Pedane arretrate cnc
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: Pedane arretrate cnc
Messaggio da Mathsl96 » dom lug 12, 2020 1:04 pm
Comunque non ho montato la molla di ritorno. Cioè io vedo che freno e il pedale torna giù, ma non ho capito se la molla di ritorno è obbligatoria
Messaggio da dip » dom lug 12, 2020 1:16 pm
Mathsl96 ha scritto:
Sgualfone ha scritto:
mer lug 08, 2020 6:11 am
Leggo ora che hai da montare l'idrostop quindi le 4 rondelle di rame serviranno per quello?
Questo é tutto ciò che mi avanza.
Tolta la rondella che probabilmente serve per l'idrostop,
Secondo voi quell'altra che ho in mano a che cavolo può servire? (Quella piccola)
E quella staffa li?
E la molla?
Secondo me, se la molla è quella della foto, non è "di ritorno" del pedale, ma serve per azionare l'interruttore meccanico dello stop.
E la staffa, è per fissare l'interruttore stesso.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom lug 12, 2020 1:35 pm
E quella staffa li?
E la molla?
Ah ecco, si probabilmente è così.
Dato che però l'interruttore è stato eliminato ed inserito l'Idrostop non è necessaria quindi.
Forse avrebbero dovuto inserire una molle di ritorno giusta allora. Anche se devo dire che il pedale sembra tornare giù tranquillamente.
In ogni caso.... Come cavolo faccio a capire qual è la posizione corretta per le pedane?
Varia di così poco tra un buco e l'altro che non capisco quale sia l'assetto ideale che dovrei tenere
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » dom lug 12, 2020 2:00 pm
Devi provare...riprovare ..e riprovare
Messaggio da dip » dom lug 12, 2020 2:05 pm
Segnati le posizioni e scrivi le sensazioni.
Alla terza prova, se vai a memoria non ci capisci più niente.
(il correttore ortografico mi conosce bene, aveva coniugato tutti i verbi alla prima persona singolare! )
