La frizione di questa cosa
Re: La frizione di questa cosa
Messaggio da sniper765 » sab lug 04, 2020 9:13 am
Sgualfone ha scritto: ↑
gio lug 02, 2020 1:08 pm
https://youtu.be/_zux5JfnppU
Ho trovato anche questo...
quello potrebbe essere sintomo di sfere mancanti, effettivamente.
certo che le sfere sono talmente "incastrate" che perderle è davvero improbabile, a meno che si smonti l'attuatore pezzo pezzo...
Messaggio da dip » sab lug 04, 2020 2:59 pm
Per esperienza, posso dire che con un quarto di sfere in meno, se le rimanenti sono distribuite decentemente, l'attuatore lavora bene.
E non si stara.
Non ho voglia di smontare e andare a cercare per il mondo le sfere mancanti, neanche fossi Goku!
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » sab lug 04, 2020 3:10 pm
ven lug 03, 2020 3:37 pm
Hai dovuto sostituirlo?... era il problema del video che ti ho linkato sopra?
il mio meccanico ne aveva già in casa, adesso vediamo, per ora sembra funzionare bene...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom lug 05, 2020 7:55 am
Periodo di frizioni.....
Il meccanico per cambiarmi pignone mi ha smontato l'attuatore, spero non abbia fatto cavolate. Continuo sull'altro topic...
Messaggio da dip » dom lug 05, 2020 7:37 pm
sniper765 ha scritto:... effettivamente.
È più facile di quanto si creda, una volta svitato dal carter, tipo per cambiare il pignone, è un attimo che si sfili la parte interna...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » lun lug 06, 2020 9:59 pm
Piccola curiosità.. il cavo frizione gira la C di metallo che fa lavorare l'attuatore, che quindi spinge il perno facendo lavorare la frizione..oggi ho smontato l'attuatore e a mano girava/spingeva libero, quindi sta lavorando bene? Poi il perno dal motore si è sfilato e mi è rimasto in mano...
Messaggio da sniper765 » mar lug 07, 2020 9:51 am
Monte ha scritto:Piccola curiosità.. il cavo frizione gira la C di metallo che fa lavorare l'attuatore, che quindi spinge il perno facendo lavorare la frizione..oggi ho smontato l'attuatore e a mano girava/spingeva libero, quindi sta lavorando bene? Poi il perno dal motore si è sfilato e mi è rimasto in mano...
Si beh l'astina si sfila molto facilmente, non è bloccata da nulla, si tiene dentro il carter e dall'altra parte la tiene l'attuatore.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar lug 07, 2020 10:18 am
Ah perfetto grazie, credevo avesse un fermo di qualche tipo.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer lug 08, 2020 9:15 am
Scusa ma non ho capito. Intendi che quel movimento che fa non è corretto? Deve muoversi solamente ruotando e non muoversi fuori asse come fa nel video? grazie
Messaggio da Sgualfone » mer lug 08, 2020 10:31 am
Direi proprio...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer lug 08, 2020 11:17 am
Il mio fa così e anche peggio. Allora ho trovato il primo (forse unico) problema da risolvere.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy-J790Uptk
Come dice questo tizio nei commenti, è come se non avesse la frizione. Ecco perchè a me non entrano le marce.
Che devo fare? Cambiarlo o ripararlo e come?
Altra domanda: il meccanico me l'ha smontato per cambiare pignone, poi ho fatto 2 pistate OK, e alla terza problemoni. Potrebbe aver fatto qualche cavolata lui? (se sì mi faccio rimborsare oltre che farglielo notare).
Messaggio da sniper765 » mer lug 08, 2020 11:57 am
Monte, dire che l'attuatore del tuo video lavora di melma è dire poco...
Se il tuo lavora peggio di quello penso che sia da sostituire, non è molto costoso.
Messaggio da Sgualfone » mer lug 08, 2020 12:49 pm
Monte ha scritto: ↑
Quell'attuatore non lavora per nulla..
Monta quello idraulico della sv 1000 visto che ci sei :D
Messaggio da Sgualfone » mer lug 08, 2020 12:54 pm
Scherzi a parte cambialo con uno nuovo che non costa caro... però poì rimane il problema della motore chebspinge poco ma quello sarà di certo altro
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer lug 08, 2020 4:54 pm
Mah per ora ne ho trovato solo uno nuovo a 55+spedizione...pensavo molto meno! Comunque è da fare...
Per i cali di prestazione intanto pulirò le bobine e magari cambio cavi candela perchè dai rumori mi porta a pensare a mancate accensioni.
Messaggio da Sgualfone » mer lug 08, 2020 5:04 pm
Mancata accensione scoppietta e strappa...
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer lug 08, 2020 5:05 pm
Monte ha scritto: ↑
conviene buttare la moto per quella cifra :lol:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio lug 09, 2020 11:18 am
Ieri ho smontato l'attuatore e ho capito perchè costa così tanto...Mi sembrava fosse un aggeggio molto più banale!
La mia ogni tanto, soprattutto dopo averla tirata un po scoppietta e quando ha i vuoti è come se strattonasse. Voglio poi provare a farla accendere 1 cilindro per volta per capire se arriva corrente a entrambi.
Ho anche scoperto che il mecca mi ha messo un cavo frizione non suo quindi prossimo step lubrifico il cavo e faccio vedere sto attuatore a qualcuno che ne capisce, ma un po' di gioco ne ha quindi sarà da cambiare.
Per il resto l'imprecisione nel cambio sembra dovuta principalmente alla pedana che prende gioco. Speruma bin!
Messaggio da sniper765 » gio lug 09, 2020 12:10 pm
Sulla sv, la curva che sta vicino alla leva è abbastanza stretta e per addolcire quella curva (e quindi rendere la leva più morbida) ho visto montare guaine e cavi della R6 o del V-Strom650. Io stesso ho fatto un tentativo montando cavo e guaina del V-Strom ma per mia esperienza come si riesce a fare la regolazione precisa e ben fatta con il suo originale, non si fa con gli altri.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio lug 09, 2020 2:45 pm
Ottime informazioni! Vediamo se riesco a cavarci un cavo dal buco
