte per cazzeggiare in zone qua intorno... Anche se, sinceramente, la differenza anche di sound tra con e senza è davvero minima.
skywalker67 ha scritto:... e da quanto sono sorde le forze dell'ordine.ImmagineImmagineImmagine
Esaaaaaaatto Immagine
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mar mar 03, 2020 1:00 pm
in blu con mappa 0
Fai come ha fatto lui, misurazione prima versione "con", poi senza e quindi valuti. Non è detto che vada meglio a prescrivere da quanto tagli o accorci il db killer.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar mar 03, 2020 1:36 pm
in blu con mappa 0
Sarà fatto, anche perché sinceramente, io sono controcorrente, a me la moto piace silenziosa. Quello che mi interessa é spremerla per bene hahah
Messaggio da Teobecks » mer mar 04, 2020 9:18 pm
Meglio ancora, lascia i dbkiller montati e fatti fare la mappatura in modo adeguato CON i dbkiller. Meglio di così non puoi pretendere e stai facendo già una cosa che è al di fuori della normale concezione del motociclista medio, attualmente.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio mar 05, 2020 1:25 am
Si, mi dà solo fastidio di avere un dolce prepuzio umano di tappo nel mio terminale.
Quindi se mi toglie anche solo 2/3cv io lo sego subito.
Non tanto per i CV, ma per principio hahah
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mag 06, 2020 9:20 am
Rispolvero il tropic in quanto essendo quasi arrivato al dunque sono sorti alcuni problemi, ovvero.
Ros moto dice che praticamente mappare la centralina originale é una merdina, che da solo poche regolazioni a step del 10% e non basterebbe a compensare la benzina necessaria per scarico, filtro e snorkel maggiorato.
In rete leggevo che in verità é meglio mappare l'originale, ma forse sulla SV é diverso??
Su Milano il prezzo migliore che ho trovato per mappare l'originale é di 250€ a salire mi hanno chiesto 350 e 450 e non é facile trovare chi fa il lavoro.
Con queste premesse... Voi che ne pensate? Ros mi dice cavolate? Non so che fare, per una mappa della pc3 mi chiede Ros da 60 a 100 euro a seconda dei lanci.
Sta cosa degli step mi ha lasciato perplesso
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer mag 06, 2020 1:17 pm
Forse quello che leggi si riferisce a moto più moderne. Prendi ad esempio la mia MT09, la centralina è molto potente e permette anche funzioni che di serie son disabilitate. Per capirci, da originale (versione euro4) ha 2livelli di TCS, 3 mappature diverse (che influenzano motore e ride by wire) e quickshifter in salita. Dopo mappatura volendo, oltre a modificare a piacere e indipendentemente le 3 mappe, puoi abilitare il quickshifter anche in scalata, mettere launch control, pit limiter, warmup automatico ecc. Ovviamente certe funzioni richiedono hw aggiuntivo (sensore bidirezionale per il qs, interruttori a manubrio per le varie funzioni ecc), ma a livello software fai tutto con la centralina originale, che probabilmente è superiore a molte aftermarket.
Per i mezzi moderni costa meno fare economia di scala, usare la stessa centralina (potente) per tutti e disabilitare funzioni piuttosto che prevedere centraline diverse.
Di certo non vale per una SV con qualche primavera sul groppone però...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mag 06, 2020 3:25 pm
Qui stiamo parlando solo di regolare l'erogazione, ovvero aggiustare il livello di benzina aria
Messaggio da sniper765 » mer mag 06, 2020 4:05 pm
Il mio parere concorda in gran parte con quanto già detto da stez90, bisogna tenere a mente almeno tre cose:
- l'sv650 IE è una moto del 2003, cui poi è seguito un aggiornamento nel 2007, quindi parliamo di una gestione elettronica (con i canoni di oggi) datata, e quindi non credo sia giusto aspettarsi chissà cosa;
- Bisogna vedere con cosa si va a lavorare sull'elettronica della suddetta Sv. È ovvio che se si usa una yoshibox i margini di lavoro sono piccoli, diversamente penso che una combinazione hardware+software attuale sia in grado di dare maggiori soddisfazioni;
- la componente umana ha il suo peso. Ovviamente non mi riferisco direttamente a Ros, ne faccio un discorso generale (anche per quanto riguarda i prezzi citati nel messaggio precedente).
detto questo, è probabile che con una centralina power commander si riesca ad avere un risultato complessivo migliore, ma non è cosa sicura, almeno dal mio punto di vista
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer mag 06, 2020 8:59 pm
Per questo ho chiesto. A parere di Ros, mi ha detto di rimettere lo snorkel originale perché mappando senza pc3 addirittura non si riesce a compensare abbastanza il maggior flusso d'aria.
Quindi mi sono sorti diversi dubbi, ma questa centralina è davvero così impossibile da mappare? Eppure online tutti i preparatori in generale dicono che è molto meglio mappare l'originale
Messaggio da Teobecks » mer mag 06, 2020 10:28 pm
Non conosco la centralina originale, quindi forse ciò che dico non è valido, ma mi sembra alquanto strano che riscrivendo la tabella benzina e anticipo, non si riesca a dare benzina a sufficienza.
I vari software di interfaccia, presentano una normalissima tabella, il valore all'interno di ogni cella è ben definito, ma allo stesso tempo può essere modificato a piacimento.
Boh, mi sembra una risposta molto molto strana...
Messaggio da sniper765 » gio mag 07, 2020 9:39 am
io ho snorkel sv1000 + filtro sprintfilter + terminale, a me la mappatura l'hanno fatta senza problemi.
come avevo già avuto modo di scrivere, tra l'altro, il mio lavoro è stato fatto agli inizi di questa pratica di rimappare le centraline originali (quindi, butto lì, anche con meno risorse ed esperienza rispetto ad oggi). Inoltre avevamo ritoccato in un secondo momento la mappatura migliorandola ancora e ingrassando un filino la carburazione in un deterimano range di giri.
nei grafici che mi furono consegnati ho di sicuro i grafici di coppia e potenza, non ricordo se da qualche parte c'era anche riportato il rapporto stechiometrico (sempre sotto forma di grafico), il quale mostrava (se ben ricordo) proprio la differenza nel rapporto aria/benzina prima e dopo la mappatura (ovviamente c'erano anche tutti i grafici intermedi, ma non li ho e non li avevo neanche chiesti).
personalmente continuo a pensare che un preparatore con tanto di banco prova e "strumenti" recenti possa comunque fare un bel lavoro.
Ros è sparito da forum da anni, quindi difficilmente avremo una sua spiegazione qui...
Messaggio da Teobecks » gio mag 07, 2020 11:16 am
Come si sono collegati alla centralina? Con una interfaccia oppure hanno dovuto smontarla e lavorare al banco e poi rimontare e provare?
