Migliori pneumatici sv 650
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ago 31, 2021 6:31 pm
Raistlin78 ha scritto: ↑
mar ago 31, 2021 5:51 pm
skywalker67 ha scritto: ↑
mar ago 31, 2021 3:05 pm
Si certo, le fanno; non mi è ben chiara la differenza tra S21 ed S22, per cui pensavo di provare le S21 perché almeno qualcuno qui le ha provate con soddisfazione sulla SV.
Sono semplicemente l'evoluzione.
Ma i miglioramenti ci sono stati.
Io le ho avute sul cb1000r s21-diablo rosso3-s22
Sulla sv ho fatto dunlop di serie-diablo rosso3-s22
Vai di s22 (se le trovi) che sono strepitose...... :up:
Ecco... visto che io ora ho le rosso corsa 3 sul Ducati, e non mi ci trovo... come hai trovato il passaggio da queste alle s22?
Messaggio da skywalker67 » mar ago 31, 2021 6:39 pm
Wright ha scritto: ↑
mar ago 31, 2021 6:27 pm
...se il gommista è disposto al solo montaggio, io alla fine avevo trovato prezzi ottimi da s97racing...
Lo avevo letto (mi sembra ne avesse parlato yoda), ma in 160 non hanno nè S21 nè S22 ... :cry:
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » mar ago 31, 2021 7:10 pm
In italia non si trovano. Ci sono problemi di importazione (come su molte altre cose) e pare che ci siano container pieni di gomme ferme in dogana. Io le ho prese su specialgomme.
Ho preso due 120\70, una 160\60 e una 180\55.
Sono arrivate dalla germania. Pagate il giusto,dot freschissimo,arrivate in un lampo. poi me le sono fatte montare dal mio gommaio....
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » mar ago 31, 2021 7:38 pm
Sul cb ho fatto fuori 3 treni di Diablo rosso3 e ora sono al secondo treno di s22.
Secondo me le diablo sono delle ottime gomme ma.........hanno bisogno di asfalto caldo e magari buono e nuovo....
Sono più larghe delle s22.
Per fare entrare il cavalletto posteriore dovevo smontare una ruota (del cavalletto) e per far girare la ruota della moto per ungere la catena dovevo sgonfiarla altrimenti mi toccava il cavalletto.
Con le s22 questo non succede.
Anche all'anteriore c'è un pò più di gomma.
E infatti questo è L'UNICO punto a vantaggio delle diablo.
Quando stai facendo le scintille con le pedane hai più gomma in terra. E questo da una senzazione di fiducia in più (non grip...fiducia)
In tutte le altre situazioni le s22 sono superiori.
Con le diablo nelle pieghe normali ho sempre avuto la sensazione di un leggerissimo scivolamento sembra non stiano mai ferme. Sono molto svelte a scendere in piega ma le ho trovate un pò poco...modulabili. Essendo parecchio a punta o pieghi tanto o vai dritto. Nel mezzo sono poco maneggevoli.Un pò come quando si scalinano per l'usura.
Le s22 sono più tonde quindi hanno una discesa in piega molto più progressiva.
Sono veramente incollate in terra. L'anteriore è molto morbido,Sono l'unico treno di gomme in 20anni che sostituisco con l'anteriore messo peggio del posteriore. Digeriscono qualunque tipo di asfalto.
Hanno le stesse prestazioni da quando le monti a quando sono quasi slick. Le diablo iniziano a calare dopo il 50% del consumo. A fine vita sono pietose. (cambio le gomme ogni anno,non gli dò il tempo di indurirsi!!)
E questo su asciutto.
Sul bagnato le s22 fanno un'altro sport.
Io la moto la uso tutto l'anno. Strada bagnata,asfalto sotto lo 0....Con le diablo se piove devi andare PIANO. Con le s22 devi solo stare attento a non esagerare. Danno una sensazione di fiducia fantastica.Non si muovono di un mm.
E il bello è che c'ho fatto 1000 km in più che con le diablo. Che sul cb vuole dire 10000 km...12000 sull'sv.
Unica cosa è che devo tenere l'anteriore un pò basso di pressione. con il mio manometro le diablo lo tenevo a 2,25. le s22 non posso salire sopra i2,2 (sia con il cb che con l'sv) altrimenti diventano scivolose e sembra di cadere a ogni curva....magari è solo una sensazione...
