Frizione, quando sostituire?
Re: Frizione, quando sostituire?
Messaggio da skywalker67 » dom set 19, 2021 4:14 pm
Ma una sana via di mezzo no, eh? :lol:
Sei dell'idea che la forcella della SV abbia bisogno di un miglioramento per potersi godere in tranquillità la moto, e passi da una semplice revisione alle cartucce alla semplice revisione, soltanto perchè non trovi quello che vuoi tu, come lo vuoi tu.
Come ti ho già detto, su una moto come la tua, con già qualche anno e qualche km sulle spalle, la soluzione migliore è un kit come quello che ti ho linkato (non necessariamente Mupo): molle adeguate al tuo peso, pompanti ed olio di densità corretta.
Avresti una forcella ben più sostenuta di quella che hai, adeguata alla moto ed a quello che potresti volerci fare in strada.
Con meno di 250 euro te la cavi, hai un buon risultato, e non devi modificare nulla.
L'unico "contro" di questa soluzione è che per regolare il freno in compressione ed estensione dovrai provare olii diversi.
A quel punto, aggiungendo poco più di 300 euro, ci metti dentro anche il mono e hai una moto molto ben equilibrata.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » dom set 19, 2021 4:25 pm
Infatti il discorso è proprio questo: c'è da trovare l'olio giusto, ed è uno sbattimento stare a togliere la forcella , svuotarla, rifare il livello, rimontarla e riprovare. Meglio sarebbe un kit più evoluto, col quale controlli l'olio tramite idraulica, lo metti una volta e poi regoli.
Messaggio da pike » dom set 19, 2021 4:30 pm
Nessuna regolazione idraulica rende un olio troppo fluido quello giusto per il tuo peso...
Messaggio da dip » dom set 19, 2021 4:41 pm
Aspes125yuma ha scritto:Infatti il discorso è proprio questo: c'è da trovare l'olio giusto...
Un olio che abbia una viscosità fra i 30 e 40 cst.
Con un 36 cst sei a posto! Già testato più e più volte.
Ho un kit molle ed emulatori come quello linkato. Anzi, adesso ho una molla da kit e una di serie.
Su strada è perfetto! E non posso dire come ho guidato sul Croce ai Mori domenica!Immagine
Il motorex 7.5w dovrebbe avere quel valore, il motul un poco meno (32).
Non noto la differenza!
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da sniper765 » dom set 19, 2021 11:09 pm
Aspes,
Io concordo in pieno con gli altri, tra la forcella originale (per quanto rivisionata) e un kit completo di cartucce c'è quella via di mezzo che ti permette di goderti la moto in tutta serenità senza spendere una fortuna...
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » dom set 19, 2021 11:25 pm
Aspes,
Mi permetto solo di dire che una forca ben manutenzionata, ma di qualità scarsa, resterà tale anche se ci si mette olio da 50€/kg e paraolio ricavati dal pieno.
Un kit, potrà solo che migliorare la situazione, qualunque esso sia.
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » lun set 20, 2021 8:12 am
Ciao Yuma!
anche qui c'è un kit pompanti + molle per la tua, e puoi sentire direttamente Gubellini per la rigidezza della molla
https://www.fggubellini.com/it/kit-idra ... molle.html
da Racetech trovi un calcolatore carino che può darti un pò di idee sui valori di rigidezza, e anche loro forniscono i kit tra cui la gold valve che ti permette di avere un'idraulica regolabile (seppur dovendo aprire gli steli)
https://racetech.com/ProductSearch/12/S ... %20SA/2004
lo_zarro
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » lun set 20, 2021 8:14 am
semmai dovessi avere bisogno di qualcosa, compatibilmente con gli orari di lavoro, sia Mupo che Gubellini sono abbastanza vicini a casa mia.. sentiti libero di chiedere!
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 11:41 am
Ciao Yuma!
Grande, grazie. Cercherò di districarmi tra tutte ste proposte, e proverò a fare la scelta meno peggiore.
Quello di Racetech è particolarmente interessante.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 12:08 pm
Aspes,
Vero, ma come diceva Monte qualche giorno fa, passare dalla forcella originale al kit intermedio, è come passare dalla m***a ad un piatto di pasta. Il bello è che dopo aver assaggiato la pasta, uno poi vuole anche il condimento.
Ecco che a sto punto penserei direttamente al kit più evoluto, con tutte le regolazioni per controllare compressione, estensione e precarico. Da abbinare ad un mono.l
Messaggio da sniper765 » lun set 20, 2021 1:51 pm
Aspes125yuma ha scritto: Vero, ma come diceva Monte qualche giorno fa, passare dalla forcella originale al kit intermedio, è come passare dalla m***a ad un piatto di pasta. Il bello è che dopo aver assaggiato la pasta, uno poi vuole anche il condimento.
Potendo, economicamente parlando, sarebbe la migliore scelta.
Tu sai quello che puoi e vuoi spendere...
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » lun set 20, 2021 2:03 pm
[SPAM ON]Basta, abbiamo la soluzione definitiva: vendi l'SV e prendi questa. Così automaticamente risolvi tutti i problemi di anteriore e posteriore
https://www.youtube.com/watch?v=URgznwTph6M
[SPAM OFF]
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 2:13 pm
[SPAM OFF]
Ha poco grip...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 7:02 pm
Aggiornamento: Motoracing.com mi ha risposto relativamente al quesito sulla forcella kittata Andreani.
Vanno torniti gli steli per togliere una sorta di ribattitura che tiene fermi dei passaggi dell'olio, che vanno eliminati.
Poi una domanda: vado per il mono Yss shock adsorber 475? Poi mi date una mano a settarlo?
Messaggio da skywalker67 » lun set 20, 2021 7:10 pm
Quindi proprio come riportato nella pagina del manuale di montaggio che avevo postato sopra. :wink:
Immagino che ti riferisca alla cartuccia, non al kit molle e pompanti.
Link al mono?
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 7:19 pm
Link al mono?
Sì Sky, kit cartucce completo.
Il link del mono non ce l'ho, l'ho trovato su eBay, e mi dice che è per SV dal 2003 al 2010. Ecco che chiedo conferma a chi lo abbia sotto.
Tra l'altro se anche lo avessi, il link, non saprei postarlo qui....
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 7:21 pm
2007, no 2010...
Messaggio da skywalker67 » lun set 20, 2021 7:28 pm
Il link è per capire quale modello di YSS sia, e che caratteristiche abbia.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun set 20, 2021 7:32 pm
Link al mono?
Meno male che c'eri tu, altrimenti avrei comprato il kit fidandomi delle prime parole del venditore. Quando poi gli ho inoltrato l'estratto del manuale che ti avevi postato, allora pochi minuti fa mi hanno risposto che effettivamente gli steli vanno torniti. Bella serietà, prima me li fanno acquistare, e poi ci devo impazzire.
Grazie Sky, prossima quota cena o pranzo al ritrovo, te la offro io.
Messaggio da skywalker67 » lun set 20, 2021 8:01 pm
Ho la sensazione che il modello di mono YSS di cui hai scritto possa non essere adatto alla SV, il codice 475 mi lascia un po' perplesso, per questo chiedevo il link, per risalire al codice modello e vedere le caratteristiche.
Il YSS MZ456-330TRL-49-JX, ad esempio, sono certo che sia quello giusto per la SV K4.