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ago 31, 2021 8:40 pm
Beh, se avessi avuto ancora qualche dubbio me l'hai tolto : alla prima occasione anche la Ducati si prende le S22. Mi ritrovo anche con le sensazioni che descrivi sulle Pirelli... Grazie Raistlin78 ;)
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » mar ago 31, 2021 8:49 pm
:up:
Messaggio da sniper765 » mar ago 31, 2021 10:07 pm
si parlava del 120/60 anche per le s22 ma a quanto pare non c'è stato (e forse non ci sarà)...
che pa**e 'sto 120/60...
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer set 01, 2021 8:34 am
Purtroppo tutto quello che non è "standard" prima o poi viene dismesso, o comunque non sviluppato da tutti, perchè troppo di nicchia, e bisogna fare i conti con quel che c'è. Ricordo le peripezie di un amico col Cagiva Navigator e il 110/80 18 all'anteriore...
Credo comunque che i vecchi hornettari con l'anteriore da 16 possano essere messi addirittura peggio
Messaggio da sniper765 » mer set 01, 2021 9:53 am
Wright ha scritto:Purtroppo tutto quello che non è "standard" prima o poi viene dismesso, o comunque non sviluppato da tutti, perchè troppo di nicchia, e bisogna fare i conti con quel che c'è. Ricordo le peripezie di un amico col Cagiva Navigator e il 110/80 18 all'anteriore...
Ah beh, poco ma sicuro...
D'accordo su tutti i fronti.
Messaggio da skywalker67 » mer set 01, 2021 10:55 am
Gugolando un po' ho trovato queste:
https://www.gommeplanet.it/pneumatici-m ... 60-17-69-w
https://www.gommeplanet.it/pneumatici-m ... 70-17-58-w
il prezzo sembra buono, le potrei far arrivare da un gommista a me vicino e farle montare lì, però ho un dubbio: le versioni R ed F di queste gomme non sono contemplate sul sito ufficiale Bridgestone ... sarà che le hanno etichettate R(ear) e F(ront) o devo subodorare qualcosa che non profuma proprio di verbena?
Messaggio da sniper765 » mer set 01, 2021 11:01 am
Rear e Front di sicuro.
Sarà una codificazione interna forse, ma sinceramente non me ne preoccuperei.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer set 01, 2021 11:07 am
Gommeplanet fa prezzi ottimi, dal confronto che avevo fatto a suo tempo su excel era quasi sempre tra i più competitivi, ma ho visto più recensioni che lamentavano DOT non recentissimi delle gomme che vendono a quei prezzi. Detto che comunque essendo le S22 entrate in produzione nel 2020, più vecchie di così non possono essere, e se ben conservate un anno di "stagionatura" non crea problemi
Messaggio da skywalker67 » mer set 01, 2021 11:12 am
Ok, grazie ad entrambi.
Mi sa che dopo il CSVR sarà il caso di mettere mano anche alle gomme.
Messaggio da dip » mer set 01, 2021 4:21 pm
Cosa ho scatenato...
Carburatori forever!
Messaggio da pike » mer set 01, 2021 7:23 pm
La base del forum: comunicare. Non è importante avere tutti la stessa opinione, è importante confrontarsi e spiegare le proprie idee.
Il resto vien da sè :wink:
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » mer set 01, 2021 9:30 pm
Anteriore e posteriore.
Questo sta per R e F.
I prezzi non sono male.
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » mer set 01, 2021 9:31 pm
Arrivate così:
Le due anteriori sono 5120
Le due posteriori sono addirittura 1221
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » gio set 02, 2021 8:38 am
Arrivate così:
Ottimo per te, ma purtroppo come vedi non a tutti era andata bene così
viewtopic.php?f=1&t=288747&hilit=online#p354336
E la sua non è stata l'unica recensione di quel tipo. Per quella ragione infatti io le avevo prese da un altro rivenditore, anche se ci avevo speso un po' di più. Ma il DOT era di due mesi prima della consegna che è stata fatta a me per l'anteriore, e di un mese per il posteriore...
Messaggio da skywalker67 » gio set 02, 2021 8:47 am
Wright, sei proprio un artista di Excel.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » gio set 02, 2021 8:51 am
Wright, sei proprio un artista di Excel.ImmagineImmagineImmagine
...fidati, non hai visto niente :asd:
